DSM 6.x und darunter Speicherplatzwarnung - Limit einstellen
shirocko
24. Okt. 2008
ich bekomme seit einigen Tagen die nervige Meldung von meiner DS213+, dass die Festplatte zu 90% voll ist.
Dies sind jedoch immernoch 172GB. Kann ich irgendwo das Limit herunter stellen, z.B. auf 99%?
Wenn nein, wo kann ich die Warnung deaktivieren?
Vielen Dank
Du kannst die Prozent einstellen:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benachrichtigung > Register "Erweitert" > Spalte Ereignis > runterscrollen zu "Interner Speicher" > Pfeil anklicken damit sich die Liste öffnet > auf die roten Prozentzahlen in blauen Klammern klicken und einstellen.
Du kannst für die Warnung und für Kritisch verschiedene Werte einstellen.
Leider schreibst du nicht WIE du die Warnung bekommst?
Egal, in den 3 Spalten definierst du ob du überhaupt eine Warnung erhalten willst, separat für E-Mail Nachricht, SMS oder mobile Verbindung (= APP DS Finder am handy für den Empfang notwendig).
Wenn du die Haken in den entsprechenden Spalten entfernst, kommt auch nichts mehr.
Ich gehe davon aus, dass es bei dir die Warnung für "Kritisch" ist, da diese standardmässig auf 10% steht, also wenn 90% erreicht sind wird die Meldung abgesetzt:
Auf die roten 10% draufklicken und gewünschten Wert einstellen oder durch Entfernen vom Haken in den rechten Spalten die betreffende Benachrichtigung ganz abschalten.
Noch besser, Speicherplatz erhöhen :)
Reaktionen: iceman23 und vater
Note 1 setzen :D
Bestens beschrieben, vielen Dank!
Hab zwar noch die 6.3, aber Einstellung ist in ähnlicher Weise an gleicher Stelle zu finden.
Vielen Dank!
DANK auf von mir .-)
Wobei ich feste Limits in Prozenz schon immer "bescheiden" fand.
10% von der 40 GB HDD, die ich vorgestern in den Händen hielt, bedeuted "Alarm, nur noch 4 GB frei"
und 10% von einer 16 TB heißt "heul, hab nur noch 1600 GB frei"
Ist schon nervig, dass Teamviewer auch immer rumhäult, weil auf einem 600 TB-Volume keine 50 TB mehr frei sind.
Darum ist es ja konfigurierbar ;)
Ich hänge mich hier mal dran, habe nachdem ich die Warnung erhalten habe die Grenzwerte reduziert, allerdings kommt im DSM Menü immer noch auf dem Widget die Warnung, egal was ich mache.
Jemand eine Idee woran das liegt?
Das sieht dann so aus:
Hast du bereits einen Neustart der DS probiert?
Eventuell werden die Werte nicht ständig ausgewertet und die Anzeige ist noch veraltet.
Jeder boot tut gut :D Auch manchmal unter Linux
Das hatte ich als erstes versucht :).
Hi, gibt es hier neue Erkenntnisse bez. des Widgets?
Bei mir hatte sich das Problem nach einer Weile von selbst erledigt.
Genau. Ich habe noch 5TB frei, aber bekomme seit heute die Warnung, dass das Volumen bald voll ist - ok, ist auf 20% eingestellt - das lässt sich schnell ändern.
Meine eigentliche Frage: ab wieviel Restspeicher sollte man wirklich auf eine grössere Festplatte wechseln, damit das System ohne Probleme die Migration auf die neuen Festplatten schafft.
Das braucht ja doch auch noch so eine Art „Zwischenspeicher“ um die Daten kopieren/verschieben zu können.
kann es sein das seit DSM7 die Werte nicht mehr anpassbar sind? Lediglich die Dateianzahlwarnung lässt sich unter dem Punkt Speicher einstellen. Oder bin ich blind?
Bei DSM7 ist diese Einstellung nun im Speicher-Manager unter den Eigenschaften eines Volumes möglich
Klasse, danke für die schnelle Hilfe. :)
Reaktionen: preacha
Muss auch mal ein dickes Lob geben, mein Problem wurde bestens beschrieben.. hab auch DSM 7
Reaktionen: preacha
ich schließe mich hier an und danke für die Hilfestellung. Endlich bin ich die nervigen Meldungen los, ohne die Benachrichtigung selbst abzustellen.
muthelm
oder größere Platten kaufen
oder ausmisten ;)
