NAS geht nicht in Ruhezustand
Damit wirst du keinen Erfolg haben, egal was lsof, iostat oder sonstwas sagt. Das "System" liegt als Raid1 über alle Platten, was vom Prinzip her gut ist, aber jeder Schreibzugriff darauf weckt eben alle.
Deshalb kam ja die Idee das RAID1 ueber alle 4 Platten auf ein RAID1 ueber 2 Platten zu reduzieren bei mir auf. Leider mangels TestSyno nur keine Alternative. Und wirklich alle Schreibzugriffe zu disablen ist wohl wirklich nicht so einfach. Aber es scheint ja Syno Nutzer zu geben bei denen das funktioniert.
Anyhow habe ich eben bei mir folgende Meldungen in /var/log/scemd.log gefunden nachdem ein ssh in die Syno sehr lange gedauert hat:
root@synolix:~#grep -i hiber /var/log/scemd.log
2019-10-12T21:30:40+02:00 synolix scemd: event_disk_hibernation_handler.c:62 DS wakes up from disk deep sleep
2019-10-12T21:30:40+02:00 synolix scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Oct 12 20:43:18]
2019-10-12T22:14:11+02:00 synolix scemd: event_disk_hibernation_handler.c:62 DS wakes up from disk deep sleep
2019-10-12T22:14:43+02:00 synolix scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Oct 12 22:01:42]
Zu deep sleep steht bei Syno https://www.synology.com/en-global/...Hibernation_System_Hibernation_and_Deep_Sleep. Das ist mehr als HDD hibernation und alles wird runtergefahren. Das ist nun wieder mehr als ich eigentlich haben moechte. Aber jetzt reicht es fuer heute zu dem Thema bei mir :D
Es ist eigentlich recht einfach:
Bspw. kann man Volume1 aus 2 SSDs (sda und sdb) einrichten, um die Pakete wie HTTP, Docker, VMM zu hosten. Ein zweites Volume2 (sdc, sdd) dann für die kalten Daten.
Die normalerweise alle Laufwerke mit DSM überspannende raid1-Partition (md0) wird dann auf die Datenträger Vol1 begrenzt. Vol2 als hotspare erhalten.
# sdc, sdd faulty setzen
root@dsm62x:~# mdadm /dev/md0 -f /dev/sdc1 /dev/sdd1
# faulty´s aus md0 entfernen
root@dsm62x:~# mdadm --manage /dev/md0 --remove faulty
#soll
cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
2490176 blocks [2/2] [UU]
#sdc, sdd hotspare einfügen
root@dsm62x:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1
root@dsm62x:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdd1
#ist
cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdd1[2](S) sdc1[3](S) sda1[0] sdb1[1]
Quelle:
https://xpenology.com/forum/topic/1...to-esxi-report/?do=findComment&comment=114821
Zuletzt 2mal an einem LiveSystem getestet
Kann man machen, aber der DSM wird das sicher anmeckern. Nächste Frage: was passiert beim Update des DSM?
Moin
meine 415+ geht zwar in den Ruhezustand aber ich bin auch genervt davon dass sie aus unerklärlichen Gründen einfach aufwacht. Hab neulich die Netzwerkkabel gezogen weil ich eine alte D-Link DNS325 eingerichtet habe, diese bleibt schön im Ruhezustand bis man sie direkt anspricht nur die DS nicht.
Wenn D-Link es schafft auf ihren billigen alten Geräten einen vernünftigen Ruhezustand anzubieten warum klappt das bei Synology nicht?
Weil eine DS eben keine billige, alte NAS ist, sondern ein vollwertiger Server, der eine Fülle von Diensten anbietet. Und genau diese Dienste sind dann auch der Grund, weswegen die DS sich oft mit sich selbst beschäftigt.
Kannst ja mal alles abschalten bis auf Fileserver-Funktionalität (CIFS), dann klappt's vermutlich auch mit dem Ruhezustand.
Sieht ganz so aus als ob du recht hast, seit geraumer Zeit muckst die DS sich nicht mehr.
