Strato HIdrive Backupmodul
bogeys
22. Juni 2008
hat einer von euch schon den rsync mit der neuen Festplatte von Strato hinbekommen. Was muss man bei dem Backupmodul eintragen.
Danke schon mal für die Hilfe.
ich versuche ebenfalls das Backup per Rsync zu Stratos Hidrive hinzubekommen, scheitere aber ebenfalls am Backupmodul.
Hast du dies zufällig noch hinbekommen, oder jemand anders?
Danke
Björn
Und hier ist Nr. 3 ...
Ich weiß auch nicht, was ich beim Backupmodul eintragen muss...
Tja, hier auch.
Aber rsync auf der Kommandozeile klappt immerhin:
rsync -avze "ssh" <lokalerOrdner> <stratousername>@rsync.hidrive.strato.com:/users/<stratousername>/
Wenn es auf der Kommandozeile klappt, warum denn nicht ein kleines Shellscript schreiben, das regelmässig von cron aufgerufen wird und die Daten an strato überträgt?
Kann man machen.
Aber wenn's schon eine rsync-Funktion im Backupmodul gibt, dann würde man die halt auch gerne nutzen.
Klar gibt's noch tausend andere Möglichkeiten, die Daten zu Strato zu kriegen.
Aber mit Protokoll und automatischer Email wenn was schief geht wär halt netter.
als Backupmodul muss "root" eingegeben werden. Damit verbindet sich das NAS zumindest mit Strato. Leider hat der angegebene Benutzer keine Möglichkeit nach root zu schreiben, deshalb funktioniert eine Sicherung noch nicht. Wenn ich das richtig verstehe, müsste man einen Unterordner angeben können, in den die Daten gelegt werden.
Auf der Shell kann ich rsync manuell starten. Das funktioniert.
Mal sehen...
Danke für den Hinweis. Ja....der Pfad ist das Problem.
Wenn man per Hand die Datei /etc/synonetbkp.conf anpasst, und die Zeile
bkp_module="root" gegen bkp_module="root/users/<username>" ändern, funktioniert die Sicherung.
Nur muss das dann nach jeder Änderung am Backupset wieder gemacht werden, da man nur mit "root" als Backupmodul dann wieder abspeichern kann.
Wer mal einen Blick ins AdminTool wirft, sieht, dass ich da rsync-Jobs sehr hübsch drinne habe (kann man dann auch in die crontab kopieren.
Itari
Itari
Sehr cooles Tool, danke für den Hinweis.
Trotzdem bin ich (als nicht so sonderlich bewanderter Linuxer) noch nicht am Ziel. Wie geb' ich dem Job denn mein Passwort mit?
Und wann wird der ausgeführt?
Zum Passwort: das habe ich nicht speziell vorgesehen; man kann das aber über die Optionen vereinbaren. Ich weiß, jetzt kommt der Hammer: schau mal ins Manual ... es ist einfach ein sehr komplexes Werkzeug ... und ich habe versucht, es so einfach wie möglich darzustellen und alles andere weg gelassen.
Ich schreib es mir aber auf meine Liste, dass das mit dem Passwort auch noch rein kommt. Bislang sollte das ja nur für interne Zwecke sein und da braucht man kein Kennwort.
Zum Job:
Es gibt im Kontext-Menü (rechte Maustaste auf einer Zeile) die Möglichkeit, den rsync-Job in die /etc/crontab zu kopieren. Im AdminTool ist an anderer Stelle eine Funktion zum ändern der crontab. Dort würde man die Zeiten vereinbaren, zu denen dann der rsync-job loslegt.
Itari
Du hast ja recht, ich war zu faul. Aber wie Du schon schreibst, es ist halt sehr komplex. Und die man pages sind auch nicht immer so verständlich geschrieben, wie man sich das wünscht.
Aber ich versuche mal, mich da durchzuwurschteln.
Das wäre supi!
Zum Job: Es gibt im Kontext-Menü (rechte Maustaste auf einer Zeile) die Möglichkeit, den rsync-Job in die /etc/crontab zu kopieren.
Ah, rechte Maustaste war der Trick. Die habe ich auf Webseiten noch nicht so auf der Rechnung.
Vielen Dank!
