Hyper Backup Sicherungsaufgabe aus altem Backup
Jan_St
16. Aug. 2015
leider hat vor 2 Wochen die Defekthexe meine Festplatte im NAS erwischt. Zum Glück war Backup noch da.
Nach der Zurückspielung des Backups ist alles wieder in der Box da. So weit, so gut.
Ich habe aber vergessen, beim Anlegen des Backup-Jobs die Einstellungen von Hyperbackup mit sichern zu lassen. Vielleicht war das damals auch noch gar nicht als Option da. Ist schon 5 Jahre her.
Wenn ich jetzt einen neuen Backup-Job anlegen will und unter dem vorhandenen Verzeichnis der Backup-Festplatte ablegen, weigert er sich den dort hinzuspeichern, weil da ja schon ein anderes Backup wäre.
Auch die Einstellungen von Hyperbackup lassen sich wieder nicht mitsichern, Dort kommt als Fehlermeldung "Version incompatibility found. Please use multi-version tasks."
Wie bewege ich Hyperbackup wieder dazu, auf die Backupplatte in das ursprüngliche Verzeichnis zu speichern? Ich will ja nicht nochmal eine Vollsicherung machen.
Grüße
Jan
Es gibt in Hyper Backup die Option "mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen"
Einige Pakete können nur mit der versionierten Datensicherung als Image-Datei gesichert werden und nicht bei der Einzelversion-Sicherung.
So gehst du vor:
EDIT: Wenn du vorher die Einzelversion-Sicherung angelegt hast, musst du natürlich in Schritt 2 diese auswählen. Dann am Einfachsten noch eine versionierte Sicherung zusätzlich anlegen, welche nur die Pakete sichert.
Das wäre ja der zweite Schritt. Danke für die Lösung.
Das Hauptproblem ist aber, dass ich ja die alte Sicherungsaufgabe nicht mehr habe. Nun will Hyperbackup nicht mehr in das alte Verzeichnis der Backupplatte speichern.
Das heißt erstens, er will nicht in das Verzeichnis speichern, sondern in ein neues. = Vollsicherung
Zweitens wird das nicht funktionieren, weil die Platte zu 3/4 voll ist. Also altes Verzeichnis löschen und neues Anlegen = Vollsicherung
Wie man's dreht. Ich komme nicht um eine neue Vollsicherung herum.
Aber woher weiß er denn, dass das Verzeichnis für eine andere Aufgabe genutzt wird (wurde). Schreibt er da was in eine Datei. Dann könnte man die ja löschen.
Es ist ja nur der Zeitaufwand für die Vollsicherung. Ca. 30h. Mit der angestrebten Differenzsicherung wär´s in einer halben Stunde durch.
Grüße
Jan
Deswegen erstellst du ja eine neue. Beim erstellen gibt es den Punkt mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen. Schau Dir die Bilder von @plang.pl nochmal genau an.
Danke für Eure Erläuterungen. Jetzt verstehe ich worauf ihr hinauswollt.
Habe das jetzt so umsetzen wollen und da gibt es das nächste Problem.
Eine Multiversions-Aufgabe lässt sich nicht mit einer Einzelversions-Aufgabe verknüpfen:
Der umgekehrte Weg (erst Multiversionsaufgabe, dann Einzelversion) geht auch nicht, da ich bei der Einzelversion nicht die Option der Aufgabenverknüpfung habe.
Trotzdem danke für Eure Mühe.
Grüße
Jan
Der umgekehrte Weg [...] geht auch nicht
Das hatte ich ja bereits in Post Nr. 2 geschrieben. Wenn du hier keine komplette Neusicherung fahren willst, ist es das Einfachste, die bestehende Einzelversion-Sicherung beizubehalten und zusätzlich eine versionierte Datensicherung auf das gleiche Ziel zu legen, die nur die Pakete sichert. Wenn du es "clean" haben willst, kommst du natürlich um eine Vollsicherung nicht herum.
Ok. Dann bleibe ich aber mit den Einzeldaten auf Stand Mitte September stehen. Alles, was neu dazu kommt (Bilder, Videos usw.), müsste ich ja dann in die versionierte Sicherung mit reinpacken.
Also doch eine Vollsicherung.
Danke für Eure Antworten und noch ein schönes Wochenende.
Grüße
Jan
