Web Station nicht über https erreichbar, aber http läuft
lalala119
19. Feb. 2019
Hi zusammen,
ich habe auf meiner DS218+ eine nextcloud laufen, diese funktioniert auch über http. Wenn ich sie jedoch über https aufrufe, bekomme ich einen PR_END_OF_FILE_ERROR. Ähnliches Problem mit phpMyAdmin (SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG), es scheint also ein Problem der Webstation zu sein. Die Installationen liegen jeweils im Ordner /volume1/web/nextcloud bzw /web/phpmyadmin
nextcloud 18.0
apache 2.4
PHP 7.3
Ports 80/443 sind weitergleitet. In DSM komme ich auch rein über https, nicht jedoch in die Web Station. Bin aus der Suche nicht schlau geworden, jemand eine Idee?
Vielen Dank
die 2. Fehlermeldung hab ich immer, wenn ich ein falsches Zertifikat verwende (für https). Leider weiß ich gerade nicht, wie man ein SSL-Zertifikat für die Webstation festlegt oder neu erstellt. Wird da das System-Zertifikat verwendet?
Läuft DSM über einen eigenen Port? weil ja nur ein Dienst auf 443 laufen kann :-)
vielleicht etwas mehr Details angeben, dann werden die Gurus hier schon helfen.
Was für ein Zertifikat verwendest du? Ist zum Bsp dein Nexcloud auch in dem Zertifikat angegeben?
Mein Problem hat sich erledigt, hatte noch einen VPN Server laufen über 443.
Danke trotzdem!
Problem leider doch noch nicht gelöst.
Muss ich hier die NextCloud und phpMyAdmin explizit angeben?
DSM läuft über einen anderen Port
VPN Server und Active Backup for Business sind gestoppt, sollten nicht das Problem sein. Oder müssen die deinstalliert werden, reicht stoppen nicht?
sicher musst du Nexcloud angeben
Es kommt drauf an wie er Nextcloud anspricht.
Macht er das über eine subdomain (nextcloud.TLD.example) -> eigenes Subdomain Zertifikat benötigt
Macht er das über einen subfolder (TLD.example/nextcloud) -> TLD Zertifikat benötigt.
Ersetze TLD durch Domain. Die TLD ist in deinen Beispielen example
so wird meine cloud angesprochen. Inzwischen funktioniert es wieder. Man muss nicht extra etwas im Zertifikat umstellen, jedenfalls nicht wenn man keinen virtuellen Host konfiguriert hat.
Vielmehr hat es bei mir erst nach stoppen des VPN Servers und Neustart der DS geklappt. Nur Apache und Web Station neustarten reichte nicht aus.
