Btrfs volume am PC auslesen
also das mit dem cdrom im Nautilus geht bei mir nicht
Habe aber einen weiteren USB Speicher normal eingesteckt, wird dann halt unter /media gemounted
da kann ich Ordner dann kopieren mit dem MC aus dem Terminal
Interessant:
volume1 sehe ich nicht
nur Inhalt davon, also nehme ich an es wird einfach volume1 gemounted
Du hast doch mit "mount -v /dev/vg1000/lv /mnt -o ro" /dev/vg1000/lv nach /mnt gemountet. Deshalb siehst du nun auch den Inhalt dort.
Du hättest auch ein leeres Verzeichnis /volume1 anlegen und dahin mounten können. Aber egal. Will sagen, es ist also logisch, dass du nun den Inhalt von "/volume1" unter /mnt siehst.
Reaktionen: ottosykora
Ok das heißt aber, du siehst die Dateien von /mnt/ etc. aber oder?
Darum meinte ich ja mach mal ls /mnt
Entweder kopierst du auf ein neues NAS oder steckst einfach eine 2. USB Festplatte oder fürs Tests einen normalen USB Stick an. Dort dann die Daten hin kopieren.
logisch, ist so wie Benares sagt.
wenn ich es genau nach der Syno Anleitung mache, dann mounte ich das Volume nach /mnt und sehe dann eben Inhalt von volume
Macht nichts, das Ziel Medium auf welches ich es allenfalls übertragen will mounted sich selber unter /media also kommst sich nichts in quere
Antwort von Synology:
"Die Root Flags werden von dem Betriebssystem vermutlich nicht unterstützt. Diese werden leider nur in DSM bereitgestellt. Sie könnten die Daten daher am besten auf einem anderen NAS wiederherstellen, dort sollte das BTRFS Volume problemlos gemounted werden."
Bestärkt meine Bedenken, dass ich damals leider nicht ext4 genommen hab im Falle des Falles.
Keine Ahnung, warum bei @ottosykora dann irgendwann das Mount doch geklappt hat. Ich werde dann wohl auch mal Linux Mint am USB Stick testen. Vielleicht klappt es ja dort. Aber mit Ubuntu und Fedora kam ich nicht zum Ziel.
Sagte ich ja ;)
Das mount klappt auch bei mir ohne Probleme auf Linux von daher ka was bei euch schief läuft.
Reaktionen: mayo007
nun ich kann jetzt reproduzierbar nachstellen, dass dies nur mit älteren Linux Distros geht.
Das letzte Stick mit dem es aber problemlos geht, ist ein xenial, bei mir heisst es dann Mint-Sylvia 18.3
Habe mehrere Versionen von bionic versucht, da geht es nicht.
Ev relevant ist, bei dem Mint-Sylvia heissen die btrfs-progs noch btrfs-tools Version 4.4
aber wenn die schon eine Anleitung publizieren, dann sollen sie auch die Preconditions dazu schreiben, eben dass dies nicht so einfach geht
wie man es jetzt genau an einer anderen DS mounten soll?
du bist einfach ein Glücklicher
Es gibt noch andere Threads hier die es versucht haben ohne Erfolg.
Ich vermute es braucht eine ganz bestimmte Version von SW auf dem Linux, dann geht es. Das steht aber in der Anleitung von Syno nicht drin.
Mit dem Mint 18.3 (Sylvia), geht es auch bei mir, nichts anders gemacht, einfach out of the box.
Alle anderen -buntu Versionen die ich hier vorliegen habe können es nicht.
Reproduzierbar
neue Resultate:
es ist wie verhext
gerade mit orig Ubuntu 18.04, btrfs-tools 4.15.1
alles gleich gemacht wie mit dem Mint 18.3 und btrfs 4.4
aber Resultat:
root@ubuntu:~# mount -v /dev/vg1000/lv /mnt -o ro
mount: /mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg1000-lv, missing codepage or helper program, or other error.
root@ubuntu:~#
also jetzt ist es ganz merkwürdig
Disk in eine andere DS einbauen ist wohl kaum Ersatz für die unklare Anleitung
Wie gesagt, habe bei mir Ubuntu 16, 18 und 20 versucht. Und Fedora 33. Dort kommt immer unknown root flags.
