Streaming über Fire TV Stick ist unscharf
nico0208
15. März 2020
Hallo. Ich bin neu hier und hoffe es kann mir geholfen werden.
Ich habe seit kurzen die DS213 und bin soweit ganz zufrieden. Mein Fernseher ist ein OK - TV vom Mediamarkt, also eine recht billige Variante. Dieser ist per Lan Kabel mit meiner Fritz Box 7590 verbunden.
Streamen tue ich über einen FireTV Stick der 1. Generation , da ich die DS Video Station am TV nutzen möchte. Der Fernseher hat dafür keine Apps.
Jetzt habe ich festgestellt, das die Qualität der Filme beim streamen über den Stick doch erheblich schlechter ist , als wenn ich ihn direkt über den Medienplayer vom TV gucke (also per Lan).
Woran kann das liegen. Ich persönlich tippe ja auf meine schlechte Internet Geschwindigkeit ( DL ca. 10 MB , UL ca. 1 MB im Wlan ). Mich wundert es nur , daß die Filme Überhaupt nicht ruckeln. Sie laufen schön flüssig durch , nur halt etwas unscharf. Würde es mir eventuell helfen , mir einen neueren TV Stick zu besorgen und diesen dann mit einem entsprechenden Ethernet Adapter mit dem TV verbinden ? Sodas der Fire TV Stick quasi auch per Lan und nicht mehr per Wlan Läuft.Vielleicht giebt es ja auch noch andere Ideen. Danke.
Damit das Bild nicht ruckelt wird es automnatisch in der Qualität reduziert. 10MBit (der upload spielt keine Rolle) sollte für HD reichen. WLAN kann ein Engpass sein, aber das müsste man mal überprüfen was am Empfänger überhaupt ankommt. Zum Firestick kann ich nichts sagen, nutze die Dinger nicht, nur grundsätzlich liefert neuere Technik auch meist bessere Ergebnisse.
Hast du mal eine andere App am Stick ausprobiert? Wenn es am WLAN liegt, dann würde ja auch Netflix, ZDF Youtube oder so die Qualität reduzieren.
Was meinst du mit den DL und UL Speeds? Dein WLAN "intern" oder dein Internetanschluss? Wenn letzteres dann hat das nix mit der DS zu tun, da die ja intern ist und den Punkt mit den oben genannten Apps kannst du vergessen :)
Was steht in den Einstellungen vom Stick unter Verbindungsqualität? (was sagt die Fritzbox unter Verbindungsqualität / Speed zum Stick?)
Hast du mal probiert in den Einstellungen der DS-Video App das Transkodieren auszuschalten / die Qualität auf maximum zu stellen?
Was hast du für Quellmaterial? Auflösung, Bitrate?
Plex hab ich auch probiert. Die selbe , schlechtere Qualität. Bei Youtube etc. ne super Qualität. Mit den DL und UL Speeds meine ich die vom Speedtest. Dürfte dann , glaub ich , Wlan intern sein. Datenrate von der Fritzbox zum Stick 144/130 Mbit/s.Das Transcodieren ist in der App deaktiviert. Wo kann ich die Qualität auf maximum stellen ?
Aüflösung vom Film : h264 yuv 420p / 720x304 , Bitrate : 1298 kb/s.
Bei der Auflösung kann es auch nicht scharf werden :D
[...] Ich persönlich tippe ja auf meine schlechte Internet Geschwindigkeit ( DL ca. 10 MB , UL ca. 1 MB im Wlan ).
Kannst du uns nochmals auf die Sprünge helfen?
So wie ich das verstehe versuchst du Daten in deinem internen Netzwerk zu streamen oder?
D.h. von der Diskstation auf den FireTV Stick.
Wenn das der Fall ist, würde es mich interessieren warum das etwas mit der Internet Geschwindigkeit zu tun haben sollte?
--luddi
Das ist ein Blueray Rip. Über Lan ist der gestochen scharf.
Bluerays haben 1080p. Was du hast ist schlechte SD. Auch 1 MBit ist sehr wenig für ein scharfes Bild.
