Dateien gelöscht
Herbert Wehner
26. Jan 2020
leider habe ich aus Versehen einige Dateien auf meiner DS218 unter Windows gelöscht. Leider hatte ich keinen Papierkorb aktiviert. Seitdem suche ich hier im Forum nach einer Löung, wie ich die Dateien wiederherstellen kann. Ich habe schon etliche Datenrettungsprogramme installiert, die aber nicht die Festplatten in meiner NAS anzeigen. Leider habe ich keinen mir hilfreichen Tipp im hiesigen Forum gefunden, oder nicht verstanden (Ich bin nur ein "Anwender"). Hat einer bitte eine Idee, wie ich die gelöschten Dateien wieder retten kann? Danke für die Hilfe.
Grüße
Herbert
radioshack
29. Jun 2012
Greif auf dein Backup zurück...da sollte ja noch alles vorhanden sein
framp
19. Feb 2016
Hast Du kein Backup?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also normalerweise schliesst man einfach seine externe HDD mit dem externen Backup der Daten an und spielt die Daten so wieder zurück auf die DS. Zumindest ist dieser Hinweis hunderte Male hier im Forum zu finden. Nach deinem Hilfeaufruf gehe ich davon aus dass du kein externes Backup hast.
Es gibt hier einige User die sich wirklich intensiv mit den internen HDDs beschäftigen und dir eventuell weiterhelfen können, aber du musst uns noch die Info liefern WIE deine HDDs in deiner DS eingerichtet sind?
Also SHR, RAID 1,0, Basis usw. was ist der "Ausgangspunkt", diese Infos brauchen diese Leute unbedingt.
Willkommen im Forum.
Herbert Wehner
26. Jan 2020
...RAID 1, weil ich zwei 10TB-Festplatten nutze, indem die zweite die erste spiegelt. Leider sind viele technischen Einstellungsmöglichkeiten für mich Laien etwas schwierig zu verstehen. Ich habe das Nötige eingestellt, und meine NAS läuft. Nur beim Retten der rund ein Dutzend Dateien scheitere ich. Und danke für den Willkommensgruß.
TeXniXo
07. Mai 2012
Von mir auch ein Willkommen - wenn auch der Umstand hätte besser sein sollen.
Nun ja, es scheint - da du a) Papierkorb nicht aktiviert hast, b) kein Backup hast, c) keine Kopie auf deiner anderen (alten) externe Festplatte hast - sinnlos, was zu versuchen außer es einem Profil (Datenrettungsfirmen, die darauf spezialisiert sind - aber mit mind. 700 EUR aufwärts für den Versuch) zu überlassen.
Für das nächste Mal:
Auch wenn es RAID1 ist (das erhöht nur die Datenverfügbarkeit, aber keinesfalls die Datensicherheit!), ist eine Sicherung außerhalb der DS immer und dringend vorzunehmen!
Am besten eine externe HDD kaufen und an DS anschließen - dann via PAket HyperBackup eine Sicherung auf diese externe HDD laufen lassen.
blurrrr
23. Jan 2012
Grundsätzlich gilt: Kein Backup, kein Mitleid.
Zwecks Recovery gibt es diverse Programme mit welchen es mal versuchen könnte. Einigermaßen bewiesen hat sich in diesem Szenario "testdisk", nur wird das vermutlich eher weniger direkt über das Netzwerk funktionieren, von daher: SATA2USB-Adapter via Amazon oder so besorgen, NAS herunterfahren, eine HDD ausbauen, via Adapter an den PC anschliessen, via Testdisk versuchen die gelöschten Dateien auf den lokalen PC zu sichern, HDD wieder ins NAS einbauen, NAS wieder hochfahren, gerettete Dateien vom PC zurück auf das NAS überspielen, fertig.
Wenn das aufgrund mangelnder Kompetenz nicht im Rahmen der Möglichkeiten liegt (was ja nun auch kein Beinbruch und auch keine Seltenheit ist), einfach jemanden damit beauftragen :)
Herbert Wehner
26. Jan 2020
...aus "au" wird man schlau...ich werde deinen Rat befolgen...danke dir für deine Hilfe
Herbert Wehner
26. Jan 2020
...das hört sich in der Tat erst mal sehr aufwendig an...ich hoffte, es gäbe eine einfache Lösung...nicht so schlimm, weil die versehentlich gelöschten Dateien nicht so wichtig waren (hoffe ich jetzt einfach, weil ich es eh nicht (einfach) ändern kann)...aber danke an euch alle hier, dass ihr so kommunikativ seid...top Forum *Daumen hoch*
Herbert Wehner
26. Jan 2020
...hmm...wenn ich eh eine externe 3,5-Zoll-Festplatte fürs Backup kaufen werde, brauche ich auch ein Gehäuse mit einem integrierten "SATA2USB-Adapter"...doch nicht so aufwendig...ich hoffe mein Windows 7 erkennt dann die Platte aus der NAS :)
RichardB
11. Jun 2019
Darauf würde ich keine allzuhohen Summen verwetten.
