Assistant Umzug von DS 115j auf DS218+
managerswolle
11. Apr. 2020
Hallo und Guten Tag an Alle,
ich habe leider in der Suche nichts für meine Frage gefunden.
Ich bekomme eine neue Diskstation DS218+ und habe schon eine funktionsfähige DS115j
am Laufen. Jetzt möchte ich am schnellsten und einfachsten alle Daten und Einstellungen von meiner alten DS115j
auf meine neue DS218+ überspielen, so dass ich dann eine 1 zu 1
Kopie von meiner DS115j auf meiner neuen DS218+ habe. Wäre es jetzt am besten und einfachsten die alte Festplatte einfach auszubauen und in die neue DS218+ einzubauen? Ich möchte aber nicht die alte Festplatte im neuen NAS laufen lassen. Also müsste ich ja irgendwie dann wenn ich die Platte aus der alten DS in die neue einbaue, die Daten irgendwie noch auf die 2. Festplatte, die in der in der neuen DS noch steckt (zusammen mit der alten FP) übertragen. Wie mach ich das am besten ohne einen PC die ganze Zeit mitlaufen zu lassen? Bitte auch kurz den Weg beschreiben den ich gehen soll. Was muss ich beachten bei der Einrichtung der neuen DS? Wie muss ich die Platten formatieren lassen? Welches System soll ich am besten nutzen wenn ich die komplette Speicherkapazität der neuen DS ausnutzen will. Also keine 1:1 Spiegelung der beiden eingebauten Platten im Nachhinein haben möchte? Wäre schön, wenn mir hier jemand etwas weiterhelfen könnte. Lieben Gruß an Alle und ein schönes Osterfest.
als meine 218+ angekommen ist, habe ich zuerst mal alles mehrmals installiert und dann alles wieder resetet und dann dies und jenes probiert. Einfach um zu sehen was da anders ist und was kann man anders machen etc.
218+ kann auch das BTRFS, das bringt dann einige weitere Funktionalität mit sich.
Wenn dann mal die 218+ läuft, kann man die Daten über Netzwerk ja verschieben.
Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich über das Netzwerk via PC kopiere, muss ich ja
zwangsläufig den PC mitlaufen lassen. Das will ich ja vermeiden.
Ich suche eine Möglichkeit wo ich ausgewählte Ordner
im Hintergrund kopieren lassen kann. Da müsste es doch ne Möglichkeit geben?
Moin,
besorg Dir doch ne günstige externe USB Festplatte (falls noch nicht vorhanden) und kopiere, je nach Göße alles, oder schrittweise rüber.
DS115j --> externe Festplatte --> DS218+
Die externe könntest Du danach dann auch, als zusätzlichen Backupspeicher an die DS218+ anschließen.
Hab ich damals auch so gemacht und seitdem hängt an meiner DS218+, eine 3TB Platte, als zusätzlicher Backupspeicher.
ja klar, wenn die beiden DS im Netzwerk hast kann man doch Daten direkt übertragen zwischen den beiden
Probieren doch alles erst mal aus und wenn dann konkrete Problem auftauchen, dann helfen die Gurus hier sicher gerne
@ottosykora: Wie ich Daten hin und herschiebe, weiß ich. Aber bei deiner Variante muss ich ja einen PC
mitlaufen lassen die ganze Zeit und das ist bei 4 TB an Daten ganz schön lange. Das will ich ja eben nicht.
Ich habe die DS218 jetzt an meine Bedürfnisse angepasst. Die beiden Platten da drin sind als kompletter Speicher zusammengefasst. Es sind jetzt knapp 8 TB insgesamt.
Wenn ich jetzt da eine USB Festplatte als Backup-Platte anschließen möchte, muss die Backup-Platte genauso groß oder größer sein, oder geht da auch ne kleinere?
