DSM 6.x und darunter DSM Version: 6.2.3-25423
elevator
30. Mai 2015
Bei mir kommt die Fehlermeldung das es nicht genügend Speicherplatz gibt um das Update zu installieren?!
Hab es auf einer DS415+ versucht welche 1,44TB freien Speicherplatz auf dem Volume hat.
rscientists
16. Apr 2020
auch bei mir war es der Kontoschutz - danke an alle die da genauer geforscht haben!! :)
bei DSphoto hat ein kurzfristiges deaktivieren geholfen:
Kontoschutz deaktiviert - mit DSphoto neu angemeldet (funktioniert) - Kontoschutz wieder aktiviert - DSphoto funktioniert immer noch (auch ab- und anmelden)
beim direkteinstieg im webbrowser funktioniert es aber nur, solange der Kontoschutz ausgeschaltet bleibt (dauerhaft)
lg,
Martin
Bei mir muss der Kontoschutz dauerhaft aus sein damit der Login mit den DSM Konten klappt.
Grüße...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wieviel auf dem volume frei ist ist nicht relevant. Wichtig ist, dass auf der Systempartition (ca. 2,5GB groß) genügend Platz ist. In der Systemsteuerung ssh Dienst aktivieren und über ein ssh Programm als admin anmelden. Dann
sudo -i
admin Passwort eingeben
df
zeigt Speicherplatz der Filesysteme an
du -xhd1 /
zeigt die Belegung der einzelnen Verzeichnisse an. Gerne schreibt eine jdownloader Installation in das /root Verzeichnis oder ein Log-File in /var/log quillt über.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ahhhhhhh, ok das erklärt es. Ich habe diesen Kontoschutz nicht aktiv, daher hat es bei mir also funktioniert. Danke goetz für die Infos.
pctelco
26. Mai 2015
lg,
Martin
Genau so verhält es sich bei mir auf der DS216+ und der Android-App, wie auch im Browser. die App tut es nach temporärer Deaktivierung des Kontenschutz, aber wenn dieser wieder aktiviert ist, geht im Browser nur der automatische Login beim Aufruf aus DSM, nicht jedoch das Einloggen mit irgend einem existierenden Usernamen. Die App verbindet aber trotz Kontenschutz weiterhin.
Hoffen wir mal auf baldigen Bugfix!
ruedi66
25. Apr 2018
Zeigt es bei euch im Speichermanager bei den SSD's die restliche Lebensdauer auch nicht mehr in % an? Bei mir zeigt es nach diesem Update nur noch "Normal" an.
Ich hab Intel SSD 4500er und Samsung 850 Pro drin.
Adama
05. Mrz 2013
Ist bei mir im Speichermanager auch so. Geht man mit der Maus darüber, zeigt er 100% in einem Maustag an...
Swp2000
29. Nov 2013
Kann jemand einem unwissenden erklären Wassers mit den Wildcards auf sich hat?
luddi
05. Sep 2012
framp
19. Feb 2016
Im Wesentlichen einfach nur dass Du fuer Deine Subdomains kein separates Certificate brauchst.
D.h. wenn Du z.B. die Domain hugo.de ownst kannst Du das Certificate benutzen fuer
radler.hugo.de
biker.hugo.de
raspberry.hugo.de
synology.hugo.de
usw
und musst nicht fuer jede Subdomain ein eigenes Certificate haben.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
man braucht nicht für jede Subdomain ein eigenes Zerifikat, es reicht ja eins für example.com mit der Angabe Alternativer Name
radler.example.com
biker.example.com
raspberry.example.com
synology.example.com
will man dann noch blub.example.com haben muss man ein neues austellen lassen. Beim Wildcard muss man dies nicht da alle Subs includiert sind.
maulsim
24. Mai 2016
Es gibt aber auch Funktionen die mit Wildcard nicht klarzukommen scheinen. Ich habe z. B. bei mir den RADIUS Server auf dem NAS für WLAN laufen und Windows akzeptiert mein Wildcard Zertifikat dann nicht (ist kein LetsEncrypt Zertifikat sondern ein anderes). Es war also keine Verbindung mit dem WLAN möglich, während das Android Handy sich normal verbunden hat. Hatte irgendwann dann mal recherchiert und gelesen, dass Windows Wildcard Zertifikate für solche Funktionen wie WLAN nicht akzeptieren würde. Nur als Hinweis, falls jemand mit der Wildcard Möglichkeit mal in ein ähnliches Problem laufen sollte.
Huberer
12. Sep 2011
Guten Morgen,
eine Frage: angeblich soll mit dem Update der Ordner "/dev/dri" (Bsp. DS918+, DS916+, usw.) verschwunden sein. Dadurch funktioniert das Plex Hardware Transcoding nicht mehr. Kann das jemand bestätigen oder ist es nur eine Falschmeldung?
Vielen Dank im Voraus
DKeppi
01. Apr 2011
Kann ich nicht bestätigen /dev/dri ist noch da ;)
P.S.: Hab mich nun doch drüber getraut und habe bei beiden DS'en das Update gemacht :p
Nachtrag: Das mit dem Kontoschutz kann ich bestätigen...melde es auch gleich an den Support!
Huberer
12. Sep 2011
Vielen Dank für die Info. Dürfte dann also ein Plex-Konfigurationsproblem sein.
rscientists
16. Apr 2020
Moin,
hier die Rückmeldung von Synology zu der Photostation - Kontoschutz Problematik:
Dieses Verhalten ist unserer Entwicklung bekannt und wird schnellstmöglich behoben.
Workaround wäre den Kontoschutz zu deaktivieren.
Also abwarten ;)
Grüße...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der Ordner ist auf meiner DS916+ auch nach dem Update noch vorhanden:
also wenn er bei einigen tatsächlich verschwunden sein sollte, dann war nicht das DSM 6.2.3 Update der Grund dafür.
Bezüglich Photostation und Kontoschutz müssen wir halt etwas Geduld haben, bin gespannt ob sie dann ein DSM 6.2.3 - Update1 bringen, oder eine neue PS (DS Photo) Version kommt.
Andy+
25. Jan 2016
