DS115 Lüftersteuerung via scemd.xml Niedriger Energiestatus
giru93
24. März 2020
zu diesem Thema gibt es ja wirklich viele Beiträge. Allerdings bin ich zu meiner Frage/Problem leider nicht fündig geworden.
Ich habe eine DS115 als Backup NAS, die ich mit "Bordmitteln" etwas leiser machen möchte. DS wir im Modus "Niedriger Energiemodus" betrieben.
Via SSH und "vi" habe ich die "scemd.xml" im "etc.defaults" bearbeitet.
Allerdings funktioniert es nicht wie gewünscht.
In der .xml gibt es nur 3 configs und nicht 4 wie über der DSM Webinterface.
- type="DUAL_MODE_HIGH"
- type="DUAL_MODE_LOW"
- type="DUAL_MODE_LOW_STOP" << ist das tatsächlich die richtige config für den "Niedriger Energiemodus"?
Angepasst habe ich die .xml wie folgt:
	<fan_config hibernation_speed="STOP" type="DUAL_MODE_LOW_STOP" threshold="6" period="20">
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="001">41</disk_temperature>  <<<<<<<<< von 38 auf 41 Grad
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="010">43</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="011">48</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="100">53</disk_temperature>
		<disk_temperature action="NONE" fan_speed="111">58</disk_temperature>
		<disk_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">61</disk_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="000">0</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="011">65</cpu_temperature> <<<<<<<< von 60 auf 65 Grad
		<cpu_temperature action="NONE" fan_speed="111">85</cpu_temperature>
		<cpu_temperature action="SHUTDOWN" fan_speed="111">95</cpu_temperature>
	</fan_config>
Nach meinem Verständnis müsste der Lüfter jetzt erst anspringen wenn die HDD über 41 Grad kommt und die CPU über 65....korrekt?
Leider springt der Lüfter deutlich unter dieser Schwelle an....
Was mache ich falsch?
Vielen Dank euch!
Grüße
Hallo giru93,
Das ist in der Tat richtig so. Für den Lüftermodus „Volle Geschwindigkeit“ gibt es keinen“Abschnitt“. In diesem Modus werden die Lüfter generell mit voller Geschwindigkeit betrieben.
Deine Einträge sind soweit korrekt.
1.) Ich habe bei meiner DS118 beobachtet, dass die Lüfter erst ausgehen, wenn die DS komplett im Standby-Modus ist.
2.) Änderungen in der scemd.xml werden erst nach einem „Neustart“ der DS übernommen.
3.) Einen „Neustart“ kannst du vermeiden in dem du via SSH den Befehl:
synoservicectl --restart scemd
Ausführst. Es kann sein das du dafür „root“-Rechte benötigst.
4.) Es kann dir bei jedem Update der DSM passieren, dass die scemd.xml überschrieben wird.
Grüße,
BigRonin
