php mail() funktion geht nicht mehr...
Student1979DA
31. März 2007
hallo,
ich verwende in php die mail() funktion. hat bisher alles geklappt. seit der neuen firmware bekomme ich die mails noch die ich über die mail() funktion versende, jedoch ohne inhalt und betreff.
kann mir jemand helfen oder prüfen ob bei ihm das gleiche problem auftritt?
danke,
mms
Was ist denn die Fehlermeldung, wenn du eine E-Mail mit Betreff und Inhalt verschickst?
also ich habe die Mail Funktion auf zwei verschiedenen Varianten aufgerufen. Variante 1 ging vorher mit der alten Firmware ohne Probleme. Variante zwei hatte ich zuvor nie getestet.
Beide Varianten liefern als Rückgabe eine 1. Eine Mail wird versendet und der Empfänger erhält diese. Jedoch ohne Betreff und Nachricht.
Kann mir jemand weiterhelfen? Geht bei Euch das Script?
Gruß,
MMS
<?php
echo mail("empfaenger@domain.de", "Betreff", "Nachricht","From: <sender@domain.de>");
echo mail("empfaenger@domain.de", "Betreff", "Nachricht");
Hallo
Bei mir geht es, jedoch ist das Subject und der Text leer, wieso weiss ich auch nicht, ich bin zwar der Meinung dass es mit der alten Firmware funktioniert hat.
Gruss
Schaut bitte mal in die php.ini (afaik unter /usr/syno/etc). Was steht dort unter sendmail_path?
Ansonsten würde ich das mal an Synology melden.
@topicstarter
Bei mir funzt der Mailversand via php mail() und damit auch dein Code Schnippel. Allerdings habe ich noch die alte Firmware am Start ;)
Danke für die Antwort, also in meiner php.ini gibt es kein "sendmail_path". Was müsste da denn drin stehen, sprich wie müsste ich diesen eingeben?
Gruss
Gruss
Kann ich dir auswendig gar ned sagen ;) Ich schaue heute abend nach der Arbeit mal in meine Konfig
Gruss
tobi
habe auch ein ähnliches Problem mit dem Mailversand.
Klinke mich mal hier mit ein und hoffe das ich hier richtig bin.
Ich habe eine DS107+ auf die ich meine Webseite gespeichert habe.
Habe die Station gebraucht gekauft und die Firmware 88f5281_107+_1139 draufgespielt. Die Webseite läuft auch einwandfrei, nur beim Mailversand bekomme ich die Fehlermeldung ungültige Mailadresse. Die Seite lief vorher auf einem Windows Rechner mit dem aktuellen Wampserver, und hat die Emails über meinen Externen Provider verschickt. Funktionierte einwandfrei.
Habe jetzt die php.ini versucht anzupassen, leider bekomme ich das nicht hin.
Die Einstellungen sind:
SMTP mail.adresse.de
sendmail_from my@adresse.de
sendmail_path /usr/syno/mailstation/sendmail -t
die Mailstation ist installiert aber ausgeschaltet, soweit ich nachgelesen habe brauche ich sie nicht zum Versand der Mails. Die Station selber verschickt ja auch Mails. Ich möchte keine empfangen sondern nur mit der php seite verschicken.
Die Einstellungen auf der php Seite sind
$headers= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers.= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
mail("$mailadressex@$mailadressey","$maileintrag $mailvorname $mailnachname",$mailtext,$headers);
Die Mailadressen kommen aus der Benutzerdatenbank und der Mailtext wird auf der Seite generiert.
So, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal.
Lhoernchen
mir ging es auch so das die E-Mail leer war und ohne Betreff.
Habe etwas rumprobiert und festgestellt das der additional_headers im mail Befehl nicht leer sein darf.
So geht es bei mir:
<?php
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
$headers .= "From: Absender <absender@domain.de>";
$empfaenger = "deine@email.de";
$betreff = "Die Mail-Funktion";
$from = "From: Absender <absender@domain.de>";
$mail_body = "Hier der E-Mail Text";
mail($empfaenger, $betreff, $mail_body, $headers);
hoffe ich konnte helfen
Vento
Im AdminTool ist ein Mail-Versender drinne, welcher genau so funktioniert. Ohne die Installation der MailStation, nur mit der PHP-Funktion mail().
Itari
Mail von Synology...
This bug is verified and we will fix it in the next release with the
hot-fixing. As a quick solution, you can add a space in front of "form:XXXX"
which is the 4th parameter of mail(), or just remove the 4th parameter like:
<? mail("admin@synology.com","TEST", "TEST", " from:admin@synology.com"); ?>
