Endlich mal aufräumen... Raid 1 einrichten, alte Platten rausschmeißen - Fragen dazu
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du jetzt Zugriff auf deine Daten?
Dann wäre JETZT ein guter Zeitpunkt für eine Sicherung!
Reaktionen: Toni25687
Toni25687
02. Sep 2010
Ja, hab ich! Bin schon dabei!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ansonsten sieht es so aus, als wäre Festplatte 2 (zweiter Schacht von links) defekt und sollte getauscht werden.
Toni25687
02. Sep 2010
Ja, das dachte ich mir auch. Aber warum werden mir Festplatte 1+3 als "nicht verwendet" angezeigt? Bei einem Raid (SHR) müssten die doch verwendet sein (als Kopie von Festplatte 4+5). Und wie tausche ich die denn korrekt, wenn nicht durch einen einfachen Wechsel? Denn nach dem Wechsel war ja alles weg... Bin verwirrt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist ja ein SHR (also im Grunde ein RAID5), kein RAID1. Sollte eine Platte ausfallen, übernehmen die beiden verbliebenen bis die dritte Platte ersetzt wird.
Wenn du alles gesichert hast, dann kannst du die defekte Platte ja noch einmal tauschen. Dabei musst dann die neue Platte dem bestehenden Volume hinzufügen. Evtl. heißt die Option im Menü auch schlicht "Reparieren".
Wieso sollte das SHR eine Kopie von Platte 4+5 sein? Diese beiden Platten bilden doch einen ganz anderen Speicherpool.
Oder machst du Backups zwischen den Speicherpools?
Toni25687
02. Sep 2010
Ich war der Meinung, ich hätte nur einen Speicherpool. Hm. Ich schau mir das nochmal in Ruhe an. Auch das Thema Backup muss ich nochmal neu denken. Eventuell sollte ich mir ne zweite kleine Synology noch kaufen. Oder die Daten in Onedrive ziehen. Da hab ich nen Terabyte-Speicher vom Job aus. Andererseits widerspricht das meiner Vorstellung von private Daten privat halten. Jedenfalls ist alles was manuell ist und nicht automatisch passiert meist dann doch nicht erledigt und ein Grund für großen Ärger im Fall der Fälle... und Backup innerhalb eines Geräts... Diebstahl, Blitzeinschlag usw. dann ist halt doch alles weg.
Toni25687
02. Sep 2010
Ich habe die zu sichernden Ordner vom NAS im Finder geöffnet und sie in ein Browser Fenster in Onedrive gezogen. Gibts einen Weg, der schneller ist?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Externe USB-Festplatte an die DS hängen und über die FileStation die Daten kopieren.
Oder mit HyperBackup einen Sicherungsjob auf die externe Platte anlegen.
Ggf. brauchst du dann auch mehrere externe Platten, je nach Umfang der Daten.
Toni25687
02. Sep 2010
Hi nochmal!
Die Dateien haben bis heute kopiert und sind noch immer nicht ganz fertig.
Allerdings hat sich wohl was am Festplattenstatus geändert. Laufwerk 2 scheint keinerlei Probleme mehr zu machen.
Aber Laufwerk 1 ist nicht in den Speicherpool eingebunden und hat 112 fehlerhafte Selektoren. Die sollte also wohl eher entfernt werden - zumal sie von 2009 ist. Laufwerk 2 ist von 2015. Laufwerk 3,4 und 5 ist von 2019. Darüber hinaus habe ich noch eine 4TB von 2020 zur Verfügung - ist aber derzeit nicht eingebaut.
Nun habe ich eine neue Fehlermeldung - ein Problem mit Laufwerk 4 (dieses hatte ich, wie die anderen auch, kurz rausgenommen um zu sehen wie alt die HDD ist). Laufwerk 3 war "nicht initialisiert". Das verstehe ich zwar nicht, aber das passt auch zu meinen alten Beiträgen hier. Das Laufwerk wurde gestern hinzugefügt - am Speicherplatz hat sich aber nichts geändert. Blick ich nicht. Und wenn ich jetzt den Speicherpool reparieren möchte, dann wird mir ein Problem mit Laufwerk 1 angezeigt. Aber eigentlich ist doch 4 das Problem? Hääää?!
