Keepass und Webdav
futuretom
10. Sep. 2008
ich benötige Hilfe bei der Einrichtung. Habe schon gegoogelt, bekomme es aber nicht hin.
Habe Keepass2android
Synology webdav server installiert
Zertifikat synology.xxx.myds.me exportiert und im root des Android abgelegt und crt angeklickt
in Keepass öffne ich die datenbank (über webdav https) und muss nun URL benutzer und passwort eingeben.
was GENAU muss ich hier eingeben? probiere seit ner Stunde rum
Die datenbank selber liegt auf dem NAS in einem homes ordner.
Ich kaper das nicht.
vielen dank für eure hilfe
Moinsen,
sorry, aber ich muss mal doof fragen: was gibst du denn da ein?
Soweit ich das verstehe (nutze aber selber Keepass auf den clients nur lokal, nicht synchronisiert via dezentraler Datei), musst du doch nur die URL deiner KeepassXYZ Database-Datei eingeben (siehst du via Filemanager, Datei rechtsklicken, Eigenschaften, etwa in der Mitte des Fensters), dann den Benutzernamen (wer hat die Rechte, die Datei zu öffnen und ggf. zu bearbeiten) und dessen Passwort, so wie du es auf dem NAS eingerichtet hast.
Welche App nutzt du denn auf deinem Client?
Bei mir läuft via webDAV auf dem NAS der CardDAV server und die Kalender App. Für beides musste ich keine Zertifikate auf dem Android installieren (funzt bei Android ja eh meist nicht so recht mit eigenen Zertifikaten).
edit: na, wenn das Ding in deinem home Ordner liegt, dann musst du den Besitzer / Benutzer des home Ordners nehmen. Hab ich eben erst gelesen...
Wird denn eine Fehlermeldung angezeigt? Welche?
Edit2: hab natürlich oben Quatsch geschrieben, klar brauch auch ich ein Zertifikat hier. Ist deines denn unter Android richtig installiert? Ist es auch das richtige für den Dienst benutzte?
Ich steige da auch nicht ganz hinter !
es gibt ein gemeinsamer Ordner in DS namens keepass --- darin ist die DB
WebDav Port HTTPS: 2001
In FB - Portfreigaben ist 2001 enthalten
Wenn ich (Android) KeePass via WebDav verbinden will...
URL: XXXXXXXXXX .myDS.me
Benutzer: XXXXXXXXXX
Passwort:
erscheint ne Fehlermeldung
Wo liegt der Fehler ?
Also so am ersten Blick würde ich sagen auf deinem rechten Bild fehlt etwas, probier mal xxxxxxxxxxxx.myDS.me:2001 > OK
ha , daran hab ich natürlich nicht gedacht ...
so zumindest verbindet es sich und synchronisiert die DB...
Die DB wird aber nicht geöffnet !!!!
Meldung es ist ein Fehler aufgetreten
DB ist mit Passwort & Schlüsseldatei gesichert !
Schlüsseldatei befindet sich lokal auf Handy !
sorry wenn ich mich an diesen alten Thread dranhänge, ich versuche eine ähnliche Kombination einzurichten
Auf der DS ist ein Nicht-Admin User eingerichtet mit Berechtigung für Webdav. Im Userverzeichnis liegt nur die .kdbx. Port 5006 Weiterleitung an die DS ist eingerichtet.
Per Android App keepass2android kann ich auf diese Passwortdatei zugreifen und diese auch öffnen und ändern. Egal in welchem Netz.
Im gleichen Netz wie die DS gibt es einen stationären PC mit Linux Mint. Dort ist keepass installiert. Leider gelingt mir der Zugriff auf die .kdbx nicht wenn in Keepass die Funktion "öffne URL" verwendet wird. Dort ist die Adresse sowie User und Passwort einzugeben, allerdings erscheint immer die Meldung "An exception ocurred during a Webclient request."
Wenn ich den Pfad als Laufwerk einhänge kann ich die Datei per Keepass "datei öffnen" ohne Probleme öffnen und bearbeiten, allerdings wollte ich dieses LW nicht einbinden...
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke und viele Grüße, Kay
Hi Bauso,
also wenn Du Keepass öffnest und Du die URL eingibst müsste die in etwa lauten:
https://deine_ip_oder_ddns:5006/homes/User/drive/.../tresor.kdbx
Der User und das PW, welche einzugeben sind, sind die von der Diskstation. Danach erst wirst Du nach dem Masterpasswort des Tresors gefragt.
cheers,
abrocksi
Also wenn ich per WebDAV auf Dateien zugreife, muss ich, weder home/ noch homes/user/ in der URL haben, um auf Dateien in meinem Homeverzeichnis zuzugreifen.
Na, dann zeig doch mal wie Du es machst, wenn die Ausgangslage war: Datei liegt (vermutlich wegen Drive) im homes-Verzeichnis.
z. B. so: https://<IP>:<Port>/drive/...
Tja, bei mir geht es nur mit <home> in der Adresse!
Mir fällt da gerade ein, dass ich da schon DSM 7 auf der DS hab. Da komme ich so nur auf den Inhalt von home.
Ok, bin noch auf DSM 6
Hallo abrocksi,
genau wie beschrieben mach ich das, unter android klappt das ja auch ohne Probleme
Mittlerweile überlege ich in die Richtung die Datei ins Userverzeichnis zu legen und mit DriveClient zu synchronisieren, allerdings läuft das mit unterschiedlichen Usern es müsste dann noch eine Synchronisierung der kdbx von UserA mit UserB direkt auf der DS erfolgen. Womit ließe sich das anstellen? Gäbe es vlt noch andere Ansätze?
Für mich klingt es, als wenn Keepass nicht aktuell wäre und Du dort den Fehler zunächst suchst.
Der Zugriff über Keepass/WebDAV muss gehen und ist der beste. Über Drive können wir immer noch reden.
Wollen wir mal mit Teamviewer drauf gucken?
cheers,
abrocksi
Du könntest Dir testweise KeepassPortable auf einen USB Stick laden und dann nochmal den Pfad als URL angeben.
neue Erkenntnis, scheint am Rechner zu liegen, setze gerade einen neuen Rechner auf, da klappt es tatsächlich ohne Probleme. Der "ältere" Rechner weigert sich standhaft.
@abrocksi: Teamviewer gern und gibt es das portable Keepass auch für Linux?
Ich habe mittlerweile Keeweb, als Webvariante von Keepass, nativ ohne Docker auf DSM 6 zum laufen gebracht.
Nette Alternative und Ergänzung zu Keepass. Erhöht die Mobilität noch etwas :-). Dazu:
- Installation in web-Ordner
- Anpassen config.json
- vHost angelegt (keeweb.meine-IP.de)
- WebDAV Server Einstellungen per Script optimiert
Bei Interesse kann ich kurze Anleitung verfassen.
cheers,
abrocksi
Reaktionen: dr.schnagglz
