Subdomains anlegen Problem....
slleom
16. Apr. 2010
Hi @ll,
ich bin gerade dabei verschiedene Subdomains anzulegen, allerdings scheitere ich schon an der ersten. den Beitrag im Wiki habe ich befolgt
http://www.synology-wiki.de/index.php
allerdings haut das nicht hin.
muss ich vielleicht bei no-ip subdomains aktivieren oder ist es da überhaupt möglich weitere anzulegen?
Mit "es haut nicht hin" können wir herzlich wenig anfangen.......
Wlechen Beirag im Wiki?
Was hasdt du gemacht?
Was funktioniert wie und evt mit welchen Fehlermeldungen etc nicht?
ok.... also wenn ich xxxx.xxxx.no-ip.biz eingebe, findet der browser die seite nicht.
hier die fehlermeldung:
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter .... konnte nicht gefunden werden.
* Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie
ww.beispiel.de statt
www.beispiel.de
* Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die
Netzwerk-/Internetverbindung.
* Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher,
dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
dieses "tutorial" habe ich durchgearbeitet
http://www.synology-wiki.de/index.php/Einrichten_mehreren_Webseiten_und_Subdomains
hier die schritte die ich bisher gemacht habe:
1. DynDns erstellt (funzt auch wunderbar, soll heissen ich komme auf meine eigene testseite so wie es soll, desweiteren auch auf die unterordner die ich innerhalb von "web" angelegt habe indem ich sie im browser wie folgt aufrufe domain.no-ip.biz/unterordner)
2. Web Station ist aktiviert
3. unterordner für die subdomain im ordner "web" wurde erstellt
4. virtueller host wurde konfiguriert. soll heissen:
ordner wurde angegeben und die domain, die ungefähr so aussieht: subdomain.normaledomain.no-ip.biz
Du brauchst dort keine Subs sondern eine catch-all Domain. Meist heisst das "catch all address" oder "Wildcard address" Diese leitet schlicht alle Anfragen nach XXX.deineDomain.dyndns.org (XXX sind beliebige Hosts auf deiner Domain) auf deine IP weiter.
Wenn du Subdomains v.a. im LAN sinnvoll nutzen willst, dann solltest du unbedingt einen DNS Server fürs LAN installieren. Dieser verwaltet dann die Subs im LAN, damit Anfragen aus dem LAN nicht nach extern aufgelöst werden. dnsmasq ist ein guter DNS Server für solche Zwecke und schnell zu konfigurieren. Brauche ich bei mir auch.
ok... aber ich will ja schon von extern auf die domains zugreife. hier mal meine idee weshalb ich dies überhaupt verwirklichen möchte.
Ich möchte verschiedene systeme installieren die dann ungefähr so aussehen sollte.
wiki.meinedomain.no-ip.biz
typo3.meinedomain.no-ip.biz
wordpress.meinedomain.no-ip.biz
drupal.meinedomain.no-ip.biz
ok, aber warum dann der beitrag im wiki eignetlich möchte ich ja genau das tun was dort beschrieben wurde.
Hy
1) du muss dann die 4 bei dein Virtueller Host eintragen. (wie Abb.)
So dass jeder sein Web Ordner bekommt wo die du die entsprechenden Seite legst. (meinstens INDEX. xxx)
2) aber davor muss du dein subdomain bei dein DYNDNS anbieter anmelden.
Es müßte dann funktionieren...
mindestens mache ich bei mir so (bis jetzt mit 12 Subdomainen ohne problem)
((und so wie ich glaub zu wissen, gibt kein begrenssung))
Ich hoffe dass es dir weiter helfen wird.
Ist mir schon klar was du machen möchtest :)
Mein Einwand mit dem DNS Server zielte auf Zugriffe aus dem LAN auf diese Domains. Wenn diese mit deiner externen IP aufgelöst werden, machst du im besten Fall einen vollkommen unnötigen Roundtrip und im schlechtesten klappt es gar nicht, weil dein Router bei solchen Paketen auf die Schnauze fällt. Darum solltest du einen DNS Server für deine LAN Clients einsetzen, der solche Abfragen mit der internen IP deiner DS beantwortet. Dieser DNS Server ist natürlich von extern nicht erreichbar!
Ich persönlich richte meine Subs (oder vhosts) nicht via DSM an. Allein schon aus dem Grund, dass alle DocumentRoots der virtuellen Hosts vom Haupthost aus erreichbar sind. Sprich du kann sub.domain auch unter domain/sub erreichen, und das will ich bei mir nicht. Ich kann dir also nur sagen wie es händisch auf der Konsole am Apache Conf File geht
Also bei Interesse deinerseits für die Konsole, kann ich dir weiterhelfen und sonst nicht wirklich ;)
Gruss
tobi
Das heisst du legst pro Subdomain einen eigenen DNS Record an?? Was machst du wenn du 1000 Domains hast? ;)
Wenn alle Subs auf den gleichen physischen Host zeigen, dann kannst du das mit einem DNS Record für die Hauptdomain erledigen. Einfach einen Wildcard Record einrichten, der alle Anfragen an die Hauptdomain und die ALLE Subs mit deiner externen IP auflöst.