Vielleicht die Fehlermeldung noch einmal in Ruhe lesen? Laufwerk 1 hat lediglich das Problem, zu klein für eine Reparatur zu sein.
Toni25687
02. Sep 2010
Hi! Heißt das, dass ich Laufwerk 1 einfach rausnehmen und durch meine noch vorhandene 4TB Platte ersetzen kann? was ist mit den Daten auf 1? Oder ist da gar nix? Kann ich irgendwie schauen ob da was drauf ist? LG
Da die Platte initialisiert aber nirgends zugeordnet ist, ist da wohl nichts drauf. Wenn die Reparatur mit der Platte geklappt hätte, wären eventuell vorhandene Daten jetzt eh weg. Kann natürlich sein, dass da noch irgendwas von früher drauf ist. Da müsstest du im Zweifel mal mit einem PC nachschauen.
Toni25687
02. Sep 2010
Okay, danke!
Toni25687
02. Sep 2010
Guten Morgen! Jetzt ist Laufwerk 1 gewechselt, Laufwerk 4 wurde deaktiviert. Laufwerk 4 ist allerdings ne relativ neue Platte, ohne fehlerhafte Sektoren, etwa 1,5 Jahre alt. (Laufwerk 2 ist etwa 4,5 Jahre alt.) Wie mach ich jetzt weiter? Liebe Grüße und einen schönen Tag!
Toni25687
02. Sep 2010
Laufwerk 4 einfach entfernen und dann wieder neu hinzufügen?
Ich würde erst einmal schauen, was genau mit dem Laufwerk los ist. Außerdem sollte es reichen, es wieder zu aktivieren.
Toni25687
02. Sep 2010
Wie schaue ich danach?
Im Bereich "Speicherpool" ist das Laufwerk nicht gelistet. Beim Volume 2 (schreibgeschützt) habe ich über "..." die Möglichkeit, dieses wieder auf lesen/schreiben zu konvertieren". Allerdings werde ich gewarnt, dass ein Fehler aufgetreten sei, ich meine Daten sichern soll und dass die Daten beim Vorgang weiter beschädigt werden könnten". Klingt nicht verlockend. Über den Bereich HDD/SSD sehe ich nur, dass das Laufwerk 4 deaktiviert ist - kann aber im Feld "Aktion" kein "aktivieren" finden. Wie kann ich es aktivieren?
Bei den HDDs Integritätsstatus > S.M.A.R.T. > Details (ganz nach unten scrollen und Button anklicken) Edit: Ich sehe gerade, du hast schon DSM 7. Musst du mal selbst schauen. Hab gerade kein System mit DSM 7 zum Nachschauen parat. Gebraucht werden die S.M.A.R.T.-Attribute.
Natürlich ist es dort nicht gelistet. Es ist dort durch die Deaktivierung ja rausgeflogen. Dass eine Dateisystemreparatur Potenzial für weiteren Schaden hat, ist auch nichts neues. Repariert man halt mit Dateien aus dem Backup. Wenn du irgendwann mal wieder schreibend auf das Volumen zugreifen willst, kommst du um die Reparatur nicht herum. Die Alternative wäre Volumen löschen und neu anlegen. Braucht aber erst recht ein Backup.
Kann sein, dass dir tatsächlich nur Möglichkeit mit dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen bleibt.
Toni25687
02. Sep 2010
"System konnte Volume 2 nicht zum lesen/schreiben Modus konvertieren"
Den Smart Test habe ich ausgeführt. Der läuft innerhalb kürzester Zeit durch, ich sehe kein Ergebnis und keine Veränderung.
Vom S.M.A.R.T.-Test war doch keine Rede und wenn der schnell durch war, war es eh der unbrauchbare Schnelltest. Das Ergebnis siehst du da, wo du den Test startest.
Das Volumen wirst du wohl löschen und neu anlegen müssen.
