Bond aufgelöst, keine Verbindung zum Backup-NAS mehr
Klassikfan
10. März 2016
Hallo!
In Vorbereitung eines Umzuges auf eine größere DS für lokale Backups habe ich ein LAN-Bond aufgelöst, das ich aus was weiß ich für Gründen mal eingerichtet hatte.
Quelle ist eine DS mit meiner Filmsammlung, Ziel genanntes Backup-NAS.
Die NAs waren direkt verbunden, die IPs waren manuell eingerichtet, um diesen Datenverkehr nicht über den Switch laufen zu lassen. Die beiden Bonds waren im selben "Netz" (192.168.30.xx), und nach dem Auflösen hat sich verbindungstechnisch erst mal nichts geändert. also beide LAN-Kabel sind noch angeschlossen. Die zuvor gewählten IPs für das Bond sind jeweils einer LAN-Schnittstelle geblieben, ohne daß ich was daran getan hätte. Soweit sah das gut aus.
Aber: Hyper-Backup testweise gestartet - "Ziel offline"! Es wird nicht mehr erkannt. Hab jetzt testweise eine weitere Datensicherungsaufgabe mit der gleichen Ziel-IP einrichten wollen - Keine Verbindung zum Backup-NAS.
Was könnte da passiert sein? Und wie bekomme ich die Verbindung wieder hin? Ich würde nur höchst ungern das Backup verlieren. Das neu aufzuspielen würde bei mittlerweile 30TB Daten nämlich dauern...
Das Einzige, was mit jetzt noch einfiele, wäre mal die Kabel zu "kreuzen". Vielleicht landet die Anfrage beim falschen LAN-Port....?
Hattest du Einrichten des Bonds auch Switch-seitig irgendwas umkonfiguriert?
Wenn ja, musst du das auch das rückgängig machen.
Nee, diese Verbindung läuft nicht über den Switch. Beide NAS hängen zwar auch am Switch und beziehen auf dem daran angeschlossenen LAN ihre IP vom Router, so daß ich übers Netzwerk Zugriff auf die NAS habe, aber die Verbindung für das Backup zwischen den beiden NSA läuft separat. Zusätzliche Verbindung mit manuell konfigurierter IP.
Problem gelöst! Bin durch den Schrank gekrochen und hab die beiden Kabel des ehemaligen Bonds gekreuzt. Und siehe da! Es läuft! Das war also wirklich nur ein Steck-Problem. Und ich war mir soooo sicher, die LANs parallel verbunden zu haben - 3>3 und 4>4....
Es kann also aufgehört werden, zu rätseln!
