Hyper Backup Hyper Backup mit WOL oder einem Energie Zeitplan?
Keen
18. Nov 2012
Hallo Leute,
ich habe 2 Synologys, die DS712+ wo alle Daten drauf liegen und die DS218J, welche nur ein Backup der anderen enthält.
Nun habe ich mit Hyper Backup ein Job gestartet, hat soweit auch alles funktioniert. Aber wenn die DS218J runtergefahren ist, schlägt die Sicherung fehl, weil der Server nicht verfügbar ist. Ich hätte gedacht das die DS218J alleine hochfährt, wenn sie gebraucht wird. Wenn ich in der Fritzbox die DS218J aufwecke, fährt sie hoch. Wenn ich unter Windows den Laufwerkspfad auswähle, schläft sie weiter. Die DS712+ kann ich so aufwecken. Verstehe ich nicht.
Wenn ich in der DS218J ein Energie Zeitplan einrichte, fährt sie brav hoch, das Funktioniert.
Muss man denn bei Hyper Backup alleine dafür sorgen das der Server online ist?
Muss ich dann im Zeitplan auch eine Ausschaltzeit einrichten oder fährt sie dann bei Inaktivität irgendwann selbst runter?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du musst eine Einschalt und eine Ausschaltzeit definieren.
Keen
18. Nov 2012
Also ist dieses Verhalten Normal?
Ich weiß aber nie wie lange der Backup Job dauern wird, also müsste ich ausrechend Reserve einplanen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja das ist korrekt, was mich am meisten ärgert ist der derzeitige Umstand das meine Backup-DS beinhart ihren Zeitplan ausführt und sich abschaltet auch dann wenn noch ein aktives Backup läuft welches länger dauert weil es halt diesmal mehr Daten waren die geändert/hinzugekommen sind.
Da wäre es schön wenn es eine Funktion geben würde welche bei laufenden Backup-Jobs das geplante Abschalten "blockiert" wird und erst nach Ende vom Backup die DS herunterfährt.
Derzeit interessiert es die Backup-DS nicht, die führt den im Energieplan eingestellte Ausschaltzeit durch, völlig egal ob ein Backup läuft oder nicht.
Hyperbackup schafft es ja auch, das bei "Überschneidungen" von Backup-Jobs ganz einfach der nächste Job auf "Warte" geschaltet wird und erst wenn das vorige Backup fertig ist, wird der nächste Job begonnen.
Passiert zB wenn mal ein Backup-Job länger dauert als "normal", das macht aber nichts da Hyperbackup automatisch den nächsten Job zwar nach Zeit startet, aber sofort auf "Warte" umschaltet bis der vorige Job komplett fertig ist.
Ich habe mittlerweile die Backup DS so eingestellt, dass sie sich erst 1h nach der "normalen" Backupzeit wieder herunterfährt.
Würde mir aber wünschen eine Funktion im Hyperbackup mit Inhalt in der Art wie "Backup-DS herunterfahren nach letzter Backupaufgabe" oder so.
RichardB
11. Jun 2019
Das führt wieder zur unendlichen Frage, ob eine DS 24/7 laufen soll oder nicht.
Meine 418play lasse ich einfach durchlaufen. Einerseits weil die meisten Backups täglich laufen, was in diesem Jahr sogar 366 Ein- Ausschaltzyklen bedeuten würde und andererseits laufen die Backups zeitversetzt zwischen 23.30 und 06.45.
Die DS würde also sowieso mit Pufferzeit 8-9h laufen. Und da 2 Jobs den Zeitrahmen sowieso immer wieder sprengen würden (und ich dann sicher nicht daran denken würde, den Energiezeitplan außer Kraft zu setzen), läuft auch die Backup-DS 24/7.
Natürlich wäre ein entsprechendes Feature ein Nice-to-have. Persönlich würde ich es nicht einsetzten, weil ich denke, dass permanentes Rauf- und Runterfahren nicht gerade gut für Serverfestplatten ist.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Korrekt Richard, deswegen bin ich ja so gespannt was "mein Praxistest" auf lange Zeit für ein Ergebnis liefert. Ich nutze die gleichen HDDs in der Haupt-DS welche 24/7 ohne Ruhemodus durchläuft und im Vergleich dazu die Backup DS, welche sich tgl. 2 Stunden einschaltet für das Backup und dann wieder komplett ausschaltet. Ich bin dann gespannt ob es einen erkennbaren Unterschied gibt vor allem auf die Haltbarkeit der HDDs. Also ob meine persönliche Vermutung richtig ist, dass HDDs welche ohne Ruhemodus permanent durchlaufen "länger" halten, als jene die tgl abgeschaltet werden. Ich persönlich bin der Meinung das dieses dauernde Abschalten der HDDs mehr schadet als wenn sie einfach permanent 24/7 durchlaufen, denn die HDDs (WD reds) sind genau dafür konzepiert worden.
