Hallo liebe Syno-Gemeinde,
ich wäre euch für eure Gedanken und Anregungen einmal dankbar, nachdem ich mich schon ein paar Stunden quer durch diverse Threads gelesen habe!
Für die Praxis meiner Frau will ich das Backup-Konzept updaten und habe mir jetzt eine DS920+ bestellt (die ich jedoch wg. Surveillance Station zuhause nutzen will, während die alte 412+ von zu Hause in die Praxis soll). Allerdings bin ich nicht ganz auf dem Laufenden bei den Synos & Apps, was womit funktioniert und was nicht, da ich bisher nur Timemachine Backup mit der Syno gemacht habe...
Folgendes Setup:
DS412+ mit 8TB in Praxis
DS920+ mit 12TB zu Hause
WIN10Pro Workstations peer-to-peer in Praxis, ein PC als Server (aber auch nur mit WIN10Pro), wo zentral alle Praxisdaten und Praxisprogramme liegen.
Zuhause MACOS mit TimeMachine auf Syno.
Ziel: (DSGVO-konforme) Sicherung aller Praxisdaten außer Haus (sowie am besten gleich auch der Daten von zu Hause in der Praxis)
Vorgehen:
1. Echtzeit-Sync aller Daten des Praxisserver mit der Syno > über Synology Drive Server / Client
2. Abends Backup aller Serverdaten versioniert/historisiert auf Syno > über Active Backup für Business
3. Spätabends Backup des Servers auf Syno (oder besser auf ext. USB-Platte, um ihn schneller wiederherstellen zu können?)
3. Nachts sichern der Daten auf der Syno zu Hause > Hyper Backup / RSYNC
4. Einmal pro Woche inkrementelles Backup der Workstations in den Zimmern auf Syno > ABFB
5. Synos noch mal auf HiDrive sichern > über HB
6. Monatlich Backups der Synos auf ext. HDs über USB/eSata, die dann gewechselt werden
Bisher habe ich Teamdrive (und Langmeier Backup) genutzt, um alle Daten zu verschlüsseln, bevor diese über einen HiDrive-Serverspace gesynced/versioniert wurden.
Das kann ich mir nun sparen, wenn ich nun alles über die Synos laufen lasse? Heißt aber, dass Synos manuell gemountete Spaces für jeweils Praxis und Privat haben sollten, d.h. was nach einem Neustart einen Eingriff meinerseits benötigen würde, was nur ohne einen USB-Stick Schlüssel remote ginge...
Für den Sync der Synos müsste ich ein VPN zw. den beiden Fritzboxen (oder Synos) der Praxis und Zuhause nutzen, damit Daten verschlüsselt sind, wodurch aber das Zuhause mit dem Praxisnetz verbunden wäre, was ich nicht will...
Was mache ich am besten, wenn ich vermeiden will, dass mir ein Crypto-Trojaner beide Netze/Rechner/Synos stilllegt, da ich in beide Richtungen syncen will?
Worauf müsste ich noch achten? Wie kriege ich das mit dem Trennen der Netze hin? Hänge da gerade im Kopf...
Tausend Dank für eure Gedanken, Anregungen und Füllen meiner blinden Flecken und Versatzstücke!
Folgendes Setup:
Vorgehen:
