Installation von influxdb und Grafana?
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo :)
ich habe schon mM alles probiert, dennoch fkt. es nicht bei mir.
Darum frage ich euch um eine kurze Anleitung? step by step ? nicht dass ich immer u immer wieder den selben Fehler mache.
Vielen Dank!
Geh auf die InfluxDB und Grafana seite und schau dir dann die Docs an. Ist relativ straightforward.
Reaktionen: blurrrr
ich möchte es nicht im Terminal sondern Docker machen
Du meinst wohl in der Docker-UI von Synology. Egal ob man Container über die UI oder das Kommandozeilen-Werkzeug erstellt... am Ende laufen alle Container in der Docker Engine.
Sicher das Du dir das über die UI antun willst? Neben Grafana für die Anzeige und Influxdb als Metriken-Datenbank brauchst Du auch noch Telegram als Metriken-Sammler. Sich das über die UI zusammenzuklicken wird aufwändig und fehleranfällig.
Reaktionen: ViperRt10 und blurrrr
Telegraf* nicht Telegram :D
Und man braucht auch nicht unbedingt Telegraf. (ja ist natürlich das einfachste). Man kann ja theoretisch mit allem in die InfluxDB schreiben, wie bei mir z.b ein paar Python Scripts.
Ich denke wenn man sich nachhaltig mit Syno & Docker beschäftigen will, kommt man um ein Einarbeiten in die SSH Begrifflichkeiten nicht herum. Beinahe alle Docker Anleitungen beziehen sich auf die Shell
Just my 0.02$
-faxxe
Ja super, hat nun funktioniert!
gäbs da etwa so eine Anleitung auch für influxdb?
wisst ihr eine Möglichkeit alle dashboards von einem Grafana zum anderen zu kopieren, oder geht das nur einzeln?
Ich hab folgendes in Portainier verwendet
version: '3'
services:
influxdb:
image: influxdb:latest
container_name: influxdb2
restart: always
ports:
- "8087:8086"
volumes:
- /volume1/docker/influx/data:/var/lib/influxdb2
- /volume1/docker/influx/config:/etc/influxdb2
environment:
- INFLUXDB_ADMIN_USER=EIGENERNAME
- INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=EIGENESPW
Und dieses Video hat mir geholfen, alles miteinander zu verbinden. Ich wollte das in iobroker einbinden.
https://www.youtube.com/watch?v=abV4YRHXb5I&t=900s
Für grafana habe ich Marius Anleitung verwendet. Im Internet habe ich sogar gesehen, dass es fertige Docker gibt, wo Influx und Grafana in einem sind.
Reaktionen: EuroPC
Bin auch gerade dabei und möchte gerne die Überwachung der Fritte und meiner pfsense einbinden.
Telegraf wollte ich lokal auf der pfSense laufen lassen.
Nun überlege ich also, die InfluxDB unter Grafana auf der Synology auszuführen.
@ElaCorp Hast Du den Abschnitt in die Config als Eingenen Stack eingebunden oder in die COnfig von Marius eingebunden?
Reaktionen: ElaCorp
Du hast den Code in die Grafana- YAML- Datei gepackt?
Ich bin nicht so gut. Wie darf ich deine Frage verstehen? geht es dir um die Einrichtung. Dann habe ich bereits das meiste dazu gesagt. ich hab es einfahc nachgemacht.
Geht es dir darum, die Daten in Grafana nzuzeigen? Das habe ich nur minimla hinbekommen. Da hatte ich noch keine zeit die Daten schön anzuzeigen. Auch sammle ich erstmal daten damit es später noch besser auschaut. =)
Reaktionen: EuroPC
Moin,
meine Frage ist, ob Du den Code oben in den Code von Marius eingefügt hast (er gibt ja Code vor, den Du kopieren und anpassen soll, Bsp hier: https://mariushosting.com/synology-grafana-and-prometheus-dashboard-part-2/ Punkt 23.
Hier könnte man den von Dir geschriebenen Code einfügen.
Das wäre natürlich super, da ich Grafana mit Prometheus schon am Laufen habe.
Hast Du das so gemacht?
Im Video ist ja einiges mit der Kommandozeile, das möchte ich gerne vermeiden ;-)
Danke Dir schonmal,
EuroPC
Reaktionen: ElaCorp
@ElaCorp Ok, Influx läuft als eigener Stack mit Deinem Code.
Reaktionen: ElaCorp