Ich versuche jetzt mal die von dir vorgeschlagene mint Version.
@THDev du mountest aber schon btrfs? Welche Linux-Distribution bzw. Version verwendest du?
Nächste News:
Da die Platten aus der 218+ sehr gut mit dem Linux Mint 18.3 Sylvia zurechkommen und ausgelesen werden können, habe ich nun Platte aus einer 216+ genommen und auch mit dem gleichen Mint 18.3 mit btrfs-tools 4.4 versucht.
Hier wird zwar die Platte ein wenige erkannt, aber raid nicht wirklich wie es scheint. Es handelt sich um die gleiche Version von DSM, die aktuelle.
Nach dem Einstecken erscheint zwar md127, aber nicht vg1000
Kein Ahnung was man da jetzt mounten sollte. Die 216+ wurde auch ganz normal neu aufgesetzt vor einigen Wochen.
mint@mint ~ $ sudo -i
mint ~ # ls /dev
autofs           fuse       loop1               ptmx      stdin   tty25  tty45  tty8       ttyS26   vcs3
block            hidraw0    loop2               pts       stdout  tty26  tty46  tty9       ttyS27   vcs4
bsg              hidraw1    loop3               random    tpm0    tty27  tty47  ttyprintk  ttyS28   vcs5
btrfs-control    hidraw2    loop4               rfkill    tty     tty28  tty48  ttyS0      ttyS29   vcs6
bus              hpet       loop5               rtc       tty0    tty29  tty49  ttyS1      ttyS3    vcs7
cdrom            hugepages  loop6               rtc0      tty1    tty3   tty5   ttyS10     ttyS30   vcsa
cdrw             hwrng      loop7               sda       tty10   tty30  tty50  ttyS11     ttyS31   vcsa1
char             i2c-0      loop-control        sda1      tty11   tty31  tty51  ttyS12     ttyS4    vcsa2
console          i2c-1      mapper              sda2      tty12   tty32  tty52  ttyS13     ttyS5    vcsa3
core             i2c-2      mcelog              sda3      tty13   tty33  tty53  ttyS14     ttyS6    vcsa4
cpu              i2c-3      media0              sda4      tty14   tty34  tty54  ttyS15     ttyS7    vcsa5
cpu_dma_latency  i2c-4      mei0                sdb       tty15   tty35  tty55  ttyS16     ttyS8    vcsa6
cuse             i2c-5      mem                 sdb1      tty16   tty36  tty56  ttyS17     ttyS9    vcsa7
disk             i2c-6      memory_bandwidth    sdb2      tty17   tty37  tty57  ttyS18     uhid     vfio
dri              i2c-7      mqueue              sg0       tty18   tty38  tty58  ttyS19     uinput   vga_arbiter
drm_dp_aux0      initctl    net                 sg1       tty19   tty39  tty59  ttyS2      urandom  vhci
dvd              input      network_latency     sg2       tty2    tty4   tty6   ttyS20     usb      vhost-net
dvdrw            kmsg       network_throughput  shm       tty20   tty40  tty60  ttyS21     userio   video0
ecryptfs         kvm        null                snapshot  tty21   tty41  tty61  ttyS22     v4l      zero
fb0              lightnvm   port                snd       tty22   tty42  tty62  ttyS23     vcs
fd               log        ppp                 sr0       tty23   tty43  tty63  ttyS24     vcs1
full             loop0      psaux               stderr    tty24   tty44  tty7   ttyS25     vcs2
mint ~ # mdadm -Asf && vgchange -ay