Nein muss man nicht. Die alte DS per Remote Ordner in der Filestation einhängen und mit der Filestation kopieren. Wenn das Kopieren läuft, kannst du dich von der Filestation/DSM abmelden und den PC ausschalten.
weiss nicht warum. Du kannst doch Daten von einer DS zu der anderen verschieben ohne PC. Mit dem PC konfiguroerst du es nur und startest, dann kannst du den PC abstellen.
da kannst du anschliessen was du gerade hast. Bei einer habe ich nur einen USB Stick, bei anderen usb Platte, bei anderen wird Backup über Netz gemacht.
Ja schon, aber wenn das Backup Volume für die Datenmenge nicht ausreicht, sprich es zu klein ist, dann sichert das Backup doch nicht alle Daten oder?
neue DS218+ und habe eine funktionsfähige DS115j
will alle Daten und Einstellungen von meiner alten DS115j auf meine neue DS218+ überspielen
Bei einer 1 bay kannst du die HDD nicht migrieren, da diese anders "aufgeteilt" werden als in den "Mehr"-bay Modellen.
Das ist in deinem Fall aber kein Problem, da ja beiden DSen vorhanden sind und Einsatzbereit.
Du kannst also in Ruhe die DS218+ installieren und Einrichten und dann nach und nach die Daten hinüberkopieren, zB mit der Filestation im DSM. Dein PC dient nur zum "Anstossen" und zur Kontrolle von Zeit zu Zeit, er muss für den Kopiervorgang nicht die ganze Zeit laufen. Einfach das Kopieren starten und dann den PC andersweitig verwenden, oder abdrehen. Das ist kein Problem. Der Kopiervorgang läuft auf den DSen weiter.
Wenn es große Datenmengen sind, dann einfach am nächsten Tag wieder in die DSen einloggen und nachsehen wie weit der Kopiervorgang ist.
Bei den Einstellungen hast du es auch einfach, da die DS115j ja läuft kannst du jederzeit dort nachsehen wie die Einstellung ist und diese in der DS218+ ebenso vornehmen.
WICHTIG!
Du musst nur aufpassen, falls du QuickConnect verwendest! Dann musst du die neue DS in deinem Synology Account registrieren und entweder eine neue QC-ID einrichten unter welcher dann die zweite DS erreichbar ist.
Wenn du aber unbedingt deine bisherige QC-ID auf der neuen DS nutzen möchtest, so MUSST du zuerst die Verknüpfung von der alten DS 115j mit der alten QC-ID auflösen. Du darfst keinesfalls die alte DS115J aus deinem Synology Account löschen, so lange sie noch mit der alten QC-ID verknüpft ist! Du kannst sonst diese Verknüpfung nicht mehr aufheben!
Wenn die QC-ID mit der alten DS 115J aufgehoben und beendet wurde, kannst du sie wieder auf der neuen DS anlegen.
Das gleiche gilt falls du unbedingt deine DDNS Adresse nutzen möchtest auch für den DDNS Eintrag im Synology Account-Konto.
Also entweder legst du dir für die neue DS auch eine neue QC-ID und DDNS Eintrag an, oder du hebst VORHER die Einträge und Verbindungen zur alten DS auf und legst sie dann wieder in der neuen an.
Die Problematik mit dem "Vollausnutzen" der beiden HDDs.
JA, das geht, ABER ist kritisch und du musst ZWINGEND ein vollständiges Backup deiner wichtigen Daten sicherstellen!
Du könntest JBOD einrichten, das wäre ein Verbund von beiden HDDs zu einem großen Speicherplatz! ABER wie erwähnt das ist kritisch, das Risiko vom Datenverlust ist 4 x höher als bei SHR1!
Denn wenn bei JBOD eine HDD ausfällt sind ALLE Daten weg. Ohne externes vollständiges Backup kannst du deine Daten nicht mehr auf die reparierte DS zurückkopieren, da nicht vorhanden.
Eine andere Variante wäre die HDDs als "Basis" zu betreiben, hier hast du noch das Risiko vom Datenverlust der 2 x höher ist als bei SHR und du schränkst dich ein auf den Speicherplatz der dir auf der jeweiligen HDD zur Verfügung bleibt.
