Rechteproblem im Wiindows Explorer?
B0ngripper
11. Feb. 2018
Es kommt sehr selten vor, dass ich von meinem als Netzlaufwerk verbundenen NAS "Z:" etwas auf meine lokale Festplatte "C:" kopieren möchte.
Wenn ich das allerdings versuche, erhalte ich bei jedem Kopierversuch vom NAS auf die lokale Festplatte die Fehlermeldung, dass Laufwerk "Z:" nicht erreichbar ist. Umgekehrt geht die Kopiererei ohne Probleme.
Ich vermute, dass ich dem NAS User auch Zugriffsrechte auf die lokale Festplatte - entweder komplett oder bestimmten Ordnern - zuweisen muss.
Vermute ich richtig und falls ja, wie heißt der NAS User unter Windows? Mit der Benutzersuche im Reiter Sicherheit finde ich ihn nicht. Was mich auch nicht wirklich verwundert, weil der NAS User nur unter DSM existiert und nicht unter Windows.
Nein, musst du nicht.
Alles was du machst findet im Kontext des Windows Benutzers statt. An diesem System arbeitest du ja.
Man gibt dann nur bei Netzwerkfreigaben noch den Nutzer an unter dem sich das System dann am NAS anmeldet (und in dessen Rechtebereichen auf dem NAS Daten bearbeiten kann).
Wenn es von C: nach Z: ohne Probleme geht,
aber von Z: nach C: nicht....
Klingt nach einem Bock auf Windows-Seite. Meldet sich sicher noch jemand zu (hab persönlich kein Windows mehr, bin etwas raus was typische Fehlerquellen wären).
Welches Dateiübertragungsprotokoll nutzt du?
Unter Dateidienste würde ich mal alle verfügbaren SMB-Protokolle (SMB 1-3) aktivieren, vlt. ist das die Lösung.
SMB 1-3 ist aktiv, auch wenn man SMB1 aus Sicherheitsgründen eigentlich nicht mehr verwenden sollte.
Habe auch schon in der Registry den Eintrag "EnableLinkedConnections" nachgetragen. Den Hinweis hatte ich noch woanders gefunden.
Allerdings kann ich mittlerweile das "Problem" präzisieren und die Lösung wird dadurch hoffentlich leichter.
Kopieren auf C:\ funktioniert, nur wenn ich in einen Ordner hineinkopieren möchte, kommt die Fehlermeldung. z.B. bei C:\Programme
Was für eine Fehlermeldung? Fehlende Rechte?
....z.B. bei C:\Programme....
Da brauchst Du Dich nicht wundern. Wenn Du dort manuell etwas hinkopieren möchtest, musst Du das explizit bestätigen. Wenn das bei allen Unterordnern der Fall ist, ist das was anderes.
Sind immer noch Windows Rechte die da greifen. In so einem Fall wird immer das Admin-Pw abgefragt. Man kopiert auch normaler Weise nichts in Programme, dort wird vom System installiert, aber auch immer nur mit Admin Berechtigung.
Sorry für die späte Antwort. Ich habe die Tage mein System neu aufgesetzt - nicht deswegen - und jetzt geht wieder alles. Warum auch immer.
Danke für eure Antworten!
