ALT-GR, @-Zeichen, €-Zeichen nicht möglich im VMM
schroepfer
12. Juli 2018
ich habe erfolgreich Windows 10 auf meiner DS218+ installiert. (Ja, ich bin Leidensfähig! ;-)
Alles läuft, deutsche Tastatur eingerichtet, aber es ist nicht möglich ein @ oder € mit ALT-GR einzugeben.
Ist das ein Bug, oder gibt es eine Lösung?
ich habe meine Windows VM noch nicht zum laufen gebracht, aber das Problem habe ich auch mit den Linuxen die ich bis jetzt installieren konnte.
Behelfe mir mit Bildschirm Tastatur. Mühsam, aber man kommt zum Ziel.
Wäre auch interessiert wie man es richtig schafft.
stimmt!
Bei der Raspberry Desktop Installation funktioniert es ebensowenig.
Also bei mir geht es einwandfrei. (Notepad auf und losgeschrieben)
hast Du auch die Synology Tools unter Windows installiert?
PS: Alternativ kann man anstatt der "ALT-GR" Taste auch die STRG+ALT + Q od. E drücken, falls es bei Euch nur mit der ALT-GR Taste nicht gehen sollte?
PSS: Für das @ Zeichen könnt Ihr auch die ascii Kombination ALT+64 eintippen. Klappt auch.
Reaktionen: vater
Ja, die Tools sind installiert.
STRG+ALT+Q klappt! Danke!
Übrigens muss man ALT 064 eintippen.
Die ALT GR Taste geht definitiv nicht.
bei mir funzt auch nur 64 (ohne der der 0).. Warum auch immer ^^
PS: Es klappt bei mir sowohl wenn ich unter VMM über "Veribinden" oder per "RDP" mich auf das virtuelle Win10 verbinde mit den @ und € Zeichen.
Neues, altes Problem:
habe jetzt mal LUBUNTU installiert. Läuft 1A nur klappt hier keine der Lösungen um ein "@"-Zeichen einzugeben!
LUBUNTO hat auch Bildschirmtastatur (LDEX) - oder meinst du nur physische Tastatur?
Ggf mit Textkürzeln lösen?
...die physische Tastatur.
Kürzel STRG+ALT+Q oder ALT 064 gehen nicht!
Ja, ich meinte mit Kürzel den Textkürzel --> du gibst z.B "(at)" ein und da kommt ein "@" raus (@ kopierst du vorher z..B von einer Impressum-Seite mit den Mailadressen und fügst in Kürzeltext rein).
Hat jemand Abhilfe? Ich bin mittlerweile überzeugt es liegt an der Keyboardumsetzung von VNC zur VM.
DS918+ DSM 6.2.1-23824 Update 6
AltGR / CTRL+ALT funktioniert in keiner meiner LinuxVMs
OS: Android 8.1 / Lubuntu / LinuxMint
- 4 Tastaturen
- 3 Browser
- Onscreen Keyboard Anschläge schicken in den Browser / VNC
Win10 VM gibts keine Probleme *shrug*
Lasse ich auf Lubuntu oder LMint die Onscreen Tastatur mitlaufen kann ich AltGR gedrückt halten - sobald allerdings eine andere Taste gedrückt wird ist es nur noch CTRL
@ ist somit dann CTRL+Q = quit
ich verzweifle noch....
Antwort auf mein Ticket:
Dear Customer,
this is a known issue. I have forwarded the request to our developers. However i am not sure when and if the issue will be fixed.
Meanwhile you can use teamviewer,anydesk or even vnc e.g tightvnc to connect to your Linux VMs.
I'm sorry for the inconvenience.
Should you have any further questions, comments or suggestions for us, please contact us at any time.
Best regards
Technical Support Engineer
Krass daß es IMMER noch nicht sauber klappt!
Nutzen echt SO wenig Leute den VMM?
der Web-VNC vom VMM ist der absolute Notnagel. Eigentlich nur wenn das System nicht will oder gerade installiert wird oder dergleichen. Produktiv sollte man das keinesfalls einsetzen. IMHO. Da ist der Hinweis auf einen richtigen VNC, Teamviewer und Co schon mehr als berechtigt.
MfG Matthieu
Reaktionen: blurrrr
OK, wie setze ich dann frisch ein Windows auf und melde mich mit dem Windows Konto an? Steht da dann schon die Bildschirm Tastatur zu Verfügung?
Hilft mir nur NULL, wenn ich NICHTS davon auf der Arbeit einsetzen kann.
Use this key combination for AltGr+<key>:
Press and hold AltGr.
Press and release Ctrl.
Note: The Ctrl key nullifies the Control_L event.
Press and release <key>.
Release AltGr.
Und dann freudestrahlend nach Lust und Laune atten @@@@@ :D
Reaktionen: brave_tx
soweit ich mich erinnern kann, steht die Bildschirmtastatur schon während der Installation zur Verfügung. Wie bereits beschrieben, ist die Installation von Betriebssystemen durchaus eine der Ausnahmen zu meiner Aussage.
Anders sieht es mit dem zweiten Punkt aus. Wenn VNC, Teamviewer und co nicht nutzbar sind, dann hat das meist einen Grund. Weiter möchte ich dieses Thema nicht ausführen.
MfG Matthieu
Das Kernproblem scheint in der noVNC-Implementierung zu liegen.
Unter /volumeX/@appstore/Virtualization/ui/noVNC existiert eine app.js
Die Datei scheint dabei kein noVNC-Standard zu sein, wie man anhand des Source-Codes erkennen kann.
Ein Teil davon ist sehr spannend:
Javascript:
  if (!(keycode_arr instanceof Array)) {
    Log.Error("Keysym not found in keycode_map");
    return;
  } // The keycode_arr could either be an array of keycode array (when the keysym has multiple keycode combinations) or a simple keycode array.
  // Ex: Both 0x28 + AltGr and 0x10 + shift can generate "@" in en-gb.
Wenn man sich jetzt mit dem Keycode beschäftigen würde, könnte man möglicherweise selbst die Sache gangbar machen.
An noVNC selbst liegt es m.M. nach nicht. Ich habe schon noVNC-Systeme gesehen, bei denen das @ funktioniert.
Ich habe mir gestern Abend die Keybinding-Thematik angeschaut. Theoretisch existiert ein Binding für das @-Symbol - auch mit deutscher Sprache
Javascript:
    "at": [0x10, "altgr"],
[0x10] ist unter const allKeyboardLayout erfasst und funktioniert ja korrekt. Wie mir scheint, macht aber altgr die Probleme. Wie ich feststellen musste, funktioniert nämlich gar nichts mit altgr. Leider war es mir auch nicht möglich die Brücke über STRG+ALT+Q zu schlagen, indem ich das Binding anpasse.
Kurzum: Hier muss Synology ran oder jemand, der sich besser mit JavaScript auskennt.