Sollte es tatsächlich nur am DDNS liegen? Die D-Link ist auch per DDNS erreichbar, wacht aber nicht einfach so grundlos auf. Ich trag jetzt einfach mal die DDNS der D-Link ein und schaue was passiert. :confused:
[edit] geht nicht, dlinkddns.com ist nicht in der Serviceanbieterliste.
[edit2] kann man aber manuell eingeben
Zu früh gefreut. :confused:
Mal bleibt sie ne Stunde im Ruhezustand, dann mal ne halbe. Ich hab die Zeit gestoppt, steht ja sowieso im Log.
Und ich hab wirklich ALLES ausgemacht, sogar den UPNP im Router.
Im DDNS brauch ich gar nichts einzutragen, da kümmert sich die D-Link drum. Einzig im Router die Ports 5000 und 5001 von Hand weitergeleitet und den 80 an die D-Link.
Ich weiss dass das Problem nicht neu ist, hab jetzt bestimmt hunderte Beiträge im Internetz gelesen und scheinbar hat niemand eine Lösung, ausser bei D-Link, die wissen wie der Ruhezustand funktioniert, die steht daneben und wird nur wach wenn man sie anfunkt oder nen Backup zu machen hat. :cool:
Ok es ist nen alter Kasten vergleichbar mit der DS211, die haben sogar fast dieselben Marvell ARMv5 Kirkwood Prozessoren. Nur gibts für das D-Link OS schon ewig keine Updates mehr, DSM draufspielen geht auch nicht und dann hätte ich ja wieder das Hibernation Problem :p
Meine alte DS411 hatte es übrigens auch schon.
Ich gebs auf, hab jetzt genug Zeit damit verloren und werde wohl diesen dämlichen Halbschlafmodus komplett abschalten und die Kiste eben runterfahren oder durchlaufen lassen.
Wenn du deine Festplatten liebst, lass sie durchlaufen.
Langsam glaube ich auch dass es das Vernünftigste ist, nichtsdestotrotz hab ich einfach mal ein Ticket aufgemacht und debug Log mitgeschickt.
Die Kiste ist zwischen 3:30 und 15:09 Uhr 11 mal grundlos aufgewacht und seitdem geht sie gar nicht mehr in den Ruhezustand während die D-Link daneben gemütlich schläft. :confused:
Mal sehen was diese Nacht passiert wenn ich gleich den Rechner ausschalte, vielleicht hält der sie ja wach aber warum? Die gemappten Netzlaufwerke hab ich auch entfernt, das hat vorher nicht gestört.
Also "grundlos" mit Sicherheit nicht. Allenfalls aus "für dich nicht nachvollziehbaren Gründen".
Richtig. Es ist auch nicht nachvollziehbar warum sie jetzt seit gestern gar nicht mehr in den Ruhezustand geht und die Antwort vom Support war nur "alles deinstallieren weil einige Pakete noch aktiv sind wenn auch abgeschaltet". Das hab ich jetzt getan, bis auf die Video Station und ffmpeg, die haben ja vorher auch nicht gestört.
Fortsetzung folgt.
Nach neue Installation Synology ds916+ geht nicht in Ruhezustand ?
Kann mir jemand weiter helfen?
Es hilft oft einfach mal ein paar Tage abzuwarten, da sich das "Problem" (es ist grundsätzlich keins) von alleine wieder gibt.
Wenn sich nach einer Woche Wartezeit noch immer kein einziger (HDD-)Ruhezustand gezeigt hat:
Welche Pakete sind installiert?
Reaktionen: Compare11
Reaktionen: peterhoffmann
Problem gelöst bei meiner DS920+
Ich war auch eine Weile auf der Suche nach einer Lösung für das Standby Problem meiner DS. Nach dem Durchackern der Synology Liste ging sie immer noch nicht schlafen. Dann erinnerte ich mich dass ich bei meiner Fritte die IPv6 deaktiviert hatte. Nun ist es wohl so dass die DS weiter nach einer IPv6 sucht und sucht. Nach dem deaktivieren der IPv6 beider Lan Adapter der DS geht sie nun wieder brav schlafen,.. Vielleicht hilft es ja jemandem der das gleiche Problem hat.