Genau so möchte ich streamen. Wie gesagt , ich bin Neuling und habe keine Ahnung, ob das an der Internetgeschwindigkeit liegen könnte. Ist nur eine Idee von mir.
Gut . Wenn ihr sagt, das ist schlechte Qualität, dann ist das so. Aber warum ist die Qualität über den TV Stick dann noch schlechter und leicht verschwommen ?
Du kannst ja mal den Stecker zwischen Fritzbox und Telefondose ziehen. Das interne Netzwerk funktioniert dennoch weiter und der Stream wird auch funktionieren.
Das einzige Bottleneck das ich hier sehe ist vermutlich die schwache WLAN Verbindung oder die weniger gute Hardware Performance (FireTV Stick).
--luddi
[...] Aüflösung vom Film : h264 yuv 420p / 720x304 , Bitrate : 1298 kb/s.
Es kommt schon immer auf den Codec drauf an wie viel Rechenleistung benötigt wird um ein Film abzuspielen. Aber bei einem h264 und dieser Auflösung ist nicht gerade Resourcen-hungrig.
Aber wer weiß, ich habe selbst mit dem Streaming vom FireTV Stick keine Erfahrung.
Aus meiner Sicht sollte die WLAN Verbindung in der Praxis auch schnell genug sein um solche Bitrates abzuspielen.
Um sicherzustellen ob es die Hardare ist (FireTV Stick) kannst du einmal mit deinem PC/Laptop das ganze versuchen über WLAN abzuspielen.
Dein Rechner sollte dafür ja genügend Performance bieten.
--luddi
Das ist ja mal ne sehr gute Idee. Muß ich später mal ausprobieren. Der hilfreichste Tip bis jetzt . Danke.
Immer wieder gerne :)
--luddi
und da soll das Bild scharf sein????? Bei der Auflösung und Bitrate?
BluRays haben ca. 80GB Größe, FullHD und ne Bitrate von rund 48Mbit (4K-BluRays jetzt mal außen vor)
Was meinst du was passiert wenn du die Datei auf 500MB (oder wie groß auch immer die ist) zusammenkomprimierst?
nico0208;861143 144/130 Mbit/s. Das Transcodieren ist in der App deaktiviert. [/QUOTE schrieb:
Am lokalen WLAN kann es nicht liegen wenn Youtube mit FullHD/720p funktioniert (ca. 10Mbit), dann schafft das WLAN auch die 1Mbit von dem Film. Die Angegebenen 144Mbit sind jetzt zwar auch nicht die Welt und werden eindeutig zum Flaschenhals wenn du mal eine "Richtige" Bluray vom NAS streamen willst, aber eben bei der Bitrate funktioniert das ohne Probleme.
Wenn Transkoding aus ist, kannst du keine Qualität einstellen. Wird ja nix transkodiert.
und das "über LAN ist es gestochen scharf" kann nicht sein. Bei der Auflösung und Bitrate.
BlueRays haben ca. 80GB Größe, FullHD und ne Bitrate von rund 48Mbit (4K-BlueRays jetzt mal außen vor)
Bluray schreibt sich ohne „e“ und die von Dir angegebene Größe von 80 GB haben ja wohl eher aktuelle UHD-Scheiben.
Die Größe des Hauptfilms einer „normalen“ Bluray in Full-HD (1920 x 1080) liegt eher im Bereich 20 bis 30 GB.
Der Film des Threadersteller mit 720 x 304 Pixeln wird wohl immer „matschig“ aussehen – da scheitert es nicht am Datenablageort und/oder dem Übertragungsweg.
Rechtschreibfehler darfst du gerne behalten :P
Mit der Größe hast du aber Recht. Grad geschaut, Avatar ist 45GB groß. Erst die UHD-Versionen sind größer. Aber egal ob 80GB oder 45 oder 20GB. Die Relation ist trotzdem genauso beschissen zu Lasten des Films vom TE.
In Fire TV in Einstellungen von der App DS Video gehen. Dann > Videoeinstellungen > Player eines Drittanbieters als Standard setzen > "Ein" quittieren > MX Player als Standard bestätigen > MX Player als App downloaden/installieren.
