DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Danke! Ich schau erstmal, ob ich einen anderen mit den Spezifikationen für um die 30€ finde. Wenn einer funktioniert, melde ich mich...
Habe jetzt den
Transcend JM2666HSB-8G Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 2666 MHz Arbeitsspeicher Modul (8 GB, DDR4, 2666 MHz, SO-DIMM)
bestellt und zur Sicherheit noch den etwas teuereren
Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 Vengeance SODIMM DDR4 8GB 2666MHz C18 1,2V Hochleistungs-Arbeitsspeicher für Notebooks und NUCs
wobei gleich der günstigere Transcend erfolgreich war (siehe Screenshot) - deswegen habe ich den Corsair gar nicht mehr ausprobiert um keine unnötige B-Ware zu produzieren.
bildschirmfoto-2020-10-12-um-12-38-07-png.55745
Na, dann besteht ja noch Hoffnung. Ich habe mir den zugegebenermaßen teuren RAM bei speicher.de bestellt. Sollte morgen da sein, so dass ich berichten werde.
@Sat_Wolf Das ist genau der, den der Threadersteller im 1. Post genannt hat. Weiter unten hat er auch bestätigt, dass er bei ihm funktioniert.
So viel ich sehe ist dieser gerade bei Amazon in der Prime day...oh glaube der war es doch nicht. Aber da ich in den nächsten Tagen auch meinen 220+ bekomme ..interessiert mich es natürlich auch
Im anderen Thread gibt es Berichte, dass es mindestens 2 verschiedene Mainboardversionen bei der DS920+ geben soll und daher funktioniert bei dem einen User der Speicher X, während beim anderen User exakt der baugleiche Speicher X nicht funkioniert.
Eventuell wäre es möglich, dass es auch bei den DS 220+ Modellen 2 Mainboardversionen gibt?
Dann wäre es auch klar, warum der Speicher X bei einem User funktioniert und beim anderen dann wieder nicht.
Das wäre auch nicht zum ersten Mal, ich habe eine DS 218+ welche die Mainboardvariante 1.1 hat, während viele Monate später User eine Mainboardvariante 1.2 erhalten haben. Bei der DS218+ ist dies am Aufkleber direkt am Mainboard zu eruieren.
Siehe dazu diesen Beitrag <klick>
Reaktionen: Puddies
So. Der RAM Riegel von speicher.de funktioniert. Ist zwar mit knapp 45 Euro ein wenig teurer, aber das ist es mir wert und allemal besser als diese rumexperiementiererei.....
Reaktionen: moonix82
Würde mich freuen wenn du schreibst ob dieser funktioniert
Habe jetzt den
hast du einen RAM-Test gemacht? Meine DS920+ schmeißt bei dem Transcend-Modul leider einen Fehler :(
(util_fhost.c:1355 Memtest failed! err=4)
Viele Grüße
ich habe mir auch mal den Crucial 8GB Riegel CT8G4SFRA266 besorgt.
Meine DS220+ blinkte zwar gut eine Minute blau, ich war schon etwas enttäuscht am googlen, fuhr dann aber normal hoch.
Der Speicher wurde erkannt und insgesamt werden im Informationszentrum/Resourcenverwaltung 10GB angezeigt.
Ich lasse aktuell über den Synology Assistant den Speichertest laufen, bin gespannt..
Cheers,
reinhold1
Sorry für den quasi Doppelpost, aber ich habe keinen Edit Button gefunden ¯\_(?)_/¯
Der Speichertest war erfolgreich:
2020-10-22T01:47:16+02:00 datengrab220 findhostd: util_fhost.c:1357 Memtest passed!
Fazit: Der CT8G4SFRA266 blinkt zwar beim booten, wird aber erkannt und hat den Memtest bestanden.
Cheers
Hallo, habe mir DS220+ zugelegt u. möchte mehr Speichern einbauen. Die obigen Beiträge finde ich sehr hilfreich. Folgendes möchte ich dazu beitragen - es kann als Hinweis dienen.
Es reicht m.M. vollkommen 2400Mt/s zu kaufen, da der Prozessor J4025 nur bis 2400Mt/s unterstützt und macht hier Schluss. Auch der fest eingebaute Speicher von Syno hat den gleichen Wert (auf der Shell sudo dmidecode –type memory eintippen und zurückblättern):
"Memory Device
Array Handle: 0x0020
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: Row Of Chips
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Synology"
Der Prozessor selbst kann laut Intel max. 8GB DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s verwalten, also werde ich 8GB einbauen. Es bringt was wenn man virtulle Maschinen drauf installiert.
Ich habe den Crucial 8GB CT8G4SFRA266 mit meiner neuen DS220+ ausprobiert, aber die LED blinkte die ganze Zeit blau und der NAS-Server lief nicht hoch (ich habe über 30 Minuten gewartet).
Das zweite RAM, das ich überprüfte, war das Samsung 8GB M471A1K43CB1-CTD. Mit diesem Speicher ist das NAS korrekt hochgefahren und hat den Speichertest bestanden (findhostd: util_fhost.c:1357 Memtest passed!).
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 8 GB
Number Of Devices: 2
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Samsung
Serial Number: 00000000
Asset Tag:
Part Number: M471A1K43DB1-CTD
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Set: None
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Asset Tag:
Part Number:
Rank: 1
Reaktionen: Mikle_01
