Zugriff auf private Docker-Images
jankete
20. Nov. 2015
ich habe versucht, ein Docker-Repo einzubinden, welches nur mit Log-In verfügbar ist. Leider gelingt mir das im DSM nicht. Ich habe die URL hinzugefügt (https://hub.docker.com/r/USER/REPO) und meine Log-In Daten eingetragen. Leider bekomme ich nur das als Rückmeldung:
"Registrierung hat schlechtes Ergebnis zurückgegeben"
Habt ihr eine Idee, was ich tun kann?
Man fügt eine Registry hinzu, kein Repo. Die Berechtigung auf das Repo findet dann innerhalb der Regsitry statt. Nicht im Client.
Da Dockerhub als Registry schon hinterlegt ist, sollte man es nicht hinzufügen müssen.
Sonst mal auf der Shell mit `docker login` probieren, um sich bei Dockerhub einzuloggen.
OK, ich habe die falsche Begrifflichkeit genutzt. Das eigentliche Problem bleibt aber. Ich habe im Docker-Hub eine private Registry, auf die ich nur nach Login Zugriff habt. Auf der Konsole ist das alles kein Problem, aber in der DSM-GUI klappt es eben nicht. Füge ich die konkrete Registry hinzu, erhalte ich nur o.g. Fehler. Füge ich das gesamte Docker-Hub nochmal parallel hinzu, kann ich zwar Login Daten hinterlegen, sehe aber in der Suche dennoch nicht das private Image, sondern nur die public.
Die URL sah nach Repo aus. Ein Registry gibt man "nur" als FQDN an, im Fall der UI eben als URL.
Die Begrifflichkeit ist in der UI einfach falsch, da Repository im Kontext von Docker-Images schon anders belegt ist.
Der neue Registry Eintrag ist eine exakte Kopie von "Docker Hub" + Benutzername und Password und damit richtig.
Insgesammt ist die UI unstimmig:
Über `docker login` kann man gleichzeit bei beliebig vielen Registries angemeldet sein (einfach "docker login "{FQDN der Registry}" verwenden), bei der UI muss mein eine Registry auf "Use" stellen.
Group und Repo, ggf. noch die Registry, fliessen in die Angabe eines Images ein (Terminologisch wieder nicht eindeutig, eben noch Repo, jetzt Image.... wobei der Repo:Tag das eigenliche Image sind) und sollten nicht für die Angabe der Registry notwendig sein - es sein denn Synology macht hier etwas fundamental anders als es gedacht ist. Würde mich nicht wundern.
Was spricht den dagegen über `docker login` zu gehen?
OK, dann rolle ich das nach deinen Hinweisen nochmal auf.
Ich habe nun "https://hub.docker.com" (und zum Test auch mal "https://registry.hub.docker.com") mit Nutzer/Passwort als neue Registry hinzugefügt und auf "Verwenden" gestellt. Die eingangs genannte Fehlermeldung kommt dann nicht. Soweit so gut. Ich sehe dann im Abschnitt "Registrierung" aber nur alle Repos, die ich auch vorher gesehen habe, nicht aber die "private" - auch nicht über die Suche. Es gibt also keinen Unterschied zur "default" Registry ohne Login.
Letztlich nichts. Für Portainer oder Watchtower muss ich auf Grund mangelnder Möglichkeiten der DSM-GUI für bestimmte Optionen/Parameter ohnehin über die Konsole gehen. Es hätte ja sein können, dass es ganz trivial via GUI zu lösen ist. Scheint aber nicht so zu sein.
Ticket aufmachen und als Bug melden. Die Docker-Engine hat einige Fehler... Man kann z.b. in Portainer keine Stacks deployen, weil es Standard-Werte setzt, mit denen das Syno-Docker nicht klarkommt. Mit vanila Docker funktioniert das Stack deployment dagegen Problemlos.
