DS916+ erstmal nur eine Festplatte, später aufrüsten?
spuschel1972
03. Jan. 2015
ich habe hier eine DS916+, möchte hier eine 8GB Festplatte einbauen, erstmal ohne Backup.
Anschließend möchte eine zweite einbauen, hier soll die erste komplett gespiegelt werden (ich glaube RAID6?).
Dann eine dritte und das Ziel sollen mal 4 Platten sein, bei denen sich 2 komplett spiegeln.
Ist dies so nach und nach überhaupt möglich oder müsste ich gleich 2 oder besser 4 Platten einbauen?
Welche Option muss ich beim einrichten wählen?
Danke
Martin
Nein RAID1 / SHR1
also 2 RAID1 – wozu?
Prinzipiell ja, du musst nur beim Einbau der 1. Platte ein SHR1 (ohne Ausfallsschutz) einrichten. Beim Einbau der 2. Dann das SHR erweitern. Beim Einbau der 3. ein neues (wieder ohne Ausfallsschutz) anlegen und das beim Einbau von Nr. 4 wieder erweitern.
Der Sinn erschließt sich mir nicht wirklich, es sei denn Du hast ein spezielles Anwendungsszenario.
Und ich empfehle, dass Du Dich ein wenig einliest, bevor Du loslegst.
genau das meine ich eben nicht, ich möchte dann nicht 2 x 2 Festplatten bzw. Volumen, sondern nur eines.
Zuerst mit 1, 2, 3 und zum Ende mit 4 Festplatten, wobei am Ende sich also 2 Platten 1:1 spiegeln sollen, also 4 benötigt werden.
Es ist halt eine Kostenfrage, sonst würde ich gleich 4 Festplatten einbauen.
Gruß,
Martin
Also SHR2 mit 4 Platten? Macht keinen Sinn, das wäre verschenkter Plattenspeicher. Gehe auf 3 Daten + 1 Redundanz und eine externe Platte als Backup.
In einem SHR2 werden Daten nicht gespiegelt, sondern über alle 4 Platten verteilt. Die doppelte Prüfsumme bewirkt, dass 2 Platten ausfallen können, ohne dass die Daten verloren sind.
Das geht so nicht. Du kannst mit 4 Platten wenn Du sie nicht gleichzeitig einbaust mit der Zeit ein SHR1 bzw. 2 (was bei einer 4-Bay imho sinnfrei ist) aufbauen. Du Kannst auch 2 SHR1 aufbauen. Du kannst aber nicht in einem Volume mit der Zeit 2 SHR1/RAID1 einrichten. Zumindest wüsste ich nicht, wie das geht.
Wenn Du nur ein Volume mit 2 RAID1 haben möchtest, lässt sich das vielleicht über ein RAID10 realisieren, nur da wirst Du die Platten wahrscheinlich gleichzeitig einbauen müssen.
alle RAID Level haben nichts mit Backup zu tun. Blitzschlag, Wasserschaden, Diebstahl, selbst verschuldentes Löschen kann kein RAID absichern. Plane Dein Backup Scenario.
Stimmt, ist eine gute Empfehlung.
Der Artikel deckt nur SHR 1/2 als Synology-spezifische Optionen nicht ab. Aus meiner Sicht sind das für den „Normalanwender“ auf einer Synology aber die interessantesten RAID-Optionen, insbesondere in Verbindung mit BTRFS als Dateisystem. Dafür spricht die gute Erweiterbarkeit auch bei ungleich großen Festplatten - das kommt im privaten Einsatz eher vor als bei den Profis.
