Diskstation geht in Standby obwohl Video abgespielt wird
T-Bone
04. Dez 2019
ich habe an meiner DS218+ alle Energiesparoptionen angeschaltet.
Mir ist jetzt schon häufiger folgendes Szenario aufgefallen:
Mein Macbook ist über WLAN verbunden und hat die DS Ordner eingebunden. Ich spiele ein Video ab, was auf der DS liegt.
Ab und an stoppt das Video und wenn ich auf dem Laptop schauer, wurden die Ordner ausgeworfen und ich denke, dass die DS da in den Standby Modus geht.
Nur warum macht sie das, wenn ich doch gerade ein Video abspiele?
Könnt ihr mir helfen, das Problem zu beheben? Das ganze ist schon mehrfach aufgetreten jetzt.
Vielen Dank und Grüße
Manuel
Du hast da eher ein Problem mit deinem WLAN.
T-Bone
04. Dez 2019
Warum? Die DS geht in den Standby trotz abspielen eines Videos. Die DS ist per Kabel ans Netzwerk angeschlossen. Das ist doch ein Fehler. Die darf doch mit zugriff nicht einfach in den Standby gehen. Warum sollte mein WLAN was damit zu tun haben? Wenn ja was könnte es sein?
McFlyHH
02. Jan 2014
T-Bone
04. Dez 2019
Ja es hat nur eine Lampe an der DS geleuchtet und die Platten waren still. Meiner Meinung nach ein Zeichen für den Standby Modus. Ich werde es heute Abend nochmal testen. Gebe bescheid!
T-Bone
04. Dez 2019
So könnt ihr mir helfen. Gerade eben gleiches Problem. Nur es haben weiterhin alle 4 Leuchten geleuchtet und die DS läuft. Nur am Mac sind meine eingebundenen Netzwerkvolumen ausgeworfen. Das komische ist, dass ich sonst eine Nachricht am Mac erhalte, wenn die getrennt wurden. Diese Nachricht kam jetzt gar nicht. Das Video hat einfach gestoppt und die Netzwerkvolumen waren weg aufm Schreibtisch.
Habt ihr eine Idee?
Gestern Abend beim Video ist sie definitiv herunter gefahren mitten beim abspielen. Gerade nochmal im Protokoll auf der DS nachgeschaut.
mayo007
26. Okt 2016
Versuch eine direkte Verbindung mittels Netzwerkkabel zwischen NAS und MAC um ein Netzwerk Problem auszuschließen. Oder für den Anfang den MAC an den Router mit nem Netzwerkkabel.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist aber doch wohl eine andere Baustelle. Wenn die DS "herunterfährt" - also so, dass man es im Protokoll nachlesen kann - dann gibt es dafür sicher einen Grund (Zeitplan, erweitertes Energiemanagement, ...).
Ansonsten siehe Vorredner. Das Problem scheint mir hier nicht die DS zu sein.
McFlyHH
02. Jan 2014
Eben. Standby-Modus wird m.W. auch nicht protokolliert.
T-Bone
04. Dez 2019
Wie gesagt ich habe in den Energieoptionen der DS alles aktiviert. Irgendwelche Zeitpläne habe ich nicht eingestellt. Aber eben, dass bei Inaktivität die DS in den Standby gehen soll und runter fahren soll.
Im Protokoll der DS sehe ich eindeutig, dass gestern die DS im Standby war. Es steht drin "Internal Disks woke up from hibernation". Das war in etwa die Zeit, wo das Video auch unterbrochen wurde. Es wurde den ganzen Abend auf die DS zugegriffen und ein Video abgespielt. Woran könnte das liegen?
Ich greife ja eindeutig auf die DS zu wenn ich ein Video abspiele, was drauf liegt. Also darf die DS doch nicht die Platten abschalten.
Ich sehe das Problem hier bei der DS.
OK heute war komisch, das muss heute am Mac gelegen haben. Es war auch nicht gleich wie gestern. Gestern hat das Video pausiert und die Netzwerkordner waren weg. Heute hat sich die ganze App gleich beendet und die Ordner waren weg.
Ich weiß nicht, wie ich das ganze sonst testen soll. Videos spiele ich nur über WLAN ab und es passiert ja erst nach einiger Zeit. Nach 2h habe ich eingestellt, dass sich die DS runter fahren soll wenn keine Aktivität passiert.
mayo007
26. Okt 2016
Dann lass das testen wenn es zu viel ist lebe damit.
