USB Station and iUSB Externer USB Anschluß
Fragen zu der USB Station und zu dem iUSB
cutcreator
28. Dez. 2009
Wenn ich an den externen USB Anschluß eine 2.5 Zoll Platte anschließe und den Copy Button drücke kann ich ja alles aud die Diskstation kopieren, in ein vorher festgelegtes Verzeichnis..
Wenn ich jetzt aber nicht alles, sondern nur ein paar Dateien hier kopieren möchte, wie gehe ich da vor, das ich die Dateien der externen HDD auch sehen und auswählen kann?
Gibt es da eine Möglichkeit? Ich erhoffe mir beim übertragen der Dateien eine schnellere Dateiübertragung als von meinem alten, lahmen Rechner
cp -R /volumeUSB1/usbshare/path/to/folder /volume1/path/
auf der Konsole zu erreichen via ssh oder telnet (mehr dazu im Wiki) gibst du obigen Befehl an. Die Pfade musst du natürlich an deine Gegebenheiten anpassen!
Danke!
Muß ich das jedes Mal machen wenn ich die Platte vorne anschließen oder reicht das einmal und dann geht das jedes Mal wenn ich die Platte anschließe?
Ich denke, ich finde die Platte dann in der File-Station 3 oder? Wenn ich sie hinten anschließe geht das ja schon so, ist nur etwas umständlich :-)
Geht das nicht auch mit der Filestation?
Sollte eigentlich egal sein ob hinten oder vorne angeschlossen. Die DS wird die erste gefundene USB Disk als /volumeUSB1 einbinden. Bei 2 Disks hast du dann zusätzlich noch /volumeUSB2.
Und auf jedem USB Volume wird die DS ein Verzeichnis usbshare erstellen worin die Daten abgelegt werden
Auch mit der Filestation
Ich glaube das geht auch wenn ich 2 Platten an die Diskstation anschließe und dann die kopierei über die Diskstation mache. Auf jeden Fall ist das deutlich schneller als über meinen Rechner, der sich zwischendurch auch gern mal aufhängt. Ist hat ein alter AMD 2000Mhz CPU mit 2 GB Ram :-(
Freu mich schon auf meinen neuen Quadcore mit 16 GB Ram. Wird mal Zeit nach 8 Jahren was neues zu bestellen..:D
Noch was anderes mit USB
Ich sehe gerade das ich von meinem WDTV live die USB Platte, die ich jetzt hinten angeschlossen habe, nicht sehe und dementsprechend auch nicht drauf zugreifen kann. Kann man die oder muß man die nicht irgendwie unter Linux mounten, damit sie auf der WDTV live sichtbar wird?
Das wäre echt toll, dann kann ich sie für immer an der DS lassen und muß nicht immer zwischen WDTV live und Rechner hin-und herlaufen :-)
Hat da jemand eine Idee?:confused:
du könntest versuchen usbshare per Windowsfreigabe (also SAMBA auf der DS) freizugeben und im wdtv einbinden. weiß aber nicht ob man mit der wdtv Life das machen kann. Mit ner alternativen Firmware auf jedenfall.
Edit: hab grad gelesen, dass du ja schon WDLXTV hat... also müsste das auf jedenfall gehen (net.mounts editieren)
Ordner (oder Datei) in der Filestation mit rechter Maustaste anklicken und Kopieren(oder Verschieben) wählen, Zielordner auswählen und warten bis fertig ist :-)
