Planung Empfehlung für Indoor Cam
NSFH
09. Nov. 2016
Hallo!
Muss mich zwangsweise das erste Mal mit dem Thema Surveillance beschäftigen.
Ich benötige
  • eine Indoor Cam
  • feste Montage unter der Decke
  • Aktivierung durch integrierten Bewegungsmelder
  • HD
  • Photo- oder Video-Mode
  • IR
  • PoE
Die Cam soll halt nur aufnehmen, wenn sich der Bewegungsmelder aktiviert.
Hat da jemand eine Empfehlung? Soll nicht exorbitant teuer sein aber trotzdem eine gute Qualität abliefern.
[*]feste Montage unter der Decke
da würde sich wohl eine Dome- oder Eyeball-Kamera am besten machen.
[*]Aktivierung durch integrierten Bewegungsmelder
Was genau meinst Du damit? Ein Bewegungsmelder soll die Kamera einschalten, oder die Motion Detection Funktion der Kamerasoftware soll die Aufnahmefunktion aktivieren? Letzteres ist eigentlich Standard.
.Hat da jemand eine Empfehlung? Soll nicht exorbitant teuer sein aber trotzdem eine gute Qualität abliefern.
Eigentlich die "üblichen Verdächtigen": Hikvision oder Dahua. Gute Qualität und kein "Billigzeugs". Preise beginnen ab ca. 100 Euro. Für eine gute Kamera mit der gewünschten Ausstattung wirst Du bei den beiden Herstellern ca. 150 - 250 Euro berappen müssen. Je nachdem was Du wo kaufst.
Ich bin nach diversen anderen Herstellern inzwischen 101% zufrieden mit den Kameras von Reolink.
Hab 2 Aussen bzw 2 Innenkameras und alle funktionieren seit Monanten ohne Absturz etc.
Sind auch voll zur Synology SS kompatibel.
-faxxe
Danke erst mal für die ersten Tipps. Reolink scheint ein recht preisgünstige Lösung zu sein.
Mal ne Frage zur App in der Syno. Ist es ein Problem, wenn die HDs in der Nacht schlafen gehen? Wenn die Software Bewegung registriert, reicht dann die Zeit um die HDs auf Touren zu bringen oder sollte man besser eine HD nur für Surveillance verwenden die dann halt durchläuft?
Es muss auch nicht unbedingt die Syno sein, die zur Steuerung benutzt wird. Vielleicht gibts ja auch eine empfehlenswerte Cam-Lösung die autark arbeitet und Bilder oder Video bei Alarm streamt.
N.m.W. gibt es keinen Ruhezustand der HDDs mehr sobald die SS läuft. Aber mal schauen was die anderen dazu meinen.
Sofern sich das in letzter Zeit nicht geändert haben sollte stimme ich dem zu.
Es gibt auch noch NVRs. Dieser sollte dann aber vom gleichen Hersteller stammen wie auch die Kamera. Vorteil: Zumindest bei Markenhersteller mehr Möglichkeiten als SS. Nachteil: Zusätzliche Kosten.
Ich weiß jetzt natürlich nicht was Du mit der Kamera vor hast, bzw. was der Sinn und Zweck genau sein soll. Aufnahmewege gibt es viele: NAS, NVR, FTP, SD-Card, lokalen PC. Einen Live-Stream von der Kamera kann man natürlich auch von überall abrufen. Ebenso kann man sich z.B. auch eine Benachrichtigung-Email bei Motion Detection von der Kamera senden lassen.
Vielleicht schreibst Du noch ein wenig dazu was Du vor hast.
Es geht um eine schlichte Einbruchserkennung. Die Kamera wird auf die Eingangstür ausgerichtet, soll nur in den arbeitszeitfreien Stunden laufen.
Speichern auf der Speicherkarte ist zu unsicher.
An das Serverrack kommt man nur mit extremster Gewalt ran, das ist ziemlich sicher.
Bisher geht der Server immer in der Nacht 6 Stunden schlafen. Das wäre dann nicht mehr möglich. Ich könnte ihm in der Syno eine eigene HD spendieren, die dann immer durchläuft. Kann dann das SHR schlafen gehen?
Laufen heißt? Die Kamera soll in der restlichen Zeit aus sein, oder sie soll dann nur nicht auf Bewegungen reagieren und somit keine Aufnahmen machen. Letzteres dürfte bei so ziemlich jeder Kamera möglich sein. Beispiel Dahua (Erkennung - Bewegung - Zeitraum)
Was die "normalen" Dahuas (mit den Profiteilen jenseits 1000 € kenne ich mich nicht aus) :) von Haus aus können ist im Ereignisfall (Bewegung wird erkannt) Dir eine Email mit Bild-Anhang zusenden. Was sie nicht können ist Dir im Ereignisfall ein Video per Email zusenden, oder dies z.B. automatisch auf Dein Smartphone streamen (irgendwelche Bastellösungen per Relais Eingang der Kamera und/oder zusätzlicher Hardware mal außen vor).
