DS209 RAID1 - kaputte Festplatte getauscht. Wie geht´s weiter?
zubito
12. Feb. 2010
Guten Morgen,
meine DS209 hat wild gepiepst und mich auf den Defekt einer Festplatte aus dem RAID1-Verbund hingewiesen. Ich habe nun diese Platte gegen eine neue (das selbe Modell) ausgetauscht. Aber wie geht´s nun weiter - wie kann ich der DS209 "sagen", dass der Inhalt der einen Platte wieder auf die ausgetauschte zweite Platte gespiegelt werden soll?
Hab leider weder in der Hilfe noch im Forum was passendes gefunden, das das Vorgehen beim Tauschen einer kaputten durch eine neue Platte exakt des selben Modells beschreibt. Eigentlich wäre es doch schön, wenn die DS209 das alles automatisch erkennen und durchführen würde, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Im Volumenmanager sollte eine Option "reparieren" oder so ähnlich vorhanden sein.
Stimmt, das gibt´s. Aber da kommt eine Warnung "durch diese Aktion werden alle Daten der ausgewählten Platte gelöscht." Das will ich natürlich nicht. Geht´s nicht noch anders, ohne dass alles gelöscht wird?
ist damit nicht gemeint, dass die "neue" Platte - formatiert wird, um diese dem Raidverbund anzuschliessen ...?
Das bedeutet dass die Daten auf der neuen Platte gelöscht werden - sonst wärs ja kein Reparieren.
Danke für die Antworten! So kann man´s natürlich auch lesen ;-)
Gegenprobe: ihr meint also, dass die auf der bereits ursprünglich vorhandenen Festplatte die Daten erhalten bleiben und die Daten der neu eingebauten Festplatte gelöscht werden, weil sie eben die gespiegelten Daten der ursprünglichen Platte erhält. Richtig?
Dann warte ich jetzt noch ab bis die Sicherung fertig ist und dann kann ich ja auf 'reparieren' klicken. *schwitz*.
Nur mal so fürs Protokoll, wenn es so wäre, wie du befürchten würdest (das die Daten dann weg sind), wo wäre denn dann der Sinn des ganzen RAID-1-Konzeptes. Die Idee ist doch, dass wenn eine Platte ausfällt, dass man weiter arbeiten kann und nach Einsetzen einer frischen Platte, den RAID-1 wiederherstellen kann.
Itari
Itari
Genau: wenn es so wäre, wäre der Sinn dahin. Daher ja meine Frage, wie das "Wiederherstellen" geht :-)
Prima - vielen Dank für die Hilfe!
hallo,
bei mir ist auch die disk 1 im raid1 defekt, wenn ich nun eine neue Platte einbaue kan ich diese ja direkt wieder als disk 1 einbauen und rep. drücken?
Oder muss die disk 2 die noch funktioniert als disk 1 aufgelegt werden?
Die Disk hätte fehler in einigen Sektoren.Mit welchem Programm kann ich dies nach dem Ausbau Testen?
Vielleicht kann die Platte ja noch verwendet werden.
Ps.:Es handelt sich um zwei WDC WD10EADS 1TB platten.
Sollte ich mir die gleiche nochmal holen , oder welche platte wäre besser?
Im Voraus vielen Dank
erich
Nein, am besten gar nichts ändern, einfach defekte Platte ersetzen und RAID reparieren.
hi,
danke für die schnelle Antwort,
aber welches Programm kann ich zum Testen nutzen und welche platte würdet ihr empfehlen
gruss
erich
1. Auf dem Nas jat es ja ein Festplattenstatus Tool..SMART aktivieren und mal unter Festplatten gucken info oder so...
2. Am besten eine identische.. such nach der Modellnummer bei deinem Händler..
Also eine Platte mit fehlerhaften Sektoren würde ich nie mehr in Betrieb nehmen!
Ab in den Backofen und weg damit ;)
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
Backofen? Bohrmaschine macht viel mehr Spass...
LG aus Leipzsch
TschiepTschiep
_______________________
209+II @ DSM 2.3-1141
2 x WD20EADS-32R (RAID1)
da ich ja von allem ein backup gemacht habe, dachte ich mir man kanns ja mal ausreizen, un de ich habe immer noch keine probleme.
hab mir zwar ne neue platte geholt, denke aber warum soll ich die andere nicht ausreizen, läuft ja im raid.
Na solange du noch ein physikalisches BackUp hast ist ja alles gut!
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
