Internet Zugang Nextcloud auf Synology
ralle2k
30. März 2009
Hallo Leute,
ich habe mir auf der Synolgy Netxcloud installiert und funktioniert auch aus dem eigenen Netz wie gewünscht. Ich möchte natürlich von unterwegs auf die Diskstation zugreifen und habe nach meinem Dafürhalten alle settings richtig konfiguriert, aber die Box ist nicht über port 443 aus dem Internet erreichbar. Router ist eine Fritz Box 6490.
Ich denke die Portfreigabe funktioniert nicht, obwohl ich das entweder manuell in der Fritzbox eingtragen habe oder über selbständige Portfreigabe.
Anbei ein paar Screenshots
UPNP ist aber an der Fritz aktiv
Manchmal gehts auch
Das wäre auch nur für die selbstständige Portfreigabe durch die DS notwendig. Wie gesagt auch eine manuelle Portfreigabe bringt nichts
Jemand ne Idee für mich?
Danke
oder
Manchmal kommt auch diese Fehlermeldung.
Irgendwo können sich DS und FB nicht richtig unterhalten, um die Freigaben korrekt zu hinterlegen.
Deine Fritzbox hat vielleicht noch den Port 443, den musst Du ändern auf einen anderen. Per UPnP ist das Ganze von aussen zu erreichen sowieso ein Glückspiel. Ich würde daher die Ports 80 und 443 als feste Portfreigabe auf Deine DS zeigen lassen, dann erreichst Du mit https://dsdnys/nextcloud auch Deine Instanz nach intern.
FB HTTPS habe ich auf 444 gestellt
Ich kann gerne auch nochmal alles auf manuell umstellen auf der FB und hier posten. Das geht auch nicht :-(
"Firtzbox 6490 Cable" Daraus stellt sich mir zuerst die Frage, welcher Anbierter? Vodafone (Kabel Deutschland)?
Wenn ja, hast du bereits eine öffentliche IPv4 Adresse die auch geroutet werden kann?
Ja Vodafone. Ich habe eine dyndns adresse über mein synology account.
An meiner FB wundert mich dieses Anzeige. Wieso ist da die interne Adresse als "im Internet" markeiert. Sollte da nicht die dyndns Adresse stehen?
D.h. du kannst die DS bereits von außerhalb erreichen, nur eben nicht die NextCloud Instanz?
Ich kann die DS überhaupt nicht erreichen. Telnet auf <dyndns>:443 geht nicht durch.
Was ich fragen wollte: Hast du jemals bisher die DS (z.B. DSM) von außen erreichen können?
Hast du eine öffentliche IPv4 Adresse? Wenn ich mir den allerersten Screenshot deines Eingangspost anschaue das sieht man doch eine IPv6 hervorblitzen unter der Spalte öffentliche Adresse unter den DDNS Einstellungen...
Nein die DS ist neu aufgesetzt.
Ich frage mich, ob das dyndns auch auf der FB zusätzlich konfiguriert werden muss? Aktuell ja ist das ja nur auf der DS der Fall
Du solltest prüfen ob du eine öffentliche IPv4 Adresse an deinem Anschluss hast.
Stichwörter hierzu: DS Lite, Dual-Stack.
So wie es für mich aussieht hast du nach außen nur eine öffentliche IPv6 Adresse.
Ich hab ja ne IPv4 Adresse, die sich auch per dyndns auflösen läßt.
.......Wieso ist da die interne Adresse als "im Internet" markeiert. Sollte da nicht die dyndns Adresse stehen?
Da sollte die aufgelöste, externe IP4-Adresse stehen, z.B. 85.195.222.108 oder die von Dir gezeigte 95.90.240.240 so ähnlich. Frage wäre, was hast Du da hinterlegt (?):
Dort eine Hinterlegung wäre vlt. besser. Wenn Du diese IP eingibst, solltest Du auch Deinen Server erreichen.
Das ist ja auch was ich denke. Das dyndns muss auch auf der Fritzbox eingestellt werden, damit die Portweiterleitung sauber funktioniert. Weiß jemand wie man hier den Synology Dienst einträgt?
Solange du eine öffentliche IPv4 hast ist es egal, ob du dynDNS in der DS oder der Fritzbox einträgst.
Und nein, synology.me lässt sich nicht in der Fritte eintragen.
Als erstes solltest du schauen, dass du uPnP und Zeug ausschaltest und von Hand Portfreigaben einträgst und die via IP testest, ohne DNS.
ok, UPnP ist aus
Portfreigaben sind manuell gesetzt
telnet funktioniert nicht
Vielleicht die Firewall auf der DS an? (wenn die IPv4 übereinstimmt mit der Angabe der Fritzbox für WAN und z.B. wieistmeineip.de)
Hatte ich das nicht bereits erwähnt?