mdadm: No arrays found in config file or automatically
mint ~ # ls /dev
autofs           hidraw0    loop3               random    snd     tty23  tty44  tty8       ttyS27   vcs5
block            hidraw1    loop4               rfkill    sr0     tty24  tty45  tty9       ttyS28   vcs6
bsg              hidraw2    loop5               rtc       stderr  tty25  tty46  ttyprintk  ttyS29   vcs7
btrfs-control    hpet       loop6               rtc0      stdin   tty26  tty47  ttyS0      ttyS3    vcsa
bus              hugepages  loop7               sda       stdout  tty27  tty48  ttyS1      ttyS30   vcsa1
cdrom            hwrng      loop-control        sda1      tpm0    tty28  tty49  ttyS10     ttyS31   vcsa2
cdrw             i2c-0      mapper              sda2      tty     tty29  tty5   ttyS11     ttyS4    vcsa3
char             i2c-1      mcelog              sda3      tty0    tty3   tty50  ttyS12     ttyS5    vcsa4
console          i2c-2      md127               sda4      tty1    tty30  tty51  ttyS13     ttyS6    vcsa5
core             i2c-3      media0              sdb       tty10   tty31  tty52  ttyS14     ttyS7    vcsa6
cpu              i2c-4      mei0                sdb1      tty11   tty32  tty53  ttyS15     ttyS8    vcsa7
cpu_dma_latency  i2c-5      mem                 sdb2      tty12   tty33  tty54  ttyS16     ttyS9    vfio
cuse             i2c-6      memory_bandwidth    sdc       tty13   tty34  tty55  ttyS17     uhid     vga_arbiter
disk             i2c-7      mqueue              sdc1      tty14   tty35  tty56  ttyS18     uinput   vhci
dri              initctl    net                 sdc2      tty15   tty36  tty57  ttyS19     urandom  vhost-net
drm_dp_aux0      input      network_latency     sdc3      tty16   tty37  tty58  ttyS2      usb      video0
dvd              kmsg       network_throughput  sdc5      tty17   tty38  tty59  ttyS20     userio   zero
dvdrw            kvm        null                sg0       tty18   tty39  tty6   ttyS21     v4l
ecryptfs         lightnvm   port                sg1       tty19   tty4   tty60  ttyS22     vcs
fb0              log        ppp                 sg2       tty2    tty40  tty61  ttyS23     vcs1
fd               loop0      psaux               sg3       tty20   tty41  tty62  ttyS24     vcs2
full             loop1      ptmx                shm       tty21   tty42  tty63  ttyS25     vcs3
fuse             loop2      pts                 snapshot  tty22   tty43  tty7   ttyS26     vcs4
mint ~ #
so war es bei meiner DS416play auch.
Versuch mal:
cat /proc/mdstat (finde raus, was md127 ist, ob da eh die Platten sdc1-5 dahinter stehen)
vgs (status der Volume Groups)
mdadm --stop /dev/md127 (stoppt das bestehende raid)
mdadm -AfR /dev/md1000 /dev/sdb5 (startet das bestehende raid wieder)
cat /proc/mdstat (solltest wieder raid1 dort sehen)
vgchange -ay (aktiviert volume group)
vgs (status der Volume Groups, da sollte jetzt /dev/vg1000/lv oder so angezeigt werden)
Danach solltest du die vg wieder mounten können. Gib Bescheid, ob das jetzt mit deiner Version und den Platten der 216+ auch klappt.
