Hyper Backup Backup von Synology nach SMB Freigabe
itfreak
23. März 2014
Hallo Zusammen,
Ich recherchiere gerade wie ich Daten (am besten einfacher copy) vom Synology NAS auf eine SMB Freigabe von einem Windows Server 2019 speichern könnte.
(Umgekehrte Richtung ist ja mit Active Backup4Business möglich.)
Im Hyper Backup habe ich nichts gefunden.
Jemand eine Idee ?
DSM 6.x.., DS918+
Wenn man das so machen will... umgekehrt würde es übrigens auch einfach mit der Windows-Sicherung funktionieren ?
Erste Anlaufstelle wäre vermutlich ein Remote-Ordner auf der Syno (wenn es um eine reine 1:1-Kopie geht). Du schriebst "speichern", nicht "sichern", daher die Antwort so wie sie ist ;)
ich weiss zumindest auch nicht wie,,
Zugriff vom FileStation auf die SMB Freigabe geht aber. ( Remote-Ordner)
Am liebsten kopieren, so wie ich es mit Filestation von hand machen könnte, nur als Job automatisiert.
Na was willst Du denn jetzt? "Sichern" oder "speichern"? Letzteres wären halt die Remote-Ordner... Wenn es um eine "Sicherung" geht, kannst Du Dir ggf. auch mal DeltaCopy anschauen (wäre dann rsync).
Reaktionen: itfreak
Aufgabenplaner mit einem Script mit dem Inhalt "cp Quelle Ziel" füttern.
Sichern bzw. Kopieren :)
Also die Daten liegen ja schon auf Synology und sollen noch zusätzlich zur normalen Sicherung auf eine andre Freigabe.
DeltaCopy hört sich nach einem guten Lösungsansatz an. Werde ich mal testen.
Nein, die bessere Lösung ist rsync. Die braucht keinen Windows-PC auf dem DeltaCopy läuft. Ich habe es übrigens vor ein paar Jahren nicht geschafft, mit DeltaCopy Daten nach Hidrive zu schaufeln. Ach ja, die aktuelle DeltaCopy-Version ist über 10 Jahre alt. Willst du Deltacopy wirklich auf deinem Server laufen lassen?
Wie wäre es denn damit, auch mal die passenden Schlagworte einzubringen, wie z.B. WSL+rsync anstatt nur dagegen zu halten? ?
Ich habe übrigens initial nicht daran gedacht, weil ich von diesem Mischmasch-Blödsinn nicht wirklich viel halte, aber sei's drum: Hier gehts weiter :)
Warum nicht das rsync von der DS nutzen?
Versteh die Frage nicht? DS -> WS2019, ergo muss @WS2019 auch ein rsync-Dienst laufen, entweder das uralt-Tool, oder halt via WSL+rsync?
Nicht mit eingebundenem Remote Ordner
Ach so meinste, naja... kann man machen, bedingt aber, dass der Remote-Ordner auch entsprechend eingebunden ist, aber nix, was sich nicht via Script lösen lassen würde. Ich würde das dann "so" eh nicht machen, sondern direkt alles über das Script... k.a. wie die "remote-folder" bei der Syno so zick....(freudscher!)... ticken... ?
