DS412+ zu langsam für direktes Streaming?
Kinzal
10. Mrz 2014
ich habe die DS412+ auf dieser ist der Plex Server installiert. Wenn ich nun Filme über meinen Client schaue z.B. meiner Vu+ Ultimo 4K die per Gigabit LAN verbunden ist (Die DS auch) dann ist alles super. Der Film startet sofort und während des schauen gibt es auch keine Probleme, auch nicht wenn der Film z.b. DTS hat. Am Client habe ich "Direct Play" eingestellt.
Nun habe ich mir einen LG OLED TV gekauft, den LG OLED65B97LA - auf diesen habe ich auch Plex installiert. Wenn ich nun über den LG einen Film schaue, dann dauert es erstmal sehr lange bis der Film überhaupt startet (hat der Film DTS dauert es nochmals viel länger) und beim schauen muss er auch immer wieder Puffern. Eingestellt habe ich, dass die Quelle im Original wiedergegeben wird, von "Direct Play" o.ä. habe ich dort nichts gefunden. Der LG ist per LAN angeschlossen, leider hat die LAN-Schnittstelle am LG kein Gigabit LAN und ist somit nur mit 100 Mbit/s verbunden. Per WLAN ist er mit 866 Mbit/s verbunden. Eigentlich sollte ja dann von der Geschwindigkeit her WLAN besser sein - 866 Mbit/s WLAN zu 100 Mbit/s LAN. Aber es macht keinen Unterschied, es dauert immer sehr lange bis der Film startet und es muss immer mal wieder gepuffert werden.
So nun bin ich erstmal ratlos und wollte die Profis fragen ob:
Die DS412+ zu für das ganze zu langsam ist.
Die Plex Software auf dem LG nicht richtig klarkommt.
Die Verbindung 866 Mbit/s WLAN oder 100 Mbit/s LAN am LG zu wenig sind.
Eigentlich kann die DS ja nicht zu langsam sein, denn sonst würde es ja mit dem Plex Client auf meiner Vu+ Ultimo 4K nicht wunderbar laufen. Und von 1000 Mbit/s LAN von der Vu+ zu 866 Mbit/s WLAN vom LG macht jetzt auch nicht wirklich so einen großen unterschied, oder sind die 133 Mbit/s da sind Welten?
Falls es an der DS412+ liegen sollte, welche wäre dann geeignet zum direkten filme Streamen?
Danke euch!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du betreibst ja kein direktes Streaming, denn das hieße ja, der TV kann den Codec des Materials selbst wiedergeben. Hier wird offenbar transkodiert, und dass kostet CPU der DS (solltest du im Ressourcen Manager sehen können).
Kinzal
10. Mrz 2014
Trankodieren will ich ja eben nicht. Also kann der LG das Material nicht direkt wiedergeben?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da musst du wohl mal in die Herstellerangaben schauen...
Ich weiß ja noch nicht einmal, was du da wiedergeben möchtest.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Sieh dir einfach die CPU Auslastung in der DS während des Streamings an, dann weißt du vermutlich schon mehr.
Kinzal
10. Mrz 2014
Meine Medien sind MKV H.264
Kinzal
10. Mrz 2014
Ja, wie gesagt Puffern immer und dauert sehr lange bis der Film überhaupt erstmal startet.
Wenn ich den Film auf einen Stick kopiere und diesen dann über den Stick am TV abspiele, läuft der Film auch sofort an.
Das ist die Auslastung :eek:
Fusion
06. Apr 2013
866MBit WLAN ist eher vergleichbar mit 300MBit LAN was den Durchsatz angeht.
Das Problem hast du aber schon gefunden: Soft/Hardware TV.
TVs unterstützen oft aus Lizenzgründen via USB und LAN nicht dieselben Container und Codecs im gleichen Maße.
Während der Wiedergabe kannst du im Plex Web-Interface des Servers (nas-ip:32400/web) nachsehen was wie wiedergegeben wird.
Auch am Client kann man sich normal technischen Informationen einblenden lassen, welche Formatwandlungen eventuell gerade aktiv sind.
An der CPU Auslastung sieht man es sicher auch, aber nur indirekt und nicht so konkret.
An Plex kannst du ein Ticket schicken, ob da was geht, oder irgendwas begrenzt ist.
Meine Empfehlung sind immer separate Media-Clients, wie z.B. auch die VU+, da gibt es äußerst selten Probleme.
Den Fernseher kaufe ich so "dumm" wie nur geht, wirklich "smart" sind die jedenfalls meistens nicht.
Kinzal
10. Mrz 2014
Die Sache ist, ich will von Plex über die VU+ weg. Der Plex Client wird nicht mehr aktualisiert und macht zu viele Probleme.