Es könnte also passieren, dass du auf Volume 1 keinen Platz mehr hast, aber auf der zweiten HDD auf Volume 2 noch Platz wäre, du die Daten aber auf Volume 1 brauchst.
Bei Basis sind nur jene Daten weg, die sich auf der betroffenen HDD befinden, die andere HDD läuft weiter. ABER VORSICHT! Sollte es sich bei der ausgefallenen HDD um Volume 1 handeln so sind all deine Programmpakete auf der DS weg! Diese liegen auf Volume 1! DSM selbst bleibt verfügbar da es auf beiden HDDs installiert wird, aber nicht die Programmpakete aus dem Paketzentrum!
Bei "Spiegelung" (SHR) reduzierst du die Gefahr von Datenverlust durch Ausfall einer HDD auf 50%. Da ja alles weiterläuft und du in Ruhe die defekte HDD austauschen kannst, die DS läuft also mit einer HDD normal weiter, alles ist da.
ABER auch hier gilt, unbedingt ein Backup auf ein externes Speichermedium immer aktuell halten, damit du im Notfall bei irrtümlichen Löschen einer Datei/Ordner die Daten zurückkopieren kannst.
Du musst dich also jetzt Entscheiden wie weit du bereit bist die Höhe vom Risiko einzugehen deine Daten zu verlieren, wie erklärt, je nachdem für welche Variante du dich entscheidest.
Egal was du machst, ich würde dann die Daten von der DS115j auf die neue DS218+ kopieren und danach gleich die DS115j als autom Datenbackup einrichten für jene Daten die sich öfter ändern.
Also einen Backupjob einrichten der jene Daten sichert die a) sich öfter ändern und b) die auch Platzmässig auf die HDD der DS115j passen.
Die anderen Daten kannst du dann mit weiteren Backupjobs auf externe HDDs machen.
Wenn es finanziell machbar ist, dann würde ich dir persönlich zu einer 4-bay DS raten in welche du 3 Stück HDDs im SHR laufen lässt. Die HDDs sollten so gross sein wie der von dir benötigte Speicherplatz durch 2 HDDs abgedeckt ist.
Wenn du also einen Speicherplatz benötigst von zB 6 TB, dann könntest du mit 3 Stück 4 TB HDDs beginnen, das ergibt im SHR einen Speicherplatz von ~ 7,1 TiB. Bei Ausfall einer der 3 HDDs läuft alles weiter.
Wenn du später mehr Speicherplatz brauchst, steckst du in den noch leeren 4. Schacht eine HDD hinzu und vergrösserst so den Speicherplatz von deinem Volume. DIESER Speicherplatz steht dir dann "überall" zur Verfügung, also in jedem gemeinsamen Ordner! Du kannst ihn dann dort verwenden wo du ihn brauchst, es gibt keine Einschränkung wie bei "Basis". Die Einschränkung ist dann der gesamte Speicherplatz auf der gesamten DS.
Die nächste Erweiterung wäre dann durch Austausch von 2 Stück HDDS auf zB je 10 TB.
Vielen vielen Dank für diese ausführliche und verständliche Antwort. Ich habe mich für JBOD entschieden.
Wenn ich in der Variante jetzt noch ein Backup als wiederkehrende Aufgabe für die sensiblen Daten einrichte, habe ich eine
gute Kombination aus Speicherplatz und Sicherheit. Ein Backup sollte ich ja auch bei SHR und RAID machen, deshalb ist ist mir der Speicher dann jetzt wirklich wichtiger. Ich habe jetzt die sensiblen Daten nochmal auf meiner alten DS und dort läuft immer einmal in der Woche ein Backup von den sensiblen Daten. Ich denke, dann hab ich eine ganz gute Kombination aus Sicherheit und Speicherplatz. Vielen Dank an alle.
