DSM 6.x und darunter SYNOLOGY DS216j - Beide Festplatten leuchten konstant grün
damorest
28. Jan 2020
2 Jahre hat das NAS perfekt funktioniert.
Seit einem Monat:
- Kühlung konstant hochtourig
- Beide Festplatten-LED's leuchten konstant grün
- Festplatten geben alle 5 Sekunden ein "blubb" - Geräusch ab
Ohne Erfolg:
--> NAS während 24h ausgeschaltet
--> NAS vom LAN getrennt
Kennt jemand die Situation?
Ich danke bereits jetzt für jeglichen Support
Freundliche Grüsse
Stefano
Puppetmaster
03. Feb 2012
Aber funktionieren tut die DS ansonsten ganz normal?
Die Lüfterregelung schon einmal zum Test verstellt?
Die SMART Werte der Festplatten angesehen?
damorest
28. Jan 2020
Vielen Dank für das Feedback
Funktionieren tut die DS ganz normal
Der Speichermanager beschreibt beide Laufwerke als "normal"
Die Lüfterregelung lässt sich verstellen
Meine Bedenken sind, dass auch wenn alle Rechner ausgeschaltet sind::
- beide Festplatten-Led's konstant grün leuchten (kein Blinken)
- die DS ein wiederholtes "blubb", (alle 2 Sekunden) von sich gibt
Könnte es das Schreibgeräusch sein:
Falls ja: wieso schreibt sie konstant, 24h/24h?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das sagt nichts aus, die werden so lange als grün "normal" angezeigt, so lange sie sich noch irgendwie drehen und nicht in Rauch aufgegangen sind.
Um welche HDD Modelle und Typen handelt es sich?
Können wir die SMART Werte sehen, da sieht man viel besser den Zustand der einzelnen HDDs:
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > links im Menü "HDD/SSD" auswählen > Register "HDD/SSD" > Zeile mit einem Laufwerk markieren > Integritätsstatus anklicken > neues Fenster > Register "SMART" auswählen > ganz hinunterscrollen an das Ende der Seite > SMART-Attribut > Details anklicken > neues Fenster > bitte 2 Bilder hier zeigen, einmal den oberen Teil von ID 1 bis "irgendwas" und dann den unteren Teil von "irgendwas" bis ID 242 oder was da auch immer bei dir am Ende stehen mag.
Leider kann man dieses Fenster jetzt nicht mehr vergrössern, früher konnte man es "aufziehen" um gleich alle Daten auf einmal zu sehen.
Danke.
Auf deinem Bild oben wenn du links auf "Prozesse" klickst, dann sieht man auch was das derzeitige permanente Schreiben/Lesen verursacht. Kann mehrere Ursachen haben wie ein im Zeitplan eingestellter großer SMART Test welcher 1x monatlich durchgeführt werden soll, usw usw
Und Willkommen im Forum.
tricho
22. Okt 2014
Hallo Damorest,
nur mal so zum Verständnis. Die drei LEDs Status, Disk1 & 2 leuchten bei mir auch ständig, nur LAN blinkt unregelmäßig...Und das sollte auch so sein.
Ich will damit nicht sagen, dass bei Dir alles in Ordnung ist aber die permanent leuchtenden LEDs weisen erstmal auf gar nichts hin.
Beste Grüße
damorest
28. Jan 2020
Hallo Tricho
Vielen Dank!
Jetzt weiß ich mindestens, dass das ständige leuchten der LED's normal ist.
Das kontinuierliche "Blubbern" der Festplatten hingegen gibt mir weiterhin zu denken
Freundlicher Gruss
Stefano
damorest
28. Jan 2020
Danke.
Hallo Kurt
Vielen Dank für Dein Feedback.
Gerne stelle ich Dir die gewünschten Abbilder zu.
Die Festplatten gehen weiterhin nie in den Ruhezustand: Siehe Prozesse, welche ständig "läuft" anzeigen...
Ich freue mich auf Dein Feedback
Freundlicher Gruss
Stefano
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Alles in Ordnung.
Die beiden HDDs sind völlig unauffällig, das Schreiben kann zB kommen vom rcu_sched, ich nehme an das ist die Synchronisation vom CAL DAV Kalender, bzw. md2_raid1 da dürfte irgendwas am Raid geprüft/repariert werden.
Da müssten sich die RAID Spezialisten dazu äussern was da deine DS im Augenblick wegen dem RAID macht.
Aber das wichtigste ist, es ist alles ok und in Ordnung.
RichardB
11. Jun 2019
Ich erinnere mich dunkel, dass dieser Prozess bei der Konsistenzprüfung der Parität läuft, wobei eine laufende Konsistenzprüfung im Speichermanager angezeigt werden sollte.
damorest
28. Jan 2020
Hallo Richard
Als Laie: Wie finde ich heraus, ob der Prozess bei der Konsistenzprüfung der Parität läuft, und wie wird eine laufende Konsistenzprüfung im Speichermanager angezeigt?
Falls es der Fall ist: Was muss ich einstellen?
--> Das teil "blubbert" immer noch im 5-Sekunden-Takt laut vor sich hin...
Freundlicher Gruss
Stefano
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
z.B. im Speichermanager > Volume > der Status zeigt es als blauen Text an und links oben bei den "Würfeln", da ist ein rotierendes Quadrat welches sich im Uhrzeigersinn in den 4 Quadraten bewegt.
ebenso im Protokoll, da sollte dann am Ende 3 x der Hinweis zu finden sein mit dem Abschluss der Konsistenzprüfungen für swap, system und volume.
Als ich eine meiner 6 TB HDD gegen eine 10 TB HDD ausgetauscht habe dauerte die Konsistenzprüfung 46 Stunden.
Onkel Fax
08. Apr 2020
Bin ja ein absoluter Newbie in Sachen NAS.
Habe aber versucht herauszufinden, warum meine externe HDD, trotz entsprechender Einstellung, nicht in den Ruhezustand geht.
Bin bei meiner Suche auf folgendes gestoßen:
Warum wechselt Synology NAS nicht in den Ruhezustand?
USB-Geräte: Synology NAS kann nicht in den System-Ruhezustand versetzt werden, wenn USB-Geräte an der Einheit angeschlossen sind.
Ich weiß zwar nicht, ob in diesem Fall hier eine externe HDD angeschlossen ist. Wäre aber ein Grund, warum das NAS nicht in den Ruhezustand geht
