SNMP- oder USB-USV für Synology DS220+ 8TB / Synology DS920+ 16TB?
Tormentor667
09. Jan. 2021
Liebe Mitglieder,
wir haben hier bei uns im Betrieb 2 Synologies am Laufen (Produktbezeichung im Titel). Nun ist bei uns das Stromnetz nicht unbedingt das beste (schlecht ausgebaute Infrastruktur in ehemaligem Militärgebiet, welches jetzt gewerblich genutzt wird) und es kommt immer mal wieder über Nacht zu Stromengpässen, bei denen beide NAS dann abschalten (bzw. der Strom ist halt weg). Für die Systeme ist das sicher nicht das gesündeste.
Daher nun die Frage, welches SNMP- oder USB-USV System sich für Synology eignet und vor allem welches auch mit der NAS insoweit kommunzieirt, dass sich die NAS einfach runterfährt, wenn sie merkt, sie hängt nur noch am USV.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
viele Grüße :)
also ich habe Powerwalker und APC im Einsatz, wobei ich die Powerwalker vorziehe.
Die DS schaltet sich nicht aus, sondern die Disk werden unmounted. Erst wenn wieder Strom kommt, wird die DS komplett neu gestartet.
Bei den Powerwalker kann ich aber einstellen, dass sich auch die USV abstellt. Dann stellt natürlich auch die DS ab, ist aber zu dem Zeitpunkt schon unmounted.
Danke erstmal für die Antwort. Würde denn da die Powerwalker VI 850 SHL schon ausreichen? Und wie kompliziert ist denn die Einrichtung hiermit, damit die Disks unmounted werden und die DS abschaltet?
https://www.synology.com/de-de/compatibility?search_by=products&model=DS920+&category=upses&p=1&change_log_p=1
Ich hab für meine kleine 918+ eine kleine Eaton mit 650VA.
Für kurze Pausen oder um der DS genug Zeit zum Runterfahren (Dienste stoppen und HDD's entmounten) zu geben, reicht das wohl für deine beiden DS auch aus.
Je mehr Leistung, um so länger können die DS auch erstmal weiterlaufen, bevor es aus geht.
Und nicht vergessen auch den switch mit an die USV zu hängen, sonst bekommt die zweite DS ja nichts mit.
Punkte 1 bis 5 durchklicken und dann rechts unten mit "Übernehmen" bestätigen.
WENN du beide DSen verwenden möchtest an EINER USV (!), dann noch den Haken setzen bei Netzwerk-USV-Server-aktivieren und zwar an jener DS wo die USV tatsächlich via USB angesteckt ist, dann bei "Zugelassene Diskstation-Geräte" die IP von DS 2 eintragen.
Die Daten der USV gehen dann von DS1 via Netzwerk zu DS2.
Im Detail wenn du mit EINER USV mehrere DSen mit Daten versorgen möchtest.
Menü aufrufen und Netzwerk USV Server aktivieren an jener DS wo du die USV mit USB Verbunden hast:
In der Tabelle trägst du die IP Adressen der DS ( en ) ein welche du ebenfalls mit Daten der USV Versorgen möchtest.
Danach an jener DS wo KEINE USV angeschlossen wurde, das Menü folgendermassen Einstellen:
im Menü der DS wo KEINE USV via USB angeschlossen wurde dann Synology USV Server auswählen und bei Netzwerk-USV-Server IP jene IP Eintragen von jener DS wo tatsächlich die USV via USB angesteckt wurde.
Die "Haupt"- USV DS kann bis zu 5 Geräte Verwalten in ihrer IP Tabelle.
Die DS en müssen natürlich auch an den Steckdosen der USV hängen!
Anmerkung:
Einige Menüpunkte wie oben in den Bildern siehst du erst, wenn du die jeweiligen Dienste durch setzen der Haken aktivierst!
Also zB zuerst USV Serverdienst aktivieren durch setzen vom Haken, erst danach erscheinen die restlichen Menüpunkte!
Reaktionen: Tormentor667
Und noch ein Hindernis: Den Menüpunkt USV finde ich in meiner DSM-Oberfläche nicht in der Systemsteuerung. Auch über "Suchen" findet er nichts zum Thema "USV". Ich habe aber die aktuellste DSM-Version.
Da du scheinbar mit der Spannungshöhe Probleme hast, wären wohl die größeren Modelle besser.
VI, VFI, bzw. bei Eaton "Line-Interactive" (also die PRO ... denn die ECO sind VFD)
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung#Klassifizierung
* es gibt Geräte, da wird normal nur der Akku geladen und der Strom/Spannung wird nur durchgeleitet.
Im Ernstfall wird dann in Millisekunden auf Batterie umgestellt.
Das Netztteil in den meisten Geräte (DS/Switch/...) bekommt davon nichts mit
* es gibt auch Modelle, da läuft der Strom permanent durch das Gerät und es kann somit am Ausgang auch Spannung und Frequenz selber regeln.
Also wohl in deinem Fall idealer, wo der Eingang nicht ganz weg ist,
weil wäre es ganz weg, dann würde die DS hart ausgehn abstürzen und könnte nicht z.B. wegen Unterspannung, grade noch so die HDDs aushängen.
Vielen lieben Dank, damit hab ich's gefunden!
VI, VFI, bzw. bei Eaton "Line-Interactive" (also die PRO ... und die ECO sind VFD)
Ich hab da mal ein wenig recherchiert, wenn ich es richtig lese, wäre ich da ja mit der Eaton Ellipse PRO 650 DIN - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 650 VA mit Überspannungsschutz (4 Schuko Ausgänge) und Spannungsregelung (AVR) ganz gut bedient, sehe ich das richtig?
Strom geht dort rein, von dort aus dann in die NAS, gleichzeitig geht das USB Kabel von der USV in die NAS zur Kommunikation. Bei Spannungsschwankungen bzw. Strom weg hängt sich die USV ran, gibt die Info an die NAS und die NAS verabschiedet sich in Standby bzw. hängt die Platten ab. Korrekt?
Hab derzeit nur eine 918+ an diesem Model.
25-30W im Betrieb, also zeigt immernoch 20% und somit 20 Minuten an (aber hält länger).
Selbst wenn der Akku mal irgendwann halb im Eimer ist, reicht es noch locker, um sicher runterzufahren,
Hab hier auch mit gelegentlichen Spannungsschwankungen/-spitzen zu tun
Die PRO hat aber einen größeren Eigenverbraucht, als wie die ECO.
Und den Lüfter hört man nur im Akkubetrieb.
Möglicherweise ist links das Menü unterhalb von System nicht aufgeklappt?
Bitte auf den kleinen grauen Pfeil einmal draufklicken (roter Pfeil im Bild), der Menüpunkt Hardware&Energie sollte dann zu sehen sein:
DSM 7 > Hauptmenü > Systemsteuerung > links Menü System aufklappen wenn notwendig > Hardware&Energie > Register USV > USV-Unterstützung aktivieren > IN DEINEM FALL DANN: USV-Typ = USB-USV > ganz rechts unten auf das blaue "Übernehmen" klicken!
Vielen lieben Dank euch allen, ich hab mir jetzt mal die Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN gegönnt, die scheint die Ausstattung zu haben, die ich brauche :) Ich berichte, sobald sie verbaut ist.
So, kurzes Feedback von mir: Geräte sind verbaut, habe testweise auch schonmal den Netzstecker gezogen, alles läuft wunderbar - vielen lieben Dank!
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
