DS214+ im Schuppen betreiben
Nordlicht01
31. Aug. 2014
Hallo in die Runde,
derzeit steht meine für das Backup verwendete DS214+ im Hauswirtschaftsraum neben der DS920+. Da ich die beiden Geräte zumindest ein wenig räumlich trennen möchte, überlege ich die DS214+ im Schuppen hinter dem Carport aufzustellen.
Das Problem ist, der Schuppen ist nicht beheizt. Es kann also kühl bis frostige werden.
Ich vermute mal, dass die DS das ohne zusätzlichen Schutz eher nicht übersteht oder? Sofern ich sie im Dauerbetrieb lasse, dürfte sie ja ein wenig Eigenwärme erzeugen. Reicht das?
Kennt jemand ein geeignetes (bezahlbares) Gehäuse? Netzwerkanschluss ist da vorhanden.
Viele Grüße
Nordlicht
Wenn es kalt wird, ist es wichtiger auf Kondensation zu achten.
Im Notfall kann man die bestimmt in einer Styroporbox aufstellen und könnte z.B. mit einer kleinen Heizplatte und Temparaturschalter nachhelfen.
Mit war so, hier auch mal irgendwo von jemandem eine Thread gelesen zu haben, wo er seine DS auf einem unbeheizen Dachboden betreiben wollte/tut.
Nunja ... "bezahlbar" wäre soein Gehäuse schon irgendwie
https://iosafe.com/products/218-nas/
das ist doch alles kein Problem.
Ich habe zum Bsp eine DS, die steht in einem Schuppen seit Jahren. Im Sommer heiss, im Winter friert es.
Warum sollte so was der DS was antun?
Die gleiche DS war vorher in Africa, dort war es unter einem Blechdach. Kalt war dort nicht, aber nach oben waren die Temperaturen wohl ziemlich hoch.
Und wenn du irgendwo sehr schnelle Temp Änderungen erwartest bei hoher Luftfeuchtigkeit, dann kannst du immeroch eine Flasche Tropicalisier Laks kaufen und die Prints damit bemalen.
https://www.amazon.de/Schaltschrank-Industriegehäuse-Montageplatte-transparent-ARLI/dp/B01F407CQ0
https://www.amazon.de/Kabelverschra...ironmental-Kabelverschraubungen/dp/B091HRT7XQ
https://www.amazon.de/dp/B078WV2BG2
https://www.amazon.de/Abluft-Mauerk...ssenwandabluft-Überdruckgitter/dp/B0895WTP7G/
https://www.amazon.de/ARCELI-110V-220V-Fahrenheit-Temperaturregler-Thermostat/dp/B07RHDCH6T/
https://www.amazon.de/Sichere-Therm...k-Lufterhitzer-PTC-Heizelement/dp/B07NBRJ9JR/
DS Lüfter muss auf das PTC Element draufblasen! Der DS Lüfter übernimmt gleichzeitig die Verteilung der warmen Luft im Winter.
STC-1000 schaltet Lüfter wenn es zu warm wird im Kasten, bzw. schaltet PTC wenn es zu kalt wird.
Arbeitsweise STC-1000:
Gewünschter Wert 30°C
Differenzwert 15°C
der STC-1000 macht jetzt folgendes:
Temperatur steigt über 45°C (30+15°C) --> Rohrlüfter läuft an, so lange bis Temperatur auf 30°C ist.
Temperatur fällt unter 15°C (30-15°C) --> PTC heizt so lange bis 30°C erreicht sind.
zum Verständnis:
Differenzwert 10°C
der STC-1000 macht folgendes:
Temperatur steigt über 40°C --> Rohrlüfter läuft an, so lange bis Temperatur auf 30°C ist.
Temperatur fällt unter 20°C --> PTC Heizelement wärmt bis Temperatur 30°C ist.
ACHTUNG, der STC-1000 kann NICHT beide Kontakte zeitgleich schalten!
Je nach Temperatur Sollwert und erlaubter Differenz schliesst entweder nur der Kontakt "cool" (= Rohrventilator) oder es schliesst nur der Kontakt "heat" (=PTC Heizelement).
~ 160 Euro und die DS214+ hat ein gemütliches "zu Hause".
Wieso so kompliziert?
Die DS kann sich doch auch selbst heizen, wenn sie in einem entsprechenden Gehäuse mit gesteuerter Belüftung steckt. Sollte halt 24/7 laufen.
Luftfilter nicht vergessen.
Weil die bei zu geringen Temperaturen selber nicht genug produzieren kann?
