ich weiß, das Thema taucht hier des Öfteren auf, hab aber zu meinem Problem noch keinen ähnlichen Eintrag gefunden.
Vor zwei Tagen ist das Volume abgestürzt, bis dahin hat die 916+ zwei Jahre lang klaglos den Dienst versehen. Verbaut sind zwei WD40 im Raid1-Verbund. Das Merkwürdige ist, dass nach Aus- und wieder einschalten der DS das Volume wieder ganz normal arbeitet, alles im grünen Bereich, Festplatten top in Ordnung, S.M.A.R.T-Schnelltest ergab keine Fehler.
Greift man dann auf die DS zu, kann es sein, dass plötzlich wieder das Volume abstürzt. Zunächst kam der Verdacht auf, dass dies durch eine Datei verursacht wird. Allerdings kann auf diese Datei von einem Rechner im Netz ohne Probleme zugegriffen werden. Beim Zugriff von einem anderen Rechner aus, wurde dann der Absturz wieder verursacht.
Ich denke aber, es muss etwas mit dem DSM nicht in Ordnung sein. Während der Untersuchungen zur Ursache, kam eine Meldung, dass mit dem Volume etwas nicht in Ordnung sei und dazu mehr im Protokoll stehen würde. Beim Aufruf des Protokoll kam es dann wieder zu einem Volume-Absturz.
Hat jemand dafür eine Erklärung oder eine Idee, was da schief hängt?
