DS220+ stört Telekom Magenta TV / Entertain - Multicastproblem
Caeppi
19. Feb. 2017
ich habe vor einigen Tage meine DS215j gegen die DS220+ getauscht und bin sehr begeistert.
ABER: Die scheint den Multicast-Stream von Magenta TV zu stören. :-(
Mein Aufbau:
FritzBox 7590 mit neuster Software-Version LAN 1 -> Netgear-Switch -> Media Receiver 400 der Telekom
FritzBox 7590 mit neuster Software-Version LAN 2 -> Synology DS220+, mit Zuweisung einer festen IP
Ich habe zur Problemeingrenzung alles "rückwärts" gerauscht, also Kabel Switch-MR, dann den Switch, dann das Kabel Fritz-Box-Switch, usw.
Am Ende ist es so: Der LAN-Stecker in der Synology steckt, stockt das Bild nach 8-10 Sekunden, wenn ich ihn raus ziehe, geht es normal weiter.
Stecke ich das Kabel auf LAN 2 der DS, bekommt sie eine andere IP der FritzBox und es läuft!
Für mich sieht es also nach einem Konfigurationsproblem us, nur weiß ich ehrlich gesagt nicht, welches.
Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
Patrick
Das ist unwahrscheinlich weil:
Die Fritte vergibt Standardmäßig Adressen von 192.168.178.20 - 200
Also vergebe eine außerhalb der Range (Bild) . Bitte auch eine eventuelle autom. Freigrabe der Ports in der Fritte deaktivieren.
OK, verstehe.
Manuell steht alles auf Automatik, und das läuft auch, also scheint es wirklich an den IP-Adressen zu liegen, dachte schon so etwas.
Lässt die FritzBox das zu, wenn ich manuell eine vergebe außerhalb von ihrem Bereich?
Die kann nicht mal verhindern, dass du eine aus dem DHCP-Bereich vergibst, die bereits in Benutzung ist.
Ja, weil die trägst du ja direkt im NAS ein. :)
