SHR spiegelt nicht
Elgrande
18. Dez 2014
Hallo!
Habe neu eine DS215j mit zwei WD30EFRX. Beide Festplatten sind als SHR (ohne Datenschutz) eingerichtet. Zu Testzwecken habe ich ein paar Dateien auf die DS gepackt und erwartet, dass diese von der ersten Festplatte automatisch auf die zweite gespiegelt werden. Da tut sich allerdings nichts, der verfügbare Speicherplatz auf Platte 2 hat sich nicht verändert.
1. muss ich hierzu irgendwo etwas einstellen/aktivieren?
2. was ist der Unterschied zwischen SHR mit / ohne Datenschutz?
3. kann ich nachträglich von ohne zu mit Datenschutz wechseln?
Habe in anderen Postings nachgeschaut, bin allerdings nicht richtig schlau draus geworden...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüsse
Elgrande
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Hi Elgerande
Ohne Datenschutz bedeutet, dass die Platten nicht gespiegelt werden. Wenn ich es richtig sehe, hast du bei einer HD SHR als Volumen 1 ausgewählt und bei der zweiten HD SHR Volumen 2. Damit du eine automatische Spiegelung hast, musst du beide Festplatten im gleichen Volumen haben und SHR auswählen.
Ich hab die DS409 und da kann wenn ich auf Erstellen (im Speicher-Manager unter Volumen) klicke beide HDs auswählen und SHR auswählen. Dann sind beide HDs als Volumen 1 und im SHR mit Datenschutz (d.h. ein Platte kann aussteigen).
Elgrande
18. Dez 2014
Hallo wasssuuupppp
Danke! Den Unterschied beim Datenschutz hab ich jetzt verstanden.
Allerdings kann ich im Speichermanager den Button Erstellen nicht anklicken, d.h. der ist nicht aktiv. Muss ich jetzt zuerst das zweite Volume entfernen (der Button würd gehen)? Und wie könnte ich dann das Volume 1 auf "mit Datenschutz" umstellen?
Frogman
01. Sep 2012
Exakt so ist es. Du müsstest das zweite Volume löschen (alle Daten darauf gehen verloren!) und dann das Volume 1 auf die zweite Platte erweitern - danach hast Du ein SHR (was dem RAID1 einer Spiegelung entspricht).
Elgrande
18. Dez 2014
Grüss euch!
Vielen Dank für eure Hilfe, das scheint funktioniert zu haben. Derzeit prüft die DS die "Konsistenz der Parität", was auch immer das sein mag, in unglaublich langsamer Geschwindigkeit. Aber egal, so lange das Ganze nun läuft :)
Frogman
01. Sep 2012
Yep, so soll's sein. In Kürze sollte der Check durch sein, dann kannst Du richtig loslegen.
wasssuuupppp
16. Feb 2010
Die Konsistenzprüfung ist echt ein wenig ein Pain in the ass Angelegenheit. Dauert ewigs, doch das Gerät checkt dann ob wirklich beide Datenträger identisch sind
Elgrande
18. Dez 2014
Stimmt, hat bei meinen beiden 3TB über 8 Stunden gedauert...
...obwohl gerade mal knapp 3GB drauf waren. Checkt der dann auch die leeren Sektoren?
joerg85
13. Mai 2020
ich habe mir auch gerade die DS220j eingerichtet und stand vor der selben Frage wie Elgrande.
Verstehe ich es dann richtig, dass - sofern "mit Datenschutz" aktiviert ist - die Spiegelung automatisch (oder muss ich hier was einstellen) passiert?
Habe ich die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Spiegelung funktioniert bzw. geklappt hat?
Aktuell sieht es bei mir so aus (s. Bild im Anhang).
Danke für Eure Hilfe :)Speicherkonfig.jpg
ottosykora
17. Apr 2013
mit Datenschutz heisst eben Spiegelung. Davon sieht man dann nichts.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dein Bild zeigt eine aktive Spiegelung SHR (Mit Datenschutz bei Ausfall einer HDD).
Wenn du es Prüfen willst:
DS Herunterfahren und Abschalten (zur Sicherheit), zieh eine der beiden HDDs heraus.
DS Hochfahren, sie wird jetzt länger als du es vorher gewohnt warst mit der blauen LED länger blinken. Sie startet dann mit der einen verbliebenen HDD, sie wird laut mit dem Alarmton piepen und du wirst einen Haufen Warnmeldungen im DSM GUI sehen, wie Speicherpool fehlerhaft, Volume fehlerhaft usw.
Ist auch korrekt so, weil ja die zweite HDD fehlt, ABER alles ist da und alles funktioniert weiterhin.
DS wieder abschalten.
Entfernte HDD wieder einsetzen.
Entweder läuft die DS jetzt wieder normal als SHR, oder du musst die Reparatur vom SHR anstossen:
DSM > Speichermanager > Speicherpool > Aktion > Reparieren und den Anweisungen folgen.
Dauert halt wieder ein paar Stunden, so wie bei deiner vorherigen Einrichtung.
joerg85
13. Mai 2020
Super danke Euch für die schnelle Hilfe und die fixen Rückmeldungen.
tproko
11. Jun 2017
Nur noch kurz nochmal erwähnt. Spiegelung ersetzt kein Backup.
joerg85
13. Mai 2020
Das ist verstanden - danke nochmals für den Hinweis.
