Hyper Backup Wie stellt man eine Hyper Backupsicherung komplett wieder her (ohne jeden Ordner einzeln anzuwählen)
nr2
03. Apr. 2021
ich bin neu hier und stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Wie in diesem Thread beschrieben habe ich eine deutlich Abweichung zwischen der Dateigröße auf dem NAS (DS218). Ich sichere einen privaten Ordner via Hyper Backup auf eine externe Festplatte. Auf dem NAS ist der Ordner 948GB groß, im Hyperbackup nur 575,76GB was möglicher Weise an Komprimierung / Deduplikation liegt.
Nun meine Frage: Ich wollte über den Hyper Backup Explorer das Backup einmal auf Windows wiederherstellen um zu schauen ob es dann wieder die Ausgangsgröße hat. Der Hyperbackup Explorer lässt mich jedoch nicht den kompletten Überordner verschieben sondern nur einzelne Unterordner. Das würde ewig dauern. Ich habe die bekannten Tastenkombos Shift+A, Strg+Select usw. ausprobiert aber ich habe keinen Weg gefunden alle Ordner gleichzeitig anzuwählen und wiederherzustellen. Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie das funktioniert?
Schaust du hier. :)
Danke für deine schnelle Antwort. Das löst aber das Problem leider nicht.
Wenn ich das gesamte Verzeichnis verschieben will erscheint folgende Meldung:
Wenn ich ins Verzeichnis selbst gehe, kann ich nur die Ordner einzeln wiederherstellen (Alles auswählen, Tastenkombinationen usw. gehen nicht). Der Link beschreibt auch nur das wiederherstellen einzelner Dateien oder Ordner aber es muss doch möglich sein alles auf einmal wiederherzustellen?
Ja, so steht es doch in der Anleitung. HBE ist nicht für das Desasterrecovery gedacht.
also der Hyper Explorer ist schon was gutes, aber nicht genau dazu gedacht was du da gerade versuchst. Dazu gibt es die Restore Funktion im Hyperbackup selber. Die nimmt die Datenbank des Hyper und arbeitet danach und erstellt die Daten genau so wie sie waren.
Mit dem Hyperbackup Explorer auf Windows was wiederherstellen ist eher für einzelne Dateien gedacht, aber nicht für den gesamten Backup.
Abgesehen davon, dein Test ob wirklich alle Daten da sind wird so auch nicht funktionieren. Wie viel Volumen es genau braucht ist auf windows und Linux nicht 100% gleich.
Hyperbackup Datenbank basierte Backups sind immer kleiner als Original. Oft weniger als 50%.
Dies machen alle normalen Backup Programme, inklusive die in Windows eingebaute etc.
Nur die Hyperbackup(Einzelversion), also Klartext lesbaren Backups sind etwa gleich wie Original.
Reaktionen: nr2
Der Grund wird eher sein dass es da gar kein Problem gibt
Vermutlich bist du der erste weltweit, der versucht die Effizienz von Hyperbackup mit derartigen Mitteln zu messen
Reaktionen: nr2
Steht doch auch in der Anleitung. Du kannst die Ordner/Dateien nur wiederherstellen die im Shared Folder liegen.
Wenn der Shared Folder auf dem NAS weg ist, musst den ersr neu erstellen und dann die Dateien zurückspielen.
Aber für Desaster Recovery ist HBE auch nicht gedacht.
Danke für Eure Antworten, finde es toll wenn Altprofis mit >5000 Beiträgen Frischlingen wie mir helfen. Ich habe das Nas erst seit 2 Monaten eingerichtet und lerne immer noch dazu, dabei habe ich wirklich schon viele Tutorials gelesen und die Infos die Ihr jetzt wiedergegeben habt standen da so nicht drin.
Mein Nas betreibe ich mit 2 Platten im SHR/Raid 1 und es wird empfohlen 1 Backup extern zu machen, falls das Nas selbst einen Defekt erleidet, geklaut wird oder Daten versehentlich gelöscht werden. Im Falle eines Totalausfalls des NAS dachte ich, schließe ich die ext. Platte am WIN10 Rechner an, stelle die Daten wieder her und gut ist. Jetzt habe ich verstanden, dass das Hyperbackup dazu dient, dann eher die Daten im NAS selbst wieder herzustellen und notfalls auch über den Backup Explorer noch auf einzelne Daten zugreifen zu können.
