Abschaltung wegen Überhitzung!?
Deepbluesee
Gesperrt
03. Okt 2011
Hallo
Hab da mal ein Verständnisfrage:
Habe eine RA1221+ da lief gestern mehrere Plex-Trancode-Streams, einer hat sich verschluckt und führte dazu das die CPU mit 100% lief! Was zur Folge hatte das die CPU-Temperatur auf 95C stieg und die RS einfach ausging, was als Schutz ja gut ist! Dumm nur das ein Hyperbackup lief und nicht beendet wurde sondern stumpf abgebrochen wurde und jetzt defekt ist! Danke 14TB müssen nochmals gesichert werden! Sorry aber das kann doch nicht sein das es hier keine Sicherjngsmassnahmen gibt? Prozesse etwa automatisch gekillt werden und das Hyperbackup kontrolliert beendet wird? Oder habe ich was übersehen und falsch eingestellt?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich nehme an, dass du keine RAxxxx hast, sondern eine RS1221+.
Im Grunde sollte das Gerät bzw. die CPU bei 100% Last keine 95° (Abschaltung) erreichen.
Dieser Schutzabschaltung ist das letzte Manöver, was das Betriebssystem macht um die Hardware zu schützen. Da werden keine Prozesse gekillt, sondern nur noch abgeschaltet. Das ist zwar ärgerlich, aber du brauchst nun keine neue Hardware, sondern nur das Backup neu anzustoßen.
Funktioniert die Lüftung, sprich drehen bei 80mm Lüfter?
Sind die Bereiche vor und hinter dem Gerät soweit frei, dass Luft ein- und auströmen kann?
Dreht die Lüftung bei Last und höheren Temperaturen schneller?
Deepbluesee
Gesperrt
03. Okt 2011
Ja ist eine RS1221+
Naja aber es blieb noch Zeit das das System mir eine Mail geschickt hat und ich konnte sogar noch kurz auf die DSM Oberfläche!? Komisch
Hier die Mail:
Sehr geehrter Benutzer,
RS1221 (SN: xxxxxxxxxxyyyy) wurde automatisch heruntergefahren, da das System überhitzt war und eine Temperatur von 95°C erreicht hatte.
Von RS1221
Ja ist alles frei davor und dahinter! Komisch auch die HDDs blieben bei ca 40-45C klar die sind davon losgelöst.
Lüfter laufen immer auf Volllast und wurden gegen Noctua getauscht .
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn mechanische Probleme auszuschließen sind, musst du mal testen um das Verhalten zu reproduzieren und damit zu analysieren.
Schau dir mal den AvrLogger (siehe Signatur) an. Ich hoffe, dass er auf deinem neuen System läuft. Falls nicht, poste in den Thread vom AvrLogger, der Entwickler ist sehr schnell bei der Sache und sorgt für einen Fix.
Mit dem AvrLogger kannst du bequem das Temperaturverhalten deiner CPU und HDDs beobachten, auch rückwirkend.
Nun sorgst du nur noch für eine Last, damit die CPU schuftet. Entweder das Gleiche was du schon hattest oder du sorgst für künstliche Last über die Konsole.
So schön übersichtlich schaut das im AvrLogger dann aus:
Deepbluesee
Gesperrt
03. Okt 2011
Den habe ich laufen der sagte auch das das System zu heiss wurde! Das weiß ich ja
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nun musst du herausfinden warum das so ist.
Das richtige Tool um das zu beobachten hast du ja schon, super, nu teste mal und zeig mal wie das System reagiert.
Lass das Gerät in Idle laufen und warte bis sich die Temperatur der CPU eingependelt hat. Dann leg Last auf das System und schau wie es sich entwickelt. Mach am Ende einen Screenshot und zeig uns den.
Zum Umbau mit Noctua:
War das Problem vorher auch schon?
Sind beide richtig rum drin?
Wie läuft die Luft? Hinten rein, vorne raus oder anders herum?
Pusten beide Lüfter in die gleiche Richtung?
Laufen die Noctuas mit Adapter? Wenn ja, mit welchem?
Warum laufen die Lüfter bei dir auf "voller Kühlleistung"? Ist dir das nicht zu laut?
Du kannst dich natürlich auch an Synology wenden. Nur das Erste was sie dir sagen: Bauen sie die Originallüfter ein.
RichardB
11. Jun 2019
Du hast eine RS im Wohnzimmer? :eek:
Reaktionen: blurrrr
Puppetmaster
03. Feb 2012
Finde den Fehler...
Deepbluesee
Gesperrt
03. Okt 2011
... und mit Notbremsung wegen Überhitzung.
Hä etwas Blöd? Lesen sie doch mal meinen Text das liegt doch gar nicht am umgebauten Lüfter! Mal tunInfo sie Blitzbirne: die CPU ist passiv gekühlt und die Platten davor liegen bei unter 45C ! Was ist daran Schwebezustand verstehen das hier das DSM OS Mist macht! Immerhin wird vor dem runterfahren noch ne Mail gesendet und es ist nicht die CPU an sich die hier die Notbremse zieht! Sorry dann lieber mal nichts sagen als hier so eine scheisse zu poste !
  • Angry
Reaktionen: peterhoffmann
blurrrr
23. Jan 2012
Fraglich wäre natürlich auch, wie das mit der Leistung/dem Volumen so aussieht... Sollte natürlich mindestens gleichwertig mit den originalen Lüftern sein (oder besser). Einfach nur leisere Lüfter einbauen führt meist eher selten zum gewünschten Ziel.
@Deepbluesee Bitte nicht ausfallend werden :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Oha? Jetzt wird es aber komisch...
Welche Leistung haben die von "Ihnen" verbauten Lüfter denn (m³/h) im Vergleich zu den originalen?
Was hat die Plattentemperatur mit der Überhitzung der CPU zu tun? (hint: nix!)
Und bitte sachlich und freundlich bleiben, vielleicht klappts dann auch mit der RS.
Reaktionen: blurrrr
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schade, auf das Niveau komme ich heute nicht mehr.
Dann noch viel Erfolg beim Grillen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du bist heute wohl der Quotentroll.
Reaktionen: RichardB
RichardB
11. Jun 2019
Wer sagt das? Keiner! Ist lesen Heutzutage nicht mehr Teil der Schulbildung?
Ob es das heute ist, vermag ich nicht zu sagen. Zu meiner Zeit stand diese Fähigkeit bereits in der Volksschule auf dem Lehrplan. Genauso wie das sinnerfassende Lesen. Und mein Kommentar wäre aus #8 durchaus zulässig ableitbar gewesen.
Was zugegebenermaßen in der Schule nicht auf dem Lehrplan stand, war das sinngemäße Erfassen einer ironischen Bemerkung. Es tut mir außerordentlich leid, dass ich in #9 vergaß, das Ironieschild hochzuhalten und hole dieses hiermit plichtschuldigst nach, auf dass wir zum eigentlichen Thema zurückkehren können (sofern dieses Ihrerseits noch von Interesse und gewünscht ist).
Um Ihrem hohen Niveau einigermaßen zu entsprechen, habe ich mir gestattet, das von Alcanter de Brahm 1899 ursprünglich vorgeschlagene Zeichen zu verwenden.pointdironie.jpg
tproko
11. Jun 2017
@Deepbluesee wie war die Wärmeentwicklung mit den Originallüftern?
Evt. liegt es ja doch am Umbau? Ist leider hier für mich das erste Mal, dass ich von einer zu heißen RS lese.
Ansonsten posten Sie bitte mal welche Lüfter verbaut wurden? Vielleicht drehen die ja auch einfach falsch rum?
Einfach mal zurück bauen, und die Wärme dann beobachten.
blurrrr
23. Jan 2012
45°C???? Ähm... meine liegen so bei 20-25°C, die "allerwärmste" bei 31°C... also irgendwas scheint da nicht ganz so zu stimmen... (eine RS ist auch keine DS, welche tendentiell immer etwas wärmer werden).
