DS918+ komplett als Netzlaufwerk einbinden und nicht jeden Ordner einzelen
seulit00
18. Feb. 2020
Hallo Zusammen,
ich bin von einem "nicht Synology Nas" auf ein DS918+ gewechselt. Bei meinem alten NAS konnte ich das komplette NAS als ein Netzlaufwerk einbinden. Beim DS918+ muss ich jeden Ordner einzeln einbinden (//DS918/Photo, //DS918/Video, //DS918/Dokumente, etc). Das ist völlig unpraktisch.
Wie kann ich das komplette NAS als EIN Netzlaufwerk einbinden?
Vorab Vielen Dank.
Gar nicht. Die einzige Möglichkei: Lege eine Verknüpfung mit \\Name_or_IP an
Ich stehe gerade auf dem Schlauf. Wie meinst du das mit der Verknüpfung?
Unter Windows in einem Ordner oder am Desktop:
Rechten Maustaste auf eine freie Stelle im Ordnerfenster oder auf dem Desktop.
Neu – Verknüpfung
\\Name_or_IP
Oder wenn du so nicht gerne hast, dann - wenn das Fenster via Verknüpfung geöffnet ist - diesen in Schnellzugriff reinschieben. Dann hast du - analog zum Netzwerklaufwerk - auch nur einen Klick, um zu gemeinsamen Ordnern zu gelangen.
Aber mit Tools wie FreeFileSync kann ich dann trotzdem nicht darauf zugreifen. Programme, die auf Dateien zugreifen wollen (z. B. VirtualBox) brauchen aber eine feste Laufwerkszuweisung.
Dann benutzt du die falschen Programme.Da musst du dann schon für die Laufwerksbuchstaben sorgen.
Es gibt keine falschen Programme...
Bei manchen Programmen kommt die Meldung: "Bitte wählen Sie einen Ordner auf einem lokalen Dateisystem, netzwerk oder MTP-Gerät"
Schade, dass ein "No-Name" NAS-Hersteller keine Probleme damit hat ein NAS komplett als Netzlaufwerk einzubinden und ein Branchenriese wir Synology nicht. Dann bleibt mir wohl nur noch die Möglichkeit auf dem NAS einen eizelnen Ordner anzulegen und alle anderen darunter. Dann wiederum verliere ich andere Funktionalitäten.
Ich fürchte, das Problem sitzt 70 cm vor dem Bildschirm ;)
Wie oben erwähnt musst du eben ein Netzwerklaufwerk samt Laufwerkbuchstaben erstellen, erst danach kann das Programm es einbinden o.ä.
Bei der Fehlermeldung sollte man eigentlich erwarten können, dass das Programm auch ohne Laufwerksbuchstabe auf Netzlaufwerke zugreifen kann.
Es ist nicht Synology, die damit ein Problem hat, sondern du. Bei SMB kann man keinen kompletten Server als Netzlaufwerk verbinden, sondern nur einzelne gemeinsame Ordner.
Genauso muss das auch auf deinem alten NAS gewesen sein.
Wie soll das gehen? Mit der Verknüpfung funktioniert das nicht. Irgendwie stehe ich doch noch auf dem Schlauch.
Vielleicht verstehe ich tatsächlich etwas falsch.
Foglendes funktioniert: (alle Ordner einzeln einbinden)
\\DS918\video --> X:
\\DS918\musik --> Y:
Folgendes funktioniert nicht: (alle in einem Netzlaufwerk) (auch nicht mir "net use...")
\\DS918 --> Z:
Nein, war es nicht. Da gab es einen vorgegebenen Ordner, den man einbinden konnte und der hatte automatisch alle anderen unter sich. Ich vermute hier auch eine interne Verknüpfung vom Hersteller.
Und warum machst du dann nicht alle Ordner in einen? Root Verzeichnis kann man nunmal nicht als Laufwerk einbinden.
Was spricht dagegen, dass du einmalig alle notwendigen gemeinsamen Ordner mountest? Wär auch nicht so wild?
Und falls es richtig grausam sein soll, und du das unbedingt so benötigst, kannst du noch immer einen "neuen" gemeinsamen Ordner "ALLES-DRIN" anlegen, und dort via Linux mount bind die anderen Gemeinsamen Ordner rein mounten.
Beschreibung zum Mount findest du im Wiki hier
Dann kannst du den Ordner "ALLES-DRIN" als Netzwerklaufwerk einbinden und gut ists.
Ob dann Berechtigungsprüfungen noch so klappen wie gewünscht kann ich dir leider nicht sagen ;)
Doch war es. Du hast auch beim alten NAS nur einen gemeinsamen Ordner eingebunden. Der Unterschied ist lediglich, dass der NAS-Hersteller des alten NAS wohl mit Unterordnern in einem gemeinsamen Ordner statt mit separaten gemeinsamen Ordnern gearbeitet hat und du auch keinen weiteren gemeinsamen Ordner verwendet hast.
Muss ich ausprobieren und sehen, ob dann das eine oder andere Feature verloren geht.
Also die Struktur sah genau so aus wie beim DS918. Zusätlich gab es noch einen HDD Ordner und wenn man flat einen weiteren gemeinsamen Ordner angelegt hatte, tauchte dieser automatisch im HDD Ordner zusätzlich auf.
Es geht schon mit einem kleinen workaround, ob es Sinn macht musst Du natürlich selbst entscheiden.
Lege einen gemeinsamen Ordner 'shares' o.ä. an und verbinde Dich mit diesem mittels Freigabe. Im 'shares'-Ordner legst Du für alle anderen gemeinsamen Ordner einen Unterordner an und diese verknüpfst Du dann per mount mit den Unterordnern: /bin/mount -o bind /volume1/GemOrdner1/ /volume1/Shares/GemOrdner1/ Das Ganze machst du halt für jeden Gemeinsamen Ordner.
ich kann mit net use die ganze DS als Laufwerk mit Buchstaben im Explorer erscheinen lassen und das sogar von extern.
(nicht SMB, natürlich mit Webdav ;-)
Ansonsten mache ich es lokal mit der Verknüpfung am Desktop und danach hinzufügen zu Favoriten.
