2,5" HDD in die 207+!! Funktioniert das?
misux
29. Feb. 2008
Hi!
Ich plane mir eine 207+ zu kaufen und da ich noch viel sparsamer unterwegs sein will möchte ich gern 2,5" PLatten nutzen!
Der einbau wird kein Problem sein, aber wie ist es mit der Unterstützung? Funktioniert das?
Vielen Dank!
Hi!
Vielen Dank!
Funktioniert ohne Probleme.
Angenehmer Nebeneffekt ist auch noch, dass diese Platten leiser sind.
Hast du schon mal ausgerechnet wieviel Cent du im Jahr sparst?:D
Ich denke mal auch, dass es viele Jahre dauern wird bis er alleine die Mehrkosten einer 2,5" Platte wieder reingeholt hat.
Rechnung:
Die größte 2,5 " Platte die ich gefunden habe hat 400GB. Kostenpunkt 150€ (und noch saulangsam dazu)
EIne 400 GB 3,5 " Platte kostet ca. 75 Euro
Er braucht natürlich 2 Platten in der DS207
Also Mehrkosten von 150 Euro
Unterschied im Stromverbrauch einer 2,5" Platte zu einer sparsamen 3,5" Platte ca. 5 Watt.
Pro Platte:
Das sind am Tag 24 Stunden x 5 Watt = 120 Watt
Im Jahr sind das 365 Tage x 120Watt = 43800 Watt = 43,8 KW/h
Bei 2 Platten und 24/7 Betrieb sind das also ca 90 KW/h
Die KW/h kostet ca. 20 Cent
90 x 20 Cent = 1,80 im Jahr
150 Euro (Mehrkosten der Platten) / 1,8 Euro = 83,33
Also in gut 80 Jahren lohnt sich die Anschaffung.
(Ihr könnt mich natürlich verbessern falls ich einen Fehler gemacht habe)
Das nenne ich mal vorbildlichen Umweltschutz. Respekt!!
P.S Ist nicht böse gemeint:D
:p
Krasse Antworten! Vielen Dank!
Der Hauptgrund ist aber folgender:
1.Ich brauche max.120GB
2.Eine 2,5Zoll Platte ist (wie schon erwähnt) leiser
3.Eine 2.5 zoll platte ist wesentlich schneller "bereit" nachdem sie Strom bekommen hat als eine 3,5". (Sie braucht viel weniger Zeit um hoch zu fahren)
4. Das sie langsamer ist macht überhaupt nichts weil der Flaschenhals eh der Kontroller ist! Die platte ist auf jeden fall schneller als die übertragungsrate des Gigabit kontrollers!(glaube ich:rolleyes:)
5.Sie sind viel Kühler als die 3,5" platten was der Elektronik bestimmt i dem engen Gehäuse gut tun wird!
Trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten!!!!!!!!!
:p
Sicher hast Du mit einigen Dingen recht. Allerdings kannst Du wie schon gesagt hier nichts sparen. Auch werden die DS mit 3,5" Platten nicht so heiß, dass es der Elektronik schadet. Aber selbst ich habe schon daran gedacht 4x 2,5" in einer CS407 einzubauen. Nicht aus Ersparnisgründen (Strom etc.) sondern einfach um die Hitzeentwicklung zu minimieren (um dann dadurch einen extrem langsam drehenden Lüfter einzubauen). Desweiteren sollte sich die Geräuschentwicklung de CS auch minimieren. Sie sollte dann absolut Wohnzimmertauglich sein. Aber wie gesagt .... Nur mit dem Gedanken gespielt.
es gibt auch einen wahren sparmeister bei 3,5 zoll hdd
es ist vom western digital - die neue green power edition.
DS207+ mit 2x750GB Caviar RE Sata WD7500AYPS - Raid1
http://www.westerndigital.com/en/products/greenpower/index.asp
http://www.hartware.de/press_6849.html
ich empfehle persönlich bez. preisleistung und auch dem niedrigsten verbrauch - die 500GB SATA2 variante -
ist zwar nur mit 5400 umdrehungen, aber noch immer sehr schnell und der verbrauch liegt unter 6W/festplatte, beim leerlauf nur 4,2W
http://www.westerndigital.com/de/products/products.asp?driveid=338&language=de
ein ganzer nas-server qnap ts209pro mit 2x wd 500GBsata2 green power festplatten /ähnlich wie synology 207plus glaube ich, vielleich verbraucht der 207 ein wenig mehr /hat einen stundendurchschnittsverbriauch in 24std nur 12,2W/std.
hoffe, dir und weiteren menschen damit weitergeholfen zu haben.
amsonsten denke ich auch über die 2,5 zoll festplatten nach, /der preis ist nachteilhaft, der verbrauch noch ungemessen, aber komme demnächst dazu/, ich habe aber daweil KEIN geschäft gefunden, dass adapter für sata laufwerke verkauft.
würde mich über einen link freuen. danke.
Ja, dann mach ich das mal ;)
Nach meiner Rechnung
90 x 20 Cent = 18,00 im Jahr
Es dauert nun nicht mehr ganz 1 Jhd., aber immerhin noch knappe 7 Jahre (inkl. Strompreiserhöhung) :D
Asche auf mein Haupt!!:o
diese festplatten sind extrem günstig und sparen auch 5W und mehr
- die in diesem beitrag angeführten festplatten haben einen niedrigen anschaffungswert von cca 70-80 euro/500GB und sparen auch cca 5W pro festplatte, man spart also die umwelt und die geldbörse dazu