Valen
mit der Einstellung von bfal funktioniert das bei mir wunderbar. Nur habe ich jetzt ein anderes Problem. Die ca 100 GB, die sich derzeit auf der DS befinden bekomme ich nur sehr sehr mühsam hochgeladen. Der Upload bricht ständig wieder ab. Wenn ich das Backup manuell neu starte, macht er an der Abbruchstelle normaler Weise weiter. Jetzt allerdings bricht er immer wieder nach zwei Minuten ab. Ich kann auch nicht festsstellen, an welcher Stelle er gerade weitermachen will.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Upload stabil mache?
Wie kann ich feststellen, welche Datei er gerade sichern will?
Danke vorab!
Benki
Leider kann ich Dir da noch nicht weiterhelfen, ich bekomme nämlich leider auch mit den Einstellungen von bfal keine Sicherung hin.
Was hast Du als Server eingegeben? Bei mir erzeugt "rsync.hidrive.strato.com" als Server zusammen mit der Einstellung von bfal folgende Fehlermeldung: "Backup failed to backup task [Test] to [rsync.hidrive.strato.com]. ([43] Failed to connect to the destination server. Please make sure: 1. The server name or IP is correct. 2. Network Backup service has been enabled on the destination server. 3. The destination server is connected to an active network.)"
also das steht in meiner synonetbkp.conf:
PHP:
[einmalig]
        last_bkp_time="2010/03/26 11:02"
        blockbkp="0"
        bkp_apps=""
        bkp_folders="/public"
        server_pass2="passw"
        server_type="1"
        last_bkp_status="2"
        compression="0"
        bkp_module="root/users/username"
        bkp_auth_user="username"
        bkp_shares="public"
        ssh="0"
        data_compression="0"
        server_pass=""
        bkp_ip=""
        bkp_server="*rsync.hidrive.strato.com"
        incrbkp="1"
Die Fehlermeldung die du ansprichst, bekomme ich jetzt auch, allerdings ging es mit den selben Einstellungen vorher 18 GB lang ...
Kannst ja mal mit deinen Daten vergleichen.
Benki
Ich weiß nicht woran es liegt, bei mir läuft es jetzt. Ich habe allerdings die synonetbkp.conf direkt mit vi befüllt, d.h. ich habe den Job nicht über DSM eingegeben. Danach war die Netzwerkwerksicherung in DSM sichtbar und jetzt schaufelt meine DS-107+ fleißig Daten auf mein HiDrive. Ich berichte mal, wenn der Job fertig oder abgebrochen ist.
[HiDrive Backup]
incrbkp="1"
last_bkp_time="2010/03/26 18:09"
server_type="1"
ssh="0"
bkp_ip=""
compression="0"
last_bkp_status="4"
bkp_shares="homes,music,photo,web"
bkp_apps=""
bkp_folders="/homes:/music:/photo:/web"
blockbkp="1"
server_pass=""
Das hört sich eigentlich recht interessant an, ein paar Fragen:
  • Wird die Übertragung verschlüsselt?
  • Liegen die Daten auf dem HiDrive in verschlüsselter Form?
  • Wie kann man die Daten ohne/mit DS abrufen?
Danke für die Infos!
EDIT: Hat jemand Erfahrung wie das mit nem automatischen/permanenten syncen klappt?
Tja, bricht bei mir auch fleißig ab. Jemand einen Lösungsvorschlag?
Ich denke, du meinst das HiDrive:
Windows SMB/CIFS \\smb.hidrive.strato.com\root
Mac OS X SMB/CIFS smb://smb.hidrive.strato.com/root
Linux/Unix SMB/CIFS //smb.hidrive.strato.com/root
Alle WebDAV http://webdav.hidrive.strato.com/
Alle WebDAV mit SSL https://webdav.hidrive.strato.com/
Alle rsync rsync -av . rsync://user@rsync.hidrive.strato.com/root/users/user/
Alle rsync mit SSH rsync -av -e ssh . user@rsync.hidrive.strato.com:/users/user/
oder
rsync . user@rsync.hidrive.strato.com:/users/user/
Alle FTP ftp.hidrive.strato.com
Alle FTPS ftp.hidrive.strato.com
Alle SFTP sftp.hidrive.strato.com
Das testen wir gerade. Inkrementelles Backup sollte gehen, konnte ich aber aufgrund meines generellen Problems (s.o) noch nicht testen
Benki