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
Es gibt m.W. Kameras die dafür (eher) gemacht/gedacht sind, als die um die es hier üblicherweise geht. Diese Kameras streamen dann bei Bewegungserkennung auf eine herstellereigene App auf dem Smartphone das Video. Ob diese Kameras dann aber auch ein speichern auf das/ein NAS bieten weiß ich nicht. Da bin ich raus. :)
Bei den von faxxe genannten Reolink (z.B. dieser) steht bei der Produktbeschreibung bei Amazon u.a.:
[Bewegungserkennung und Aufnahme]: Falls eine Bewegungserkennung auslöst, erhalten Sie: 1-Email mit 30 Sek. Videoclip; 2-Push-Nachrichten in Reolink APP; 3-FTP-Upload wird durchgeführt.
Aber ob und wie das funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen. Ebenso nichts zu Reolink Kameras im Allgemeinen.
Danke an alle für die Infos. Die autarke Reolink macht glaube ich alles was benötigt wird. Peris-/Leistung ist jedenfalls top.
Ja scheint so. Klär aber auf jeden Fall noch ab ob auch wirklich alles wie gewünscht vorhanden ist und auch (richtig) funktioniert. Das ist bei Reolink und nicht nur bei denen, nicht immer der Fall. ;)
Also ich verwende meine Reolink nur in Verbindung mit der SS der Synology. Die Software selbst der Reolink ist schon ziemlich "chinesisch-rudimentär" ;)
Es ist wirklich nur das Nötigste einer Überwachnungsfunktion drinnen. Hier zeigt sich vermutlich auch der Preis.
Ich verwende blos gar nichts davon. Das Bild Tag/Nacht selbst ist dafür recht gut und vorallem, die Dinger haben seit Monaten noch nie die Verbindung zur Synology verloren.
Ich habe deshalb zB 2 je 170.- teure Instar Innenkameras eben durch Reolionks ersetzt.
Stabilität Reolink: 100% .... Softwareausstattung: 60% so zumindest meine Eindrücke.
Wir sprechen hier €mässig über die "Einsteigerklasse" an Überwachungstechnik. Es scheint wohl auch Kameras im +€1000 Segment zu geben. Hatte mit sowas aber noch nie Kontakt.
-faxxe
Bildschirmfoto 2020-02-06 um 16.16.58.jpgBildschirmfoto 2020-02-06 um 16.17.21.jpg
:D
Das meinte ich mit: "ob auch wirklich alles wie gewünscht vorhanden ist und auch (richtig) funktioniert." ;)
Na wenn die Software von Reolink nichts taugt bleibt ja immer noch die Syno als Fallback.
Moin,
ich würde das Thema gerne nochmal aufnehmen und es erweitern.
Auch ich muss mich leider mit dem Thema Überwachungskamera beschäftigen - Indoor.
Diesem Thread habe ich entnommen, dass die genannten Kameras für bestimmte Zeiträume scharf geschaltet werden können. Allerdings bin ich sehr viel auf Reisen, meistens 3 - 4 Tage die Woche im Ausland, ab und an auch 14 Tage. Eine Zeitsteuerung auf bestimmte Zeiträume am Tag bringt mir nicht viel.
Meine Wohnung wird maßgeblich durch Home Automation (Home Assistant) gesteuert (Licht, Medien, Wärme, etc.), dazu gehört natürlich auch Geofencing; soll heißen, das System erkennt meine Anwesenheit und führt je nach An- oder Abwesenheit gewisse Automatisierungen durch.Diese Anwesenheitserkennung basiert auf das Einloggen meines Telefons die UNIFI USG auf die wiederum natürlich auch die Synology eingeht.
Jetzt die Frage: wisst Ihr von einer Kamera, die sich unabhängig von der Zeit aber sehr wohl abhängig von der Anwesenheit steuern lässt?
Ds Home Automation Systeme bisher nicht eine 100%-tige Zuverlässigkeit anbieten, würde ich gerne das Kamerasystem über die Synology laufen lassen und nicht ausschließlich über die Home Automation.
Danke für jeden Tipp!
Moin, also ich würde noch ganz allgemein die Firma "Instar" ins Feld werfen wollen. Ab IN-6014HD FÜR NICHT POE. POE wird halt dann etwas teurer (https://www.instar.de/poe-netzwerkkameras/in-8015fullhd-poe-white.html
Ich bin mit meinen Instar Kameras sehr zufrieden (außer einer IN-6001HD die hat keinen PIR Sensor --> viele Fehlalarme) aber ausnahmslos alle arbeiten sehr gut mit der surveillance station zusammen.