Keen
18. Nov 2012
Bei mir ist es etwas anders, ich mache das Backup nur ein mal die Woche. Das reicht, denn bei mir gibt es nur geringe Änderungen am Datensatz. Wenn meine Daten wirklich mal weg sein sollten, reicht mir ein Backup welches dann im schlimmsten Fall eine Woche alt ist. Die Synology muss nicht sinnloserweise eine ganze Woche ungenutzt laufen.
Noch etwas anderes, ich hatte testweise einen weiteren Backupjob erstellt, wie kann ich den löschen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Backupjob links markieren und dann auf das Icon mit den 3 horizontalen Balken mit dem schwarzen Dreieck klicken und Löschen auswählen.
dann noch mal bei der Sicherheitsnachfrage auf das rote "Löschen" klicken.
Keen
18. Nov 2012
So einfach, vielen Dank!
Ich hätte da noch etwas.
Wenn der Fall mal eintritt und ich das Backup wirklich brauche, wie gehe ich da vor?
Die Festplatten oder das NAS erneuern und dann einfach im Backup NAS eine Reparatur in Auftrag geben?
Wie sinnvoll ist es die Apps mit zu sichern?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich würde sagen es kommt drauf an wie groß der "Verlust" ist. Wenn du zB eine Datei, einen Ordner irrtümlich auf der Haupt-DS gelöscht hast, dann würde ich HB auf der Haupt-DS öffnen, auf die schwarze Lupe mit Zeigern (=Backup Explorer) klicken und den betroffenen Ordner/Datei zurückkopieren.
Wenn es ein kompletter Totalausfaller der Haupt-DS ist, dann fehlt dir ja nach der Installation vom neuen Hyperbackup der dazugehörige Backupjob.
Dann kannst du die Daten wiederholen zB mit "Wiederherstellen", das ist ganz LINKS UNTEN der Kreis welcher mit einem Pfeil gegen den Uhrzeigersinn auf 11 Uhr Position zeigt und darin sich Zeiger befinden.
Also ganz links unten im Hyperbackup auf "Wiederherstellen" > Daten > die Liste ist klarerweise leer da ja keine Jobs vorhanden sind, ABER Klick auf den blauen Text "Von bestehenden Repositories wiedererstellen"
Quelle auswählen und den weiteren Anweisungen folgen.
Das muss jeder für sich selber entscheiden. Am Beispiel der Photostation: Ich habe derzeit aus den letzten Jahrzehnten über 55.000 Bilder und die PS erstellt dazu je 6 thumbnails = 330.000 kleine Bilder.
App Photostation mitgesichert = 55.000 Hauptbilder und 330.000 thumbnails dazu sind im Backup und werden bei Bedarf zurückkopiert auf die reparierte/neue DS.
Alternativ kannst du "nur" die Hauptbilder sichern, also ohne APP Photo Station, die Hauptbilder zurückkopieren und wartest dann bis die neue DS alle thumbnails neu berechnet und auf der neuen DS wieder ablegt und speichert.
RichardB
11. Jun 2019
Ich auch. Und ich hoffe, Du wirst das Ergebnis auch posten. Zumindest haben wir dann einen konkreten Anhaltspunkt bzgl. dieser immer wieder diskutierten Frage.
Insgesamt sehe ich es eher entspannt. Ich weiß, dass meine HDDs irgendwann ausfallen werden. Natürlich hoffe ich, dass dieser Tag fern ist und ich dann genügend Zeit haben werde, die defekten Platten zu tauschen, ehe die SHRs abschmieren.
Im Fall von @Keen macht ein Zeitplan schon Sinn, weil ja wirklich kein Grund besteht, eine DS vor sich hin dümpeln zu lassen, wenn sie nur 1x pro Woche gebraucht wird.
Bei täglichen Backups (wie bei uns) denke ich, dass es besser ist, das ganze System durchlaufen zu lassen.
shiQzaL
01. Mrz 2020
Hallo Leute,
Richte auf der DS218j ein, dass Sie 10 Min. bevor der HyperBackup Job der DS712+ läuft, selbst hochfährt.
(Auf der DS218j: Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> Energie-Zeitplan)
Damit die DS218j automatisch nach dem HyperBackup der DS712+ herunterährt, kannst du folgendes auf der DS218j einrichten:
Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> Ruhezustand der Festplatte
Zeit: z.B. 15 Min.
