Docker update auf 20.10.3-0552
stulpinger
27. Mai 2009
Reaktionen: haydibe
stulpinger
27. Mai 2009
Ist das jetzt ein Feature oder ein Bug ? ?
Installiert 20.x
Neueste Version online 18.x
haydibe
12. Apr 2016
... und immer noch ist der Swarm-Modus kaputt.
Die Environment-Variablen kommen seit etlichen Versionen des Synology Docker Pakets nicht bei Containern an, wenn diese über docker stack deploy deployed werden. Da es schon so lange kaputt ist, kann man schon fast vermuten das es sich eher um Absicht als einen versehentlichen Defekt handelt. Wer weiss welche Auswirkungen Swarm Services auf die Syno-UI hätten.
  • Sad
Reaktionen: geimist
geimist
04. Jan 2012
Installiert 20.x
"Neuste Version" bezieht sich auf die vom Updateserver veröffentlichte Version. Da du die 20.x manuell installiert hast, kommt es zu dieser Diskrepanz (bis die Serverversion angehoben sein wird).
Reaktionen: stulpinger
necarter
29. Nov 2009
Gerade Deinen Kommentar gesehen, nachdem ich einen Forum-Post erstellt habe ...
Wo hast Du die Info her? Ich habe nach dem Upgrade auf DSM7 genau dieses Problem. Daß es aber schon lange kaputt ist, kann ich nicht bestätigen, auf DSM 6.2.4 hat's bei noch funktioniert ...
haydibe
12. Apr 2016
Ich teste es. Wenn Du hier im Forum suchst, findest Du auch exakt nach welchem Vorgehen ich test, wie die compose.yml aussieht und welche Befehle ich dabei verwende.
Update:
cat << EOF | docker stack deploy -c - env_test
version: '3.7'
services:
  ubuntu:
    image: ubuntu:18.04
    environment:
      TEST: test
    command: ["tail","-f","/dev/null"]
networks:
  default:
EOF
sleep 5
docker exec -ti $(docker ps --filter name=env_test_ubuntu -q) env
Danach wieder abräumen:
docker stack rm env_test
Erwartung: die definierte Variable TEST wird ebenfalls ausgegeben.
root@dsm:~# cat << EOF | docker stack deploy -c - env_test
> version: '3.7'
> services:
>   ubuntu:
>     image: ubuntu:18.04
>     environment:
>       TEST: test
> networks:
>   default:
> EOF
Creating network custom
Creating service env_test_ubuntu
root@dsm:~# sleep 5
root@dsm:~# docker exec -ti $(docker ps --filter name=env_test_ubuntu -q) env
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
HOSTNAME=24b6fb277f7a
TERM=xterm
HOME=/root
Ergebnis: TEST fehlt
Mit docker-compose ist TEST vorhanden:
cat << EOF | docker-compose --project-name env_test --file - up -d
version: '3.7'
services:
  ubuntu:
    image: ubuntu:18.04
    environment:
      TEST: test
networks:
  default:
EOF
sleep 5
cat << EOF | docker-compose --project-name env_test --file - down
version: '3.7'
services:
  ubuntu:
    image: ubuntu:18.04
    environment:
      TEST: test
networks:
  default:
EOF
Output von env:
HOSTNAME=6d1ef1d1b508
TERM=xterm
TEST=test
HOME=/root