Gibt es noch ein alternatives Vorgehen, "Desaster Recovery" zu betreiben? Das einfache 1:1 kopieren auf eine ext. Festplatte ("Einzelversion") geht nach meinem Kenntnisstand nicht verschlüsselt und ich möchte mein Backup auf jeden Fall verschlüsseln.
Ich denke jetzt bist du schon etwas näher an der Wirklichkeit.
Ja, Backup soll als Ziel das 3-2-1 Konzept haben. (gibt es im Netz diverses dazu)
Mit Hyperbackup wird normalerweise der Datenbank basierte Backup gemacht. Das beinhaltet dann auch die Konfiguration der DS und kann auch die Rechte wiederherstellen. Das kann man auch verschlüsseln.
Dann gibt es noch den Einzel. Das ist dann praktisch Klartext, eine ext Platte kann man dann an PC stecken und kann mit den Daten direkt arbeiten. Das ist auch nicht verschlüsselt, ist eben Klartext.
Bei uns gibt es noch eine Klartext Variante, eine Kopie mit dem USB-Copy. Das ist auch nicht verschlüsselt, aber Büropersonal steckt eine Platte an, es peipt, wartet bis es nochmals piept und damit gibt es noch eine Kopie auf ext Disk. Das lagern die dann ausserhalb des Gebäudes.
Sonst gibt es noch Cloud Spiecher. Auch Synology bietet so was an. Nichts ist gratis, aber wenn jemand so was braucht ist es da.
Dann noch eine zweite DS an einem anderen Standort und via VPN Verbindung einen rsync Backup machen etc. Kann man sogar in Hyperbackup auswählen.
Ausserdem gibt es noch weitere, nicht direkt von Synology publizierte Tools, etwa Ultimate Backup.
Reaktionen: nr2
Danke für die ausführliche Antwort.
Für mich bleibt dann nur festzustellen, dass ich beim bisherigen Verfahren bleibe. Sollte versehentlich Ordner oder Dateien im NAS gelöscht werden kann ich diese über das Backup im Hyper Backup Explorer einzeln raussuchen und wiederherstellen. Sollte der seltene Fall eintreten, dass das NAS einen Hardwareschaden erleidet, sodass es gar nicht mehr startet nehme ich mein Backup und stelle alle Ordner die im gesicherten Verzeichnis sind einzeln wieder her am win 10 Rechner via hyper backup explorer.
Der Komfort bei Verschlüsselung im NAS sowie das einfache erstellen der Backups relativieren dann das Risiko im "Desaster-Fall" mal 60 Minuten lang die Ordner Stück für Stück in Windows 10 wiederherzustellen. Diese würde ich dann auf eine weitere externe Festplatte kopieren und diese dann an einem neuen NAS übertragen (Was hoffentlich nie vorkommen wird).
auf eine neue DS kann man direkt aus der .hbk einen Restore machen, das geht voll automatisch und auch die Ordnerstruktur wird automatisch wiederhergestellt.
Am besten mal zur Übung die Ordner löschen und vom Hyper wiederherstellen lassen, dann weisst du wie es geht für den Fall dass es mal wirklich nötig sein sollte.
Reaktionen: nr2
Genauso habe ichs gemacht.
1. Testordner mit Testdatei auf Netzwerklaufwerk erstellt
2. Backup durchgeführt
3. Testordner gelöscht
4. ext. Platte anschließen Hyperbackup Assistent gestartet und die "wiederherstellen" auswählen und die Datensicherungsaufgabe auswählen
5. Entweder "alles wiederherstellen" oder in diesem Fall nur der gelöschte Ordner gewählt -> ausführen
6. gelöschter Ordner erscheint wieder auf dem NAS
Hinweis: Wenn das NAS neu aufgesetzt wurde dann ""von bestehenden Repositories Wiederherstellen" wählen statt die entsprechende Sicherung
Jetzt fühle ich mich sicher. :)
Ja fein. Ein kleiner Tipp am Rande: HB sicher zwar auch die config und (ausgewählte) Anwendungen, aber leider nicht alles. Für den Desasterfall ist eine Doku der Konfiguration und der Einstellungen der Anwendungen (am Besten mit Screenshots) sicherlich hilfreich.