Ansonsten bin ich gerne bereit (wie auch immer) einen eigenen MediaPlayer nur für Plex zu kaufen/bauen der dann alles kann. Wichtig ist mir, dass auch DTS geht.
Meinst Du das?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, z.B. Alles was mit Direct Stream oder Direct Play läuft ist nicht das Problem.
Direct Play ist die direkte Wiedergabe von Container und Codec.
Bei Direct Stream wird normal mindestens re-muxed, also eventuell Format in anderen Container gepackt.
Da sieht man auch schon den Grund: Entweder die Untertitel, oder der Client auf dem LG fordert eine andere Datenrate als "original" an.
Manche Untertitel müssen vor der Übertragung ins Bild "eingebrannt" werden, deshalb muss er das Video "umwandeln" (transcodieren).
Im aktuellen Plex Server kannst du im Web.Interface unter Einstellungen > Einstellungen > Transcoder >
sowohl manche Video Umwandlungen generell untersagen und eventuell (plex pass) hardware transcoding aktivieren.
Da musst aber nochmal schauen welche DS du hast, weil DS418+ gibt es nicht.
https://www.synology.com/de-de/know...Peripherals/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
Weitere Referenzen, wenn auch teilweise etwas alt.
https://forums.plex.tv/t/lg-and-plex-app-not-use-directplay/209721/28
https://www.reddit.com/r/PleX/comments/aeg398/lg_webos_directplay_pgs/
https://forums.plex.tv/t/direct-play-broken-in-newest-plex-for-webos/376569
Kinzal
10. Mrz 2014
Fusion
06. Apr 2013
Kannst ja mal schauen, ob im Client unter Einstellungen > Erweitert auf dem TV auch Untertiteloptionen zu finden sind.
LG unterstützt glaube SMI, SRT, SUB, ASS, SSA, TXT, und PSB. Vermutlich nur Text-basierte Untertitel.
VOBSUB ist allerdings ein Bild-basiertes Format.
Sprich da wirst auch mit Automatik , oder Einbrennen nur für Bild-Formate vermutlich nicht weiter kommen.
Kinzal
10. Mrz 2014
Am Client gibt es auch keine anderen Optionen als wie am Server.
Schade das man die Untertitel nicht dauerhaft deaktivieren kann. Denn wenn ich bei einem Film den Untertitel manuell deaktiviere, dann funktioniert es.
Fusion
06. Apr 2013
Du kannst im Server, also via Web-Interface, auf Einstellungen > Konto/Account > Ton/Untertitel Einstellungen / Audio/Subtitle Setting ausschalten, dass er automatisch Untertitel auswählen soll.
Vielleicht hilft dir das ja.
Die zweite Einstellung findet sich unter Server > Einstellungen > Sprache/Language
Habe dort auf manuelle Auswahl und die Untertitel sind bei mir nicht standardmäßig aktiv, auch wenn sie vorhanden sind.
*kw*
10. Aug 2013
was die Wiedergabe von Container – Formaten angeht, sind die LG TV mit am pflegeleichtesten. Mein Gerät aus 2017 unterstützt über DLNA problemlos den H265 Codec im mkv-Container. Das 1080p – Format (h264) wurde auf selbem Wege sogar ruckelfrei bereits mit einer DS213+ realisiert.
Auf der DS war lediglich der Synology Medienserver installiert und der Rest lief über die Smart TV App ohne jegliches zu tun.
Kinzal
10. Mrz 2014
Genau das ist das Problem, bei mir ist immer automatisch der "VOBSUB" ausgewählt. Wenn ich "Keine" oder "SRT" auswähle, dann läuft alles super.
"Ton- & Untertitelspuren automatisch auswählen" habe ich gerade mal aktiviert, aber hilft leider nicht, er nimmt immer VOBSUB. Am besten wäre hier jetzt, wenn man in Plex einstellen könnte, dass immer SRT genommen werden soll oder keine.
Fusion
06. Apr 2013
Entweder hast du nicht gelesen, was ich noch editiert hatte, oder anders eingestellt, oder der Client auf dem LG verhält sich anders.
Mein Plex Server ist an einem Plex Konto angemeldet. Ebenso bin ich auf den Clients mit diesem Konto verbunden.
Ich habe nirgends automatisch ladende Untertitel, auch nicht bei den forced Versionen oder vobsub.
Meine Einstellungen für das Konto
Meine Einstellungen für den Server
Detailansicht Medien im Plex Web Client oder ähnlich auf Android und auf FireTV Client
Für den Plex Web Client oder den Android Client habe ich keinerlei Einstellungen vorgenommen.
Im Android Client steht unter Erweitert > Untertitel > Untertitel einbrennen auf automatisch.
