DS2419+ Raid5 und SHR1 parallel als 2 getrennte Volume?
SebastianMax
12. Apr. 2020
ich besitze eine DS1815+, welche vor 2 Wochen ihren Geist aufgegeben hat. Sie lässt sich nicht mehr starten, sowohl der "Leerstart" ohne Platten als auch der Austausch des Netzteils bringt kein einziges Lämpchen an der Front zum leuchten. Der Synology Chat Support geht von einem Defekt auf dem Board aus. Nach dem bemühen von Google, gehe ich davon aus, dass es am fehlerhaften Intel Prozessor liegt, weshalb die DS1815+ auch eine um ein Jahr verlängerte Garantieerweiterung (auf 4 Jahre) bekam. Zu dumm dass ich die DS1815+ im Januar 2016 und nicht im März 2016 gekauft habe... naja so ist es halt.
In dem Geräte liefen 7 6TB WD Red im RAID5 Verbund im Dauerbetrieb (24/7/356). Hauptsächlich diente die DS1815+ als Medienserver und Datengrab. Außer dem Medienserver hatte ich keine Programme oder virtuelle Maschinen auf dem Gerät am laufen.
Soviel zum aktuellen Stand.
Da das 8 Bay Nas mit 7 Platten kurz vor der Maximalen bestückung stand, überlege ich nun direkt in die 12 Bay DS2419+ zu investieren. Dabei ist mir eine Idee gekommen, auf die ich hoffe hier eine Antwort zu bekommen.
Oberste Priorität hat es den Server wieder ans laufen zu bringen und mir den Zugriff auf die Dateien des RAID5 zu ermöglichen - dies sollte laut dem Chat Support Techniker auch kein Problem sein, sowie die Platten in einer neuen Diskstation untergebracht sind - ich hoffe das stimmt auch so und geht auch so einfach.
Nun war meine Idee, neben dem laufenden RAID5 ein zweites, nun allerdings SHR1/2, Volume in der Diskstation zu eröffnen (genug Plätze wären ja vorhanden) und wenn dieses die entsprechende Göße besitzt (sprich genug größere Platten angeschafft wurden, denke hier an 14/16TB Seagate IronWolf) die ganzen Daten vom RAID5 Volume auf das SHR1/2 Volume umzuziehen. Abschließend das RAID5 aufzulösen und dessen Platten ebenfalls ins SHR1/2 Volume zu integrieren.
Frage 1: Ist es möglich 2 Volumes unterschiedlichen RAIDS in einer Diskstation zu betreiben?
Frage 2: Ist die Idee "gut" um meine Verfügbare Speicherkapazität zu erhöhen oder gibt es bessere/sinnvollere Wege? - 5 weitere 6TB Platten reichen mir wahrscheinlich für 5 weitere Jahre und dann müssten wahrscheinlich eh die ersten Platten ausgetauscht werden was ich mit größeren tun könnte und so dann die Kapazität des RAID5 Volumes erhöhen kann (dummerweise halt erst wenn alle 6TB Platten ausgetauscht wurden).
Vielen Dank im Voraus für Antworten und konstruktive Ideen.
MFG
Sebastian
Ja, kann migriert werden.
Ja, es können mehrere Speicherpools mit jeweils einem oder mehreren Volumes betrieben werden.
Die Anwendungen die installiert werden liegen allerdings immer auf einem einzigen Volumen, sprich der Medienserver und andere die immer dabei sind. Sieht man im Paketzentrum unten auf der Seite der einzelnen Programme.
Frage 2 ist eine Geschmacks und Preisfrage.
Allerdings erhöht sich das Risiko mit SHR1/RAID-5 bei Ausbau auf 12 Platten doch um einiges, dass beim Rebuild nach dem Tausch einer defekten Platte auch noch eine weitere ausfällt und das gesamte Volumen zerstört.
Mit SHR bist du flexibler (es werden im Hintergrund mehrere RAIDs mit dem gleichen Redundanzlevel dem LVM hinzugefügt und bringen dadurch mehr nutzbaren Speicher auch beim Tausch von wenigen Platten), wenn du schrittweise den Speicher erweitern willst durch Tausch auf größere Platten.
Würde funktionieren, wenn das SHR beim Anlegen eine 6 TB-Platte enthält. Ansonsten bekommst du sie nicht mehr ins SHR, da zu klein.
Danke für die schnellen Antworten.
Bei der Plattenanzahl dann schon lieber auf SHR2 wechseln?
Dann muss ich, obwohl ich von den "kleinen" 6TB wegkommen will, nochmals eine kaufen um beim erstellen des SHR eine dabei zu haben um später die anderen intergrieren zu können? Eher suboptimal...
Oder die neue DS mit den alten und eventuellen neuen Platten neu aufsetzen und aus dem Backup wiederherstellen. Oder du tauscht gleich die 6 TB-Platten durch größere aus.
Wenn ich ein Backup hätte... hab mich nur mit dem RAID5 gegen den Ausfall einer Platte abgesichert in der Hoffnung das nie 2 auf einmal ausfallen, an einen Fehler der DS habe ich nie gedacht. Die knapp 30-31 TB Daten die auf dem RAID5 sind kann ich auch nicht mal eben so zwischenlagern um anschließend allles im SHR1 oder 2 neu aufzusetzen...
Das mit dem Reparieren bekomme ich alleine wohl nicht hin, abgesehen davon dass ich nicht mal einen Lötkolben besitze