Aktivieren des erweiterten Festplatten-Ruhemodus
Außerdem "Automatisches Ausschalten aktivieren" z.B. nach 10 Min. (WOL muss dazu aktiviert sein unter Systemsteuerung -> Hardware & Energie -> Allgemein -> "WOL on LAN aktivieren".
Damit geht die DS218j 15 Min. nach dem HyperBackup in den Festplatten-Ruhemodus. Nach weiteren 10 Min. fährt sie dann herunter.
Sie wird dann z.B. erst wieder 10 Min. vor dem nächsten HyperBackup automatisch über den Energie-Zeitplan gestartet.
Funktioniert bei mir so einwandfrei (DS218+ und DS215j).
shiQzaL
Keen
18. Nov 2012
Davon wurde an andere Stelle hier im Forum abgeraten, die Synology wäre etwas schreckhaft und wacht mitunter öfter mal auf. Dazu kann ich nichts sagen.
Keen
18. Nov 2012
Ich habe die Photostation gar nicht installiert, welche Vorteile bringt diese App? Ich habe meine Synology einfach als Netzlaufwerk in Windows intigriert, jetzt hat diese einen eignen Laufwerksbuchstaben. Die Vorschaubilder liefert Windows.
Noch eine Frage zu Hyper Backup, ist die Übertragungsverschlüsselung Sinnvoll? Ich hatte es mal testweise ausgewählt, das Backup schlug fehl, wegen unsicheren Zertifikat, wenn ich mich recht erinnere.
NSFH
09. Nov 2016
Als kleinen Tipp: Nicht wie üblich in der Nacht den Backup Job starten sondern morgens.
Meine Synos gehen nachts schlafen. Morgens je nach Firma schalten die Geräte ab 5 Uhr ein. 10 Minuten später beginnen die Datensicherungsjobs. Mit reichlich Zeit zwischen Einschalten und wieder schlafen gehen des Backup-Gerätes (ca 2 Stunden) entsteht da kein Problem.
So verfahre ich auch mit externen USB/eSATA HDs. Nach erfolgter Datensicherung werfe ich sie aus. Damit ist das Backup erst mal geschützt. Nachteil, man muss sie bei Bedarf manuell wieder einschalten, sonnst findet sie die Syno nicht.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Update 05.05.2020
Mit der neuen Version von Hyperbackup und Hyperbackup-VAULT, hat Synology einen Teil des Userwunsches umgesetzt!
Ich hatte in der Nacht ein größeres Backup angesetzt auf eine große externe HDD welche aus der DS916+ ausgetauscht wurde, aber noch fehlerfrei und voll funktionstüchtig ist.
Aber sie hatte bereits über 30.000 Stunden drauf und so habe ich sie vorsorglich ausgetauscht und läuft eben jetzt als Backup Platte weiter, da sie hier nur alle 1-2 Wochen für ein paar Minuten zum Einsatz kommt.
Aber da ist eigentlich eine andere Geschichte.
Jedenfalls habe ich das erste "Vollbackup" mit dieser HDD durchgeführt, wohlwissend, dass es sich mit meinen tgl Backup auf die DS 218+ überschneiden wird.
Ich habe also fix damit gerechnet, dass ich am nächsten Morgen, jede Menge Warnhinweise und Emails erhalten werde, dass alle Backup der letzten Nacht fehlgeschlagen sind. Hätte mich nicht weiter gestört da ich das Verhalten der DS ja mittlerweile kenne und sie sich stur ausschaltet, egal ob die Backup fertig sind oder nicht.
ABER zu meiner Überraschung ist die DS218+ immer noch gelaufen.
Nächster Blick in die Logs, alles gut! Alle Backup wurden durchgeführt!?
Dann habe ich auch den dafür verantwortlichen Befehl im Log der DS218+ gefunden:
Hyperbackup sendet jetzt also einen Befehl an die Ziel-DS den programmierten Abschaltbefehl zu ignorieren! Die DS bleibt eingeschaltet und Hyperbackup kann die noch ausstehenden Backup erfolgreich abschliessen.
Fast prima gelöst.
Die Ziel-DS läuft dann aber weiter bis zum nächsten Ausschalt-Zeitplan!
Bei mir nicht so schlimm, da dies nach 24h erfolgt. ABER für jene die eventuell nur 1x die Woche sichern, würde die DS 1 Woche weiterlaufen.
Hier wäre es schön wenn am Ende vom letzten Backup Job dann auch der "Abschaltbefehl" noch an die Ziel-DS gesendet wird.
Aber wenigstens ein wichtiger Teil ist schon umgesetzt, dass sich die Ziel-DS trotz eingeplanter Abschaltzeit nicht mehr abschaltet während ein Backup noch läuft.