Super dass du das anspricht.
Könntest du dann ein verständlich* Gebrauchstanleitung darüber schreiben.
Mein Lösung ist vielleicht (sicherlich) nicht das best aber es funktioniert gut.
dazu, es war die einzige Lösung die ich damals gefunden habe wenn ich damals es gebraucht habe......
(ich muss sagen dass ich damals noch nicht in der Forum war. :cool:)
* mit verständlich meine ich es so zum schreiben dass NICHTLINUX Freaks oder NICHTInformatiker es auch nachvollziehen können:
mit Bild oder Beispiel (und wenn es nicht zu viel fragen bitte in Deutsch und nicht in diese :cool: """"Computerinternlänguageenglish""" )
Das wäre echt super :) @jannel bist du bei dyndns?
und wenn ja wo kann man da die subdomains anlegen?
Nein nicht bei DYNDNS sondern bei
http://selfhost.de
Schnell, problemlos, und vorallem in Deutsch Sprache
dazu eine Gut Hotline
bis jetzt max 6Std auf Mail Anfrage.
Hier, ich war es. Ich habe den Wiki-Eintrag mit den Sub-Domain's geschrieben. ;)
Die Idee von jahlives ist nicht schlecht, aber für einen "Einsteiger" etwas schwierig. Dazu muss man schon die DS etwas besser kennen.
Die im Wiki beschriebene Vorgehensweise ist die "0815-Standard-Variante",
wie sie von den Machern der DS gewünscht wird.
Falls die Angaben im Wiki nicht so recht weiterhelfen dann können wir das noch mal "step by step" durchgehen.
Gruß Jochen
Worüber jetzt? Wie man die Catch all Domain resp Wildcard Domain einrichtet? Das kann ich nicht so allgemein sagen, das ist bei jedem Anbietet etwas anders.
Ich kanns dir hier am Beispiel meines dyndns Accounts zeigen:
Dort heisst die Option
Wildcard: Create wildcard alias for "*.host.domain.tld"
Diese Option führt dazu, dass alle Anfragen auf host.dyndns.org, also z.B. www.host.dyndns.org oder mail.host.dyndns.org mit meiner aktuellen IP aufgelöst werden. Dabei ist vollkommen egal was vor .host.dyndns.org steht, einfach alles wird an deine IP geschickt.
Damit brauchst du nur einen Eintrag und kannst auch 100'000 Subs bedienen, stellt sich allerdings die Frage ob eine DS soviel verkraftet ;)
Wenn ich richtig verstehen
bei mein Anbieter bekomme ich ein Wildcard
zB wildcard.meindomain.de (Wildcart oder anders je nachdem)
1) und ich brauche es nur meine DS (ApacheServer) bekannt geben in der Form:
Wildcard: Create wildcard alias for "*.meindomain.de"
wenn ich richtig liegt, kann du mir sagen in welche Datei es zum schreiben ist.
Diese Lösung wäre wirklich besser:rolleyes:
2) und wenn man so macht, gehst nur
sub.meindomain.de und
meindomain.de/sub nicht mehr
Stimmt?
Nein sorry da hast du was falsch verstanden. Beim Apache musst du immer noch pro Sub einen sogenannten vhost Eintrag haben. Es ging mir nur um die DNS Records bei deinem dyndns Provider.
Der Apache braucht natürlich einen Eintrag pro Domain resp Host. Diese kann man sich nicht einsparen ;)
Denn so:
Wildcard: Create wildcard alias for "wordpress.meindomain.de"
Wildcard: Create wildcard alias for "typo.meindomain.de"
Wildcard: Create wildcard alias for "myforum.meindomain.de"
@tobi kosten die wildcards was? ich bin eben bei dyndns darüber gestolpert....
30 Tage kostenfrei, dann kosten sie etwas. Sind glaub ich 15 Dollar pro Jahr. Wobei du damit aber nicht "nur" Wildcards kriegst sondern mit "Dynamic DNS Pro" einige weitere DNS Optionen (z.B. auch bis zu 30 Host Records).
Und nein ich arbeite nicht für dyndns, mache keine Werbung für die und habe auch sonst keinerlei Verbindung zu dyndns ;) Nutze es nur schon seit Jahren und bin sehr zufrieden :)
Denn so:
Jetzt verwechselst du die Apache Config mit der DNS Config bei deinem Anbieter. Bei deinem dyndns Provider kannst du einen Wildcard Record für meinedomain.de machen. Der löst dann sowohl wordpress als auch typo als auch myforum mit der IP von meinedomain.de auf.
Auf dem Apache hingegen musst du immernoch je einen Eintrag für wordpress und typo und myforum erstellen. Auf dem Apache musst du letztendlich nichts anders machen als du es bis jetzt auch gemacht hast. Also pro Sub einen Eintrag im DSM.
Groß Dank an dir jahlives
es geht wirklich besser so!!!:rolleyes:
@yannel
habe jetzt nen account bei selfhost erstellt, allerdings scheint die weiterleitung nicht zu funktionieren. er versucht schon seid 10min die verbindung aufzubauen.... muss man noch was einstellen?
und hehe :) dann kannst du ja mal nen walkthrough schreiben wenn du magst ;)
