SSDs und HDD im selben Storage Pool
Antis
06. Dez. 2020
In meinem DS920+ habe ich 4 SSDs mit jeweils 1,92TB installiert (Ironwolf 110 NAS SSD) aber aufgrund eines Problems mit einer SSD (bei Lieferung defekt) zur Reparatur des Storage Pool, musste ich eine Festplatte (HDD) verwenden. Die neue Festplatte, die einzige, die ich hatte, ist 16 TB. Der Storage pool ist repariert und funktioniert normal. Mein Volume hat jetzt 5.02TB.
Kann ich den NAS in diesem Setup weiterhin verwenden, während ich auf eine neue SSD warte? 3 SSD und eine normale Festplatte?
Verursacht das Mischen von SSDs und HDDs Probleme? Wenn ja, welche?
Im Moment benutze ich SHR
Vielen dank im voraus!
Probleme würde ich jetzt keine erwarten - außer, dass die Disk das Raid halt etwas ausbremst. Von der Größe der Platte hast du auch nix (s. Synology-RAID-Rechner). Aber betreibe das ruhig so weiter bis die neue SSD kommt.
Reaktionen: Antis
Danke! Ich war besorgt über einige Hardwareprobleme aufgrund des Drehens der Festplatte
Frage: ich werde wieder eine 1.92TB SSD bekommen. Ich kann aber diese HDD von 14TB nicht tauschen oder? Gemäss Synology Website in SHR ich muss eine Drive mit gleicher Grösse verwenden, richtig?
Gute Frage - aber das weiß ich nicht. Hast schon Recht, strenggenommen müsste die SSD gleich oder größer sein als die bisher größte.
Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn bisher nur ein Teil davon verwendet wurde. Wirst ja sehen ;)
Reaktionen: Antis
Ja vielleicht Backup, Storage Pool und Volume löschen und eine neue erstellen ;)
Das geht natürlich immer - aber das ist der steinige Weg ;)
Denk beispielsweise an die Pakete die unter Volume1 liegen und laufen :rolleyes:
Einen Pool oder ein Volume bekommt man ggf. nicht so einfach weg.
Reaktionen: Antis
Das stimmt, ich habe in moment nur VPN Server und Hyper Backup als Apps. Sobald ich meinen neue SSD bekomme werde ich vielleicht den Syno Support fragen ob es möglich ist.
Jepp, genau die meinte ich auch. 14er raus, SSD rein.