jetzt das gleiche mit ubuntu 18.4 mit btrfs 4.15.1
und einer Platte aus der 216+
auch hier wird wohl das raid nicht richtig erkannt, vg1000 erscheint auch nach mehreren Versuche nicht
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# ls /dev
autofs           fb0        input         media0  sda3      tty10  tty28  tty45  tty62   ttyS21     udmabuf  vcsa5
block            fd         kmsg          mei0    sda4      tty11  tty29  tty46  tty63   ttyS22     uhid     vcsa6
bsg              full       kvm           mem     sdb       tty12  tty3   tty47  tty7    ttyS23     uinput   vcsu
btrfs-control    fuse       lightnvm      mqueue  sdb1      tty13  tty30  tty48  tty8    ttyS24     urandom  vcsu1
bus              hidraw0    log           net     sg0       tty14  tty31  tty49  tty9    ttyS25     usb      vcsu2
cdrom            hidraw1    loop-control  null    sg1       tty15  tty32  tty5   ttyS0   ttyS26     userio   vcsu3
cdrw             hidraw2    loop0         nvram   sg2       tty16  tty33  tty50  ttyS1   ttyS27     v4l      vcsu4
char             hpet       loop1         port    shm       tty17  tty34  tty51  ttyS10  ttyS28     vcs      vcsu5
console          hugepages  loop10        ppp     snapshot  tty18  tty35  tty52  ttyS11  ttyS29     vcs1     vcsu6
core             hwrng      loop2         psaux   snd       tty19  tty36  tty53  ttyS12  ttyS3      vcs2     vfio
cpu              i2c-0      loop3         ptmx    sr0       tty2   tty37  tty54  ttyS13  ttyS30     vcs3     vga_arbiter
cpu_dma_latency  i2c-1      loop4         pts     stderr    tty20  tty38  tty55  ttyS14  ttyS31     vcs4     vhci
cuse             i2c-2      loop5         random  stdin     tty21  tty39  tty56  ttyS15  ttyS4      vcs5     vhost-net
disk             i2c-3      loop6         rfkill  stdout    tty22  tty4   tty57  ttyS16  ttyS5      vcs6     vhost-vsock
dri              i2c-4      loop7         rtc     tpm0      tty23  tty40  tty58  ttyS17  ttyS6      vcsa     video0
drm_dp_aux0      i2c-5      loop8         rtc0    tpmrm0    tty24  tty41  tty59  ttyS18  ttyS7      vcsa1    video1
dvd              i2c-6      loop9         sda     tty       tty25  tty42  tty6   ttyS19  ttyS8      vcsa2    zero
dvdrw            i2c-7      mapper        sda1    tty0      tty26  tty43  tty60  ttyS2   ttyS9      vcsa3    zfs
ecryptfs         initctl    mcelog        sda2    tty1      tty27  tty44  tty61  ttyS20  ttyprintk  vcsa4
root@ubuntu:~# mdadm -Asf && vgchange -ay
autofs           fd         kvm           mem     sdb1      tty0   tty27  tty45  tty63   ttyS23     urandom  vcsu2
block            full       lightnvm      mqueue  sdc       tty1   tty28  tty46  tty7    ttyS24     usb      vcsu3
bsg              fuse       log           net     sdc1      tty10  tty29  tty47  tty8    ttyS25     userio   vcsu4
btrfs-control    hidraw0    loop-control  null    sdc2      tty11  tty3   tty48  tty9    ttyS26     v4l      vcsu5
bus              hidraw1    loop0         nvram   sdc3      tty12  tty30  tty49  ttyS0   ttyS27     vcs      vcsu6
cdrom            hidraw2    loop1         port    sdc5      tty13  tty31  tty5   ttyS1   ttyS28     vcs1     vfio
cdrw             hpet       loop10        ppp     sg0       tty14  tty32  tty50  ttyS10  ttyS29     vcs2     vga_arbiter
char             hugepages  loop2         psaux   sg1       tty15  tty33  tty51  ttyS11  ttyS3      vcs3     vhci
console          hwrng      loop3         ptmx    sg2       tty16  tty34  tty52  ttyS12  ttyS30     vcs4     vhost-net
core             i2c-0      loop4         pts     sg3       tty17  tty35  tty53  ttyS13  ttyS31     vcs5     vhost-vsock
cpu              i2c-1      loop5         random  shm       tty18  tty36  tty54  ttyS14  ttyS4      vcs6     video0
cpu_dma_latency  i2c-2      loop6         rfkill  snapshot  tty19  tty37  tty55  ttyS15  ttyS5      vcsa     video1
cuse             i2c-3      loop7         rtc     snd       tty2   tty38  tty56  ttyS16  ttyS6      vcsa1    zero
disk             i2c-4      loop8         rtc0    sr0       tty20  tty39  tty57  ttyS17  ttyS7      vcsa2    zfs
dri              i2c-5      loop9         sda     stderr    tty21  tty4   tty58  ttyS18  ttyS8      vcsa3
drm_dp_aux0      i2c-6      mapper        sda1    stdin     tty22  tty40  tty59  ttyS19  ttyS9      vcsa4
dvd              i2c-7      mcelog        sda2    stdout    tty23  tty41  tty6   ttyS2   ttyprintk  vcsa5
dvdrw            initctl    md127         sda3    tpm0      tty24  tty42  tty60  ttyS20  udmabuf    vcsa6
ecryptfs         input      media0        sda4    tpmrm0    tty25  tty43  tty61  ttyS21  uhid       vcsu
fb0              kmsg       mei0          sdb     tty       tty26  tty44  tty62  ttyS22  uinput     vcsu1
das war jetzt nochmals mit 'manuell' start. Jetzt erscheint es zwar doch, aber danach wieder unser ...error...
