Acronis TrueImage Home 2010
Gizmor
30. Dez. 2009
Ich wollte u.a. den "Eigene Dokumente" Ordner auf meine DS sichern. Allerdings habe ich das Problem das ich in Acronis immer die Fehlermeldung bekomme das Passwort wäre Falsch. Die Daten und Zugriffsrechte sind aber definitiv korrekt.
Hat wer ne Idee, woran es liegen könnte?
Ansonsten, gibt es vielleicht noch gute Alternativen um einfach bestimmte Verzeichnisse auf die DS zu sichern (Differentiel)?
Der Benutzername und das Passwort stimmen aber exakt mit einem deiner User auf der DS überein?
Wenn Du aus Deinem Windows ein "Laufwerk verbinden" auf das Verzeichnis für das Backup machst, klappert es dann mit der DS?
In Acronis kannst Du bei Erstellung eines geplanten Backup Jobs ein Verzeichnis aufwählen. Wenn Du dann auf die Netzwerkumgebung gehst und Dich auf der DS bis zum freigegebenen Ordner für das Backup durchhangelst, wird von Acronis nach dem User / PW gefragt. Geht das ?
Wenn Du im Windows bei Netzlaufwerk verbinden das PW speicherst, oder vor dem backup ein "net use ..." auf die DS machst, geht das Backup dann ??
Du solltest den Zugriff auf die Freigabe erst mal mit Windows Bordmitteln klären, und dann mit TI2010 weiter probieren.
Ja, Unter Windows kann ich auf die Freigabe damit auch zugreifen.
Ja, beim anlegen des Ziels in Acronis kann ich ohne Probs auf den gewünschten Ordner zugreifen. Will ich das Backup aber starten, bzw. auch unter den "Authentifizierungseinstellungen" bekomme ich trotzdem jedes mal die Meldung die Daten wären falsch.
Hab auch schon versucht, dem Verzeichnis einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen (in Windows) und das Backup dann dort zu speichern, hab aber auch nix geändert.
Auf einen LW Buchstaben, mit dem Du die Freigabe nach Windows verbunden hast muss das Backup gehen.
Dümmliche Frage ... die Fehlermeldung kommt nicht etwa deshalb, weil Du auf eine Datei unter dem zu sichernden Ordner nicht zugreifen kannst?
Oder hast Du TI unter einem anderen Benutzernamen gestartet? z.B. als Administrator? Dann kannst Du auf verschlüsselte Dateien anderer User nicht zugreifen.
Will sagen, könnte das Problem evtl. nicht das Schreiben auf die DS sein, sondern das Lesen der zu sichernden Dateien??
es ist in dem Verzeichnis noch nix drin. TI soll das Backup erst neu erstellen.
Gestartet wird TI auch ganz normal, also nicht exta als anderer Benutzer.
Das beantwortet die Frage nicht, ob TI alle Dateien auf der Windows Platte LESEN kann.
Mach doch mal von einem anderen Ordner Deines Windows ein Backup mit dem gleichen Ziel auf der DS. Wenn das geht, liegt es _nicht_ an den Zugangsdaten zur DS.
bin bis Samstag weg ...
Ich hab jetzt den BackupJob nochmal neu gelegt und komischerweise funzt es nun.
Ka woran es gelegegen hat.
selbes Problem
Ich kann die Angelegenheit bestätigen.
Nach Ändern eines Backup-Jobs in Acronis True Image 2011 kommt plötzlich immer wiederkehrend die Aufforderung, für das Backupziel (Synology NAS DS-207+ mit DSM 3.0) ein Benutzername/Password einzugeben. Das selbe Netzlaufwerk lässt sich unter Windows 7 ohne Passworteingabe ganz normal aufrufen.
Verlassen kann man den Passwortdialog nur noch indem man True Image im Taskmanager hart beendet.
Ähnliche Problem mit Synology NAS treten auch unter Windows 2008 Server auf. Wenn man das NAS über den Namen anspricht, z.b. \\NAS\share, dann erscheint eine Passworteingabeaufforderung, obwohl das auf Windows XP nicht notwendig ist. Ruft man das selbe Ziel per IP auf, z.B. \\192.168.0.2\share, dann funktioniert es einwandfrei.
Ich vermute dass bei Synology ein Problem mit dem Authentifizierungsprotokoll vorliegt.
Acronis True Image Home
Bei mir funzt es seitdem ich den Pfad zum Backup komplett bis zum Backup Namen mit der Endung .tib eingegeben habe.
Alle anfänglichen Versuche auf ein Ordner Ziel sind fehlgeschlagen und es kam immer wieder die Anweisung sich mit den richtigen Anmeldedaten anzumelden..
Vielleicht hilft das ja jemanden. Hier mein Pfad:
\\192.168.2.211\NetBackup\Backups\Backup2011\MeinBackup_20.12.11_Rechnername.tib
Acronis True Image Home 2010 nutze ich
