Datensicherungsaufgabe: Ändern des Datensicherungsziels nicht möglich
tomNeugier
16. Feb. 2019
ich habe auf einer DS720+ (DSM 7.0-41890) einen Synology Server eingerichtet und von einem PC eine Synchronisierungsaufgabe und eine Datensicherungsaufgabe eingerichtet.
Ziel der Synchronisierungsaufgabe auf dem Server ist /home/drive
Ziel der Datensicherungsaufgabe ist /home/drive/driveBackup/xy
Synology Client hat diese Verzeichnisse bei der Einrichtung angenommen, dann aber moniert, dass die „kontinuierliche Datensicherungsaufgabe“ die Synchronisierungsaufgabe belasten könne (leuchtet ein, hatte ich aber nicht bedacht). Ich sollte ein anders Ziel wählen.
Das geht aber nicht!:cry:
Ich habe wohl (fast?) alles versucht, Papierkorb in Synology Server geleert und bereinigt, /home/drive/driveBackup auf dem Server gelöscht, alle Aufgaben des Synology Drive Client gelöscht, Synology Drive Client de- und wiederinstalliert. Bei der Neuinstallation holt der Synology Drive Client immer wieder das alte Datensicherungsziel /home/drive/driveBackup/xy hervor, das sich nicht editieren lässt.
Jemand eine Idee?
Du meinst Drive Server?!
Das ist in der Tat etwas unschön gelöst. Um dein Ziel zu erreichen, musst du folgendermaßen vorgehen:
1.) Im Drive Client unter "Datensicherungsaufgaben" die "Sicherungseinstellungen" auswählen.
2.) Dort unter dem Reiter "Verbindung" unten links "Verknüpfung aufheben" auswählen
3.) Sicherung neu einrichten
Ein Synology Drive Client kann gleichzeitig beliebig viele Sync-Jobs ausführen, aber leider nur eine Sicherungsaufgabe.
Reaktionen: Schalupi
ja richtig! - sorry!
Danke für deine Erläuterung. Das hatte ich auch versucht. Bei der neuen Verknüpfung ist aber wieder das alte Verzeichnis /home/drive/driveBackup/xy ausgewählt und kann nicht editiert werden!?
tom
So muss das nach dem "Verknüpfung aufheben" aussehen:
Ist das bei dir der Fall?
Anschließend gehst du auf "Sicherungsaufgabe erstellen". Dann einmal dein NAS auswählen, "Weiter" klicken und dann kannst du den Ordnerpfad ändern
sehr schön dargestellt - Danke - aber leider lässt sich diese Zeile bei mir gerade NICHT editieren!
Und selbst nach Entfernen und Neuinstallation des Programms "Synology Drive Client" ist dieser Pfad wieder vorgegeben und lässt sich nicht editieren.
tom
Von Zeile editieren war ja auch gar nicht die Rede.
Jetzt hat es funktioniert!
Ich habe beide Aufgaben auf dem Client gelöscht und dann nochmals zuerst die Synchronisierungsaufgabe mit einem tieferen Pfad /home/drive/SynologyDrive gewählt (vermutlich die Lösung!) und danach die Datensicherungsaufgabe eingerichtet. Dann konnte ich wie von @plang.pl beschrieben nach "Auswählen" einen neuen Unterordner auswählen und im nächsten Fenster auch benennen.
Danke!.
