DS720+ DS720+ RAM Upgrade 18GB
Plus Serie
Kinderschokolade
21. Jul 2018
ich danke dir für deinen hilfreichen Input. Memorytest gestartet und direkt bei 25% nen failed bekommen. Jetzt werde ich mal sehen, obs am eingebauten RAM liegt, wenn ja - soll ich den gleichen RAM nochmal kaufen, oder lieber einen anderen nehmen? Es handelt sich um ein 8GB-Modul von Crucial, von der Liste hier im Thread.
Vielen Dank.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wie du am Thread schon erkennst, gibt es keine "Ideallösung", die bei allen einwandfrei funktioniert.
Bei dir kann es ein Defekt wie auch eine Inkompatibilität vom RAM sein. Beides ist möglich.
Versuch macht klug. ;-)
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Naja - das verstehe ich nicht. Defekt, klingt plausibel, allerdings verstehe ich nicht die Inkompatiblität.. Wie soll sich was dran ändern, wenns vorher ging.
EDIT: Ich mache jetzt nochmal einen erneuten Speichertest, wenn der wieder nur nen Failed rausschmeißt, dann können es noch die SSDs sein oder der verlötete RAM.
kloivert
05. Feb 2015
Ich hatte zum Black Friday ne 720+ günstig geschossen und mir gleich diesen Speicher wie hier empfohlen bei Amazon bestellt.
CT16G4SFD824A
Leider funktioniert dieser nicht bei mir, jetzt weiss ich nicht ob ich einfach 8Gb nehmen soll oder welcher 16GB ich als nächstes testen könnte.
Einer ne Idee?
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Wenn es vorher ging, sollte der gleiche RAM-Riegel ja wieder gehen.
So,
nun hab ich beide Memory-Tests abgeschlossen und bin wieder bei 0.. Denn egal ob mit RAM-Upgrade oder ohne wird der Memory-Test nicht bestanden. Ohne Ram scheitert dieser bei 99,5% oder so.. Ich habe dann mal mir das via SSH ausgeben lassen:
sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest'
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology-findhostd[12093]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology-findhostd[12078]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology-findhostd[12108]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:08+01:00 Synology-findhostd[12807]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology-findhostd[11779]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology-findhostd[11805]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology-findhostd[11759]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:07+01:00 Synology-findhostd[12838]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:48:00+01:00 Synology-findhostd[19625]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:48:54+01:00 Synology-findhostd[7498]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology-findhostd[12536]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology-findhostd[12568]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology-findhostd[12505]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:15+01:00 Synology-findhostd[12981]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
Kann das echt am SSD-Cache liegen? Was muss ich tun um die SSDs sicher aus dem Speicherpool zu entfernen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Da wirst du wohl Pionierarbeit ablegen dürfen... ;-)
Eine Suchmaschine hilft da oft innerhalb von 2 Sekunden weiter. Das ist bedeutend schneller als hier auf Antworten zu warten.
Mittels SuMa ermittelter Link: https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/StorageManager/genericssdcache?version=6
By the way: Wofür brauchst du den SSD-Cache? Der ist in den allermeisten Fällen nämlich eher unnötig.
Reaktionen: Kinderschokolade
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Wenn ich mit vielen kleinen Dateien arbeite, sind diese oft schneller darstellbar durch den SSD-Cache, außerdem laden Vorschaubilder schneller in Photos und auch die Ordnerstrukturen in Synology Drive sind schneller darstellbar. Eher eine Komfortsache..
EDIT: Ich entferne den SSD-Cache und melde mich dann nochmal zurück. Hoffentlich ist es nicht der RAM auf der SYNO....
Kinderschokolade
21. Jul 2018
@peterhoffmann
Täglich grüßt das Murmeltier.. Erneut ein "Failed" .. Ohne CACHE und ohne RAM:
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology findhostd[12093]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology findhostd[12078]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:05+01:00 Synology findhostd[12108]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:32:08+01:00 Synology findhostd[12807]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology findhostd[11779]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology findhostd[11805]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:03+01:00 Synology findhostd[11759]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:47:07+01:00 Synology findhostd[12838]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:48:00+01:00 Synology findhostd[19625]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T14:48:54+01:00 Synology findhostd[7498]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology findhostd[12536]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology findhostd[12568]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:13+01:00 Synology findhostd[12505]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T15:49:15+01:00 Synology findhostd[12981]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:12:50+01:00 Synology findhostd[11324]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:12:50+01:00 Synology findhostd[11340]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:12:50+01:00 Synology findhostd[11310]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:12:53+01:00 Synology findhostd[11852]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:13:46+01:00 Synology findhostd[18863]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T20:14:12+01:00 Synology findhostd[24928]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T21:14:54+01:00 Synology findhostd[12001]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T21:14:54+01:00 Synology findhostd[12028]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T21:14:54+01:00 Synology findhostd[11967]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T21:14:57+01:00 Synology findhostd[12834]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
2021-11-29T21:17:03+01:00 Synology findhostd[2750]: util_fhost.c:1205 Memtest failed! err=1
  1. Ohne RAM ist kein RAM-Test durchführbar. Wozu auch, wenn nichts da ist, was man testen könnte.
  2. Dass der Test ohne SSD-Cache immer noch fehlschlägt, war doch zu erwarten.
Da ist die DS wohl wegen des verlöteten RAMs ein Garantiefall.
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Warum.. Die DS720+ hat doch 2GB DDR4 RAM verbaut, welcher fest verlötet ist.
Warum war das klar..?
Wenn der interne RAM defekt ist, muss die Synology wohl eingeschickt werden. Gibt es noch andere Ideen?
1. Das ist aber nicht ohne RAM. Du hattest behauptet den Test ohne RAM gemacht zu haben.
2. Weil beim RAM-Test der SSD-Cache außen vor ist.
Kinderschokolade
21. Jul 2018
1. Das ist nicht ohne RAM
Stimmt - war vllt. Doof formuliert, den vorherigen Beiträgen sind die bereits durchgeführten Tests zu entnehmen.
Edit: Was kann ich denn unternehmen, um den Fehler noch weiter einzukreisen..? Denn mit erweitertem RAM läuft der Test ja gar nicht erst bis 99,7% durch. Jedoch ohne erweitertem RAM schon.
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Naja liegt es am eingebauten RAM oder am extern erweiterten RAM..? Weil irgendwo müssen ja die unterschiedlichen Prozentwerte herkommen
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Wenn du mir nicht sachlich antworten willst oder kannst, dann lass es ruhig sein. Ich habe lediglich nach einer sachlichen Erklärung gefragt, woher die die Prozentwerte zeugen.
Warum sollte der Fehler beim Durchsuchen der 9-fachen Speichermenge bei der gleichen Prozentzahl auftreten?
Wieso sollte das am erweiterten Speicher liegen, wenn der Fehler auch ohne auftritt? Es ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass der auch kaputt ist, aber das kannst du mit deiner DS mit dem defekten verlötetem RAM nicht so ohne weiteres herausfinden, es sei denn es gibt ein Protokoll mit Angabe der Adresse und Adresse verweist auf das zusätzliche RAM.
Kinderschokolade
21. Jul 2018
Ich kenne keinen Befehl der die exakten Speicheradressen ausgibt. Ich werde mich mal mit Synology kurzschließen.