OK, du kannst da auch die Platten und CPU ordentlich arbeiten lassen, um mehr zu bekommen, wenn die Temperatur der CPU und Platten zu weit absinkt. (einen Temperatursensor auf dem Mainboard gab es nicht, oder)
Mit der Höhe der Außentemperaturen hat das nichts zu tun. Das ist nur eine Frage der Isolierung, die Wärmeabstrahlung über die Box muss geringer sein als die produzierte Abwärme. Den Rest kann man über eine gesteuerte Belüftung genau regeln. Das würde ich mich trauen, auch ohne Berechnung zu realisieren. Dürfte locker zu erreichen sein.
Ja, und falls doch mal nicht genug, dann sinnlos Pi berechnen.
Als Backupsystem hat die dann halt oft garnichts und wenn, dann nicht viel zu tun und produziert somit auch nicht viel Abwärme.
Und nicht die Bedingungen (Temperaturen) für die HDDs vergessen.
https://praxistipps.chip.de/festplatte-das-ist-die-normal-temperatur_48954
https://www.synology-forum.de/threads/temperaturen-derzeit-ein-problem-fuer-diskstations.96386/
https://forum.qnapclub.de/thread/50475-qnap-nas-klima-aufstellen-im-keller/
https://www.computerbase.de/forum/t...n-zu-kalt-hat-wer-aehnliche-probleme.1754861/
Nein, lieber einen Krypto-Coin schürfen und mit der Wärmeproduktion Geld verdienen! Naja, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. ;)
Ich würde die wie im Beitrag #4 betreiben und irgendwo eine ganz kleine Öffnung mit Luftfilter noch vorsehen wo "frische" Luft angesaugt werden kann.
Durch die Dichtungen und Kabeleinführungen wäre sonst keine Möglichkeit frische Luft zu bekommen, das "zu Hause" wäre staubdicht.
Eventuell wegen Luftfeuchtigkeit noch Silicagel vorsehen.
Die Lüftersteuerung entweder Innen einbauen oder von Aussen bedienbar machen und entsprechend den rechteckigen Rahmen der STC-1000 abdichten.
Hinweis:
Die Lüftersteuerung gibt es als 230V~ Einheit, als auch als 12V/DC= Einheit.
Nur eine Klappe?
Deckel und Kabellöcher sind extra abgedichtet ... wie soll da der Lüfter Luft rein/raus bekommen?
klar kann sie das
was soll alles erwärmt werden? Und warum soll alles erwärmt werden? Laufen die Elektronen bei 0 Grad etwa langsamer?
Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mir einen günstigen Netzwerk (z.B. https://www.amazon.de/DIGITUS-10-Wandgehäuse-Netzwerk-Serverschrank) an die Wand im Schuppen zu hängen und die DS da laufen zu lassen. Wenn es kälter wird, dann 24/7 - ab dem Frühjahr dann ggf. nur in der Nacht für das Backup. Ok, müsste dann sehen, wie weit die Temperatur der DS bzw. der Platten runter geht.
Wenn ich Deinen Nachricht richtig verstehe, dann läuft die bei Dir "nackt" im Schuppen ohne ein zu Hause?
ja, im Regal steht es einfach da seit Jahren
Ist eine etwas ältere Dame, 211+
hat zuerst die Welt bereist, dann wurde sie von Spinnen und Ameisen befreit (ausgeblasen) und läuft sie da halt weiter
@ottosykora Das sind dann ja ähnliche Bedingungen, wie bei mir. Wobei mir mir die Wände oben und unten ein nicht geschlossen sind, damit Luft zirkulieren kann (Holzschuppen hinter dem Carport).
Ich würde da auch nicht groß basteln, sondern erst mal ausprobieren (Thermometer daneben stellen). Es ist ja nur das Backupsystem.
Sobald es dann schweinekalt ist, geht man halt mal schauen, wie es dem NAS so geht und was das Thermometer anzeigt.
Mein Bauchgefühl:
Wenn der Schuppen nicht zu luftig ist, das NAS in einem windgeschützten Bereich steht, z.B. im Regal, welches nur nach vorne offen ist, sowie das NAS durchläuft, sollte die Eigenwärme der CPU und der HDDs ausreichen das NAS sicher zu betreiben.
Nachtrag:
Es gibt billige USB-Temperaturlogger (ca. 8-15 Euro). So einen habe ich mal über den Winter direkt an die Autobatterie geklemmt, die bei meinem Auto gut geschützt unter der Rückbank sitzt. Ich wollte wissen wie kalt es dort wird. Es war an kalten Tagen ca. 10 Grad wärmer als draußen. Und da wärmte nix.
