Hyper Backup Verschlüsselung auch auf dem Backup NAS?
Bei den versionierten Backups kannst du die hbk Datei/Ordner per Hyper Backup Explorer vom Desktop lesen und extrahieren.
Auf dem NAS kannst du in Hyper Backup über wiederherstellen > aus vorhandenem Repository an die Daten kommen.
Oder den Backup Job neu anlegen (mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen) und hinterher die Wiederherstellung wählen.
Folgende Info vom Support möchte ich euch nicht vorenthalten:
[Symptome]
Ich habe auf meiner DS920+ den FTP Server aktiviert.
Wenn ich von einem anderen NAS Sync Jobs anlege bekomme ich eine Warnung, dass MLST nicht unterstützt wird.
Wo kann ich das aktivieren oder könnt ihr das implementieren?
[Schritte zum Reproduzieren]
[Fehlermeldungen und Screenshots]
Beim Aufruf zur Synology per FTP erhalte ich diese Fehlermeldung
w9OGOL0GtbjHwAAAABJRU5ErkJggg==
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank dass sie den Technischen Support von Synology kontaktieren.
Mit FileZilla hat man die Möglichkeit benutzerdefinierte FTP Befehle einzugeben.
Sie können also mithilfe von Filezilla also überprüfen ob ein bestimmter Befehl von einem FTP Server unterstützt wird.
MLST gehört zu den auf dem NAS unterstützten FTP Befehlen.
Eine Separate Aktivierung von bestimmten Befehlen ist weder möglich, noch notwendig für den MLST Befehl.
Die Ursache für die Fehlermeldung wird eirrrrrrrrne andere sein.
Bitte wenden sie sich an den Softwarehersteller damit dieser das Problem weiter untersuchen kann.
Hi @Fusion
Aber geht das dann auch wenn ich meine DS920+ komplett neuaufsetze - praktisch eine vollständige Neuinstallation mache?
Ich habe einfach Bauchschmerzen damit, dass meine Daten nicht ohne eine spezielle Synology Fiunktion einsehen kann.
Sämtliche Tests mittels Hyperbackup (rsync oder rsync Einzelkopie) liefern mir verschlüsselte Ordner auf dem QNAP.
Nur wenn ich den Freigabeordner auf unverschlüsselt mittels rsync auf das QNAP übertrage sind sie Klartext und kann damit was anfangen.
Ich sehe aktuell für mich nur die Möglichkeit mittels FTP (was im Übrigen bedeutend schneller als das lahme rsnc ist) zu sichern:
1.) Verschlüsselte Ordner auf Synology
2.) Verschlüsseltes Volume (geht nur bei Erstinstallation) auf dem QNAP
3) Einrichtung eines Remote Sync Jobs auf dem QNAP (er prüft den Synology Quellordner und spiegelt das 1:1 auf dem QNAP)
Wenn jemand noch eine andere Idee hat bitte Input - bin für alles offen!
Und warum nutzt das dann nicht genau so?
Die Freigaben oder Volumes auf der QNAP kannst du ja immer noch verschlüsseln, wenn es denn sein muss.
Wenn du rsync nutzt, so wie es auf der DS (Linux) vorhanden ist (ggf. mittels eigenem script), dann kannst du ja aus dem gemounteten, verschlüsselten Ordner sichern und die Daten sind am Ziel im Klartext.
Ich weiß nicht, ob ggf. auch ein Tool wie Ultimate Backup dazu in der Lage ist. Das ist eine Entwicklung von einigen Forenmitgliedern hier. Suche einfach mal nach "Ultimate Backup" und versuche das doch mal.
Danke, das Ultimate Backup werde ich definitv auch noch testen.
Hab jetzt erstmal das QNAP mit verschlüsseltem Volume neu aufgesetzt und teste jetzt nochmal die FTP Variante.
Dann widme ich mich dem Ultimate Backup.
Ich werde berichten ..
Ja, gilt auch für eine Neuinstallation.
Datenbank-Sicherungen sehen eventuell verschlüsselt aus, sind sie aber nur wenn du im Job die Clientseitige Verschlüsselung aktiviert hast.
Wenn du mit rsync vertraut bist brauchst du die Ultimate Backup GUI auch nicht. Die spuckt dir nur ein Script am Ende aus, welches dann mit dem Aufgabenplaner läuft.
Kurzes Update zu meiner FTP Lösung.
Funktioniert einwandfrei - auch wenn beide NAS verschlüsselt sind.
Einzig diese "mlst" Warnung ist unschön aber das nehme ich jetzt erstmal in Kauf.
Die Ultimate Backup Lösung habe ich mir bisher nicht näher angesehen. Ich muss erstmal wieder Lust dazu haben, da ich ja schon einige Tage damit beschäftige ... :D