root@ubuntu:~# mdadm --stop /dev/md127
mdadm: stopped /dev/md127
root@ubuntu:~# mdadm -AfR /dev/md1000 /dev/sdc5
mdadm: /dev/md1000 has been started with 1 drive (out of 2).
root@ubuntu:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1000 : active raid1 sdc5[2]
      1948683456 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
unused devices: <none>
root@ubuntu:~# vgchange -ay
  1 logical volume(s) in volume group "vg1000" now active
root@ubuntu:~# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
  vg1000   1   1   0 wz--n- 1.81t    0
root@ubuntu:~#
jetzt nochmals das gleiche mit 216+ Platte und mit Mint 18.3
mint ~ # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : inactive sda5[2](S)
mint ~ # mdadm --stop /md127
mdadm: error opening /md127: No such file or directory
mint ~ # mdadm -AfR /dev/md1000 /dev/sdd5
mdadm: Merging with already-assembled /dev/md/DiskStation:2
mdadm: failed to add /dev/sdd5 to /dev/md/DiskStation:2: Device or resource busy
mdadm: /dev/md/DiskStation:2 has been started with 0 drives (out of 2).
md127 : active raid1 sda5[2]
mint ~ # vgchange -ay
mint ~ # vgs
mint ~ # mount -v /dev/vg1000/lv /mnt -o ro
mount: special device /dev/vg1000/lv does not exist
mint ~ # ls /dev
dmesg sagt was? root flags?
Irgendwie glaub ich ja mittlerweile: es hängt mit dem Ausgangs-NAS zusammen... x16 vs. x18 vs. x20.
ich denke auch, die exacte btrfs Version hat nicht einmal mit DSM Version zu tun, sondern mit der DS selber
   96.097099] usb 3-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
[   96.097102] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[   96.097103] usb 3-1: Product: ASM1156-PM
[   96.097105] usb 3-1: Manufacturer: ASMT
[   96.097106] usb 3-1: SerialNumber: 00000000000000000000
[   96.099708] scsi host5: uas
[   96.101524] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ASMT     ASM1156-PM       0    PQ: 0 ANSI: 6
[   96.140750] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   96.143022] sd 5:0:0:0: [sdd] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[   96.143025] sd 5:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
[   96.143151] sd 5:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   96.143152] sd 5:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
[   96.143320] sd 5:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  100.755814]  sdd: sdd1 sdd2 sdd3 < sdd5 >
[  100.761348] sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[  126.964214] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[  127.090788] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[  127.164643] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
[  359.492172] md: array md127 already has disks!
[  359.495713] md127: Warning: Device sda5 is misaligned
[  359.495715] md/raid1:md127: active with 1 out of 2 mirrors
[  359.495752] md127: detected capacity change from 0 to 1995451858944
[  359.495970] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.495984] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.495992] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.495996] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[  359.496001] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496008] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496015] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496022] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496026] Dev md127: unable to read RDB block 0
[  359.496032] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496039] Buffer I/O error on dev md127, logical block 0, async page read
[  359.496049] Buffer I/O error on dev md127, logical block 3, async page read
[  359.496062]  md127: unable to read partition table
[  642.484443] buffer_io_error: 3 callbacks suppressed
[  642.484445] Buffer I/O error on dev md127, logical block 487170848, async page read
mint ~ #