Oder halt: "Aber eben, dass bei Inaktivität die DS in den Standby gehen soll und runter fahren soll." deaktivieren
Puppetmaster
03. Feb 2012
Testen mit Netzwerkkabel um die Fehlerquelle WLAN zu prüfen.
T-Bone
04. Dez 2019
So jetzt bin ich endlich zum testen gekommen.
Also ich habe heute mal am Mac (kabelgebunden) ein Video laufen lassen die ganze Zeit. Jetzt grade 14:42 ging die DS in den Standby Modus, obwohl das Video gerade abgespielt wird. Die eine Lampe hat nur noch geleuchtet und ich habe gehört, dass die Festplatten aufgehört haben zu arbeiten.
Das Video hat aber noch weiter abgespielt.
14:59 ist die DS dann wieder in Arbeit gegangen.
Alles getestet mit LAN-Kabel.
Woran könnte das sein? Warum geht die DS einfach so in den Standbymodus, wenn ich doch gerade ein Video von ihr abspiele?
Und warum geht die DS auf einmal nach paar Minuten wieder in Arbeit, obwohl nichts verändert wurde.
Habe sogar TimeMachine deaktiviert.
Manchmal versteh ich es eh nicht da geht die DS in den Standbymodus und wird kurz danach wieder aufgeweckt und ich weiß nicht, durch welches Gerät. Eigentlich greift nur der Mac mit TM und Freigaben drauf zu. Ist mir manchmal ein Rätsel.
Unter Allgemein in den Energieoptionen habe ich alles aktiv, Zeitplan habe ich keinen und bei Ruhezustand auch alles aktiv.
Im Ruhezustand (nur Festplatten) sollte die Power-LED dauerhaft blau und die Platten-LEDs dauerhaft grün leuchten. Ebenfalls leuchten oder blinken sollte die LAN-LED. Siehe LED-Anzeigetabelle
Was denn nun, welche LEDs leuchten bei dir im Ruhezustand?
Was genau hast du alles eingestellt? Schon mal die Einstellungen geändert und getestet, ob es dann funktioniert?
Uwe96
18. Jan 2019
Das Video lief weiter? Nur ein paar Sekunden oder durchgehend?
T-Bone
04. Dez 2019
So passt auf gerade wieder. Ich höre eindeutig, dass die DS nicht mehr arbeitet. Alles total still nur minimal der Lüfter noch zu hören.
15:28
Video läuft noch...
Es blinkt die LAN anzeige grün. Alle anderen Lampen sind aus. Video läuft immer noch
Ich kann ein Bild von den Einstellungen dann machen ich warte aber mal noch. Gerade hat die DS sich ja schlafen gelegt trotz Video.
An den Einstellungen will ich nichts dran rumschrauben. Ich möchte schon, dass sich die DS schlafen legt und dann irgendwann aus geht. Nur eben nicht, wenn ich ein Video abspiele.
Ich schreibe dann gleich nochmal.
Video lief weiter die ganze Viertel Stunde.
Aktuell läuft es auch immer noch. Netzwerkresourcen sind auch noch verfügbar laut MAC. Aber DS ist total still (bis auf den leisen Lüfter).
T-Bone
04. Dez 2019
Jetzt wird es ganz bunt.
15:32 die DS erwacht wieder (hörbar, die Platten laufen an).
Das Video stoppt und die Netzwerkressourcen sind verschwunden am Mac.
Alle Lampen leuchten wieder und Platten laufen wieder (hörbar).
Die Platten laufen dann ja auch jedes mal wieder neu an, was auch nicht gut sein kann für die Ironwolf.
Meine Energieeinstellungen:
Wenn das Video eine viertel Stunde weiter läuft, so scheint dein Player das Video gleich zu Beginn komplett zu laden und zu cachen, weshalb die DS dann wegen Inaktivität in den Festplattenruhezustand wechselt und irgendwann dann herunter fährt. Komisch ist allerdings, dass im Festplattenruhezustand nur die LAN-LED leuchtet.
T-Bone
04. Dez 2019
@synfor
siehe letzter Post. Alles sehr seltsam. Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
Wo es eine viertel Stunde weitergelaufen ist, waren die Netzwerkressourcen auch noch verfügbar am Mac. Vorhin grade hat es die Netzwerkressourcen rausgehauen und die DS ist wieder erwacht. Keine Ahnung was da faul ist.