Du wirst eine Software brauchen, die eine Linux-Umgebung soweit simuliert, dass die HDD auch angesprochen werden kann.
Windows selbst fängt mit ext4 oder btrfs nichts an.
Herbert Wehner
26. Jan 2020
...doch komplizierter als gedacht. Schade. Dennoch danke dir.
RichardB
11. Jun 2019
Sorry, allerdings ist Knoppix relativ intuitiv zu bedienen.
Der eigentliche Aufwand ist die Datensuche. Und ds sehe ich in Deinem Fall kein Licht am Ende des Tunnels.
framp
19. Feb 2016
Mir faellt da auch sofort testdisk ein was @blurrr ja schon genannt hat. Habe es selbst schon eingesetzt. Wichtig in so einem Falle ist SOFORT saemtliche Plattenaktionen - speziell Updates - zu stoppen. Noch besser die Platten gleich ausbauen. Denn jeder Update reduziert die Wahrscheinlichkeit mit testdisk die Daten recovern zu koennen.
tproko
11. Jun 2017
Sehe ich auch so. So wie ich das Lese, kann es passiert sein, dass noch mehr darauf Geschrieben wurde nach dem Löschen, was potentiell schlecht ist. Grundsätzlich ist es mit ein bisschen IT Kenntnis möglich, Ubuntu oder andere Linux Varianten per USB Stick zu booten.
Bei Raid1 reicht dann eine der Festplatten (im Gehäuse), um ggf. mit verschiedenen freeware bzw. käuflichen Tools auf den Platten nach Inhalt zu suchen.
Dafür gibt es auch Anleitungen von Synology.
r000633
29. Aug 2013
Auch von mir ein Willkommen. Ich spare mir mal das bashing wegen Backup.
Wenn du die HDD´s ausbauen und wo anschliessen möchtest brauchst du ziemlich sicher etwas Linux - artiges , um die Platten überhaupt angesprochen zu bekommen - insofern du nicht auch noch auf Windows irgendwelche FileSystemtreiber zum ansprechen der Platten installieren magst.
Ich hab mich mal ddaran versucht eine "Synology" Platte zu lesen und war doch etwas irritiert, da es komplexer war , als ich angenommen hatte - obwohl ich mich eher zu den geübeteren PC Anwendern zähle.
Ich hab damals mal gesucht und mir zumindestens mal aufnotiert, dass unter Linux
mdadm und lvm2
installiert sein oder werden müssen.
Ich hab damals mit
* mdadm -Asf
* lvcan
* mount /dev/vg100/lv /mnt/mysynodrive
zumindestens mal meine voll funktionsfähige Platte ohne Datnverluste zum Linux verbunden bekommen und konnte nicht gelöschte Daten einsehen. Ob ich damit auch eine Rettung hätte starten können wollte ich dann gar nicht erst noch ausprobieren...
Es gibt im Wiki Anleitungen die etwas dazu Datenrettung allgemein schreiben:
https://www.synology-wiki.de/index.php/Datenrettungstools
Wenn du beim lesen merkst, dass dies dein Level deutlich übersteigt, brauchst du vermutlich professionelle Hilfe - sofern dir die Daten wichtig sind/waren ==> unter stress mit Werkzeugen hantieren, die man noch nie gesehen hat und Gefahr zu laufen, dass hinterher deine Platte vielleicht gar nicht mehr mit der Syno-Kiste redet, weil dir ein Fehler unterlief wäre vermutlich dann wirklich schlimmer.
blurrrr
23. Jan 2012
Btw kauf statt einer fertigen externen HDD lieber ein (vernünftiges) externes Gehäuse für eine HDD + eine HDD, wird man auf Dauer mehr von haben.
@r000633: Sich total cool hinstellen und was von "bashing wegen backup" erzählen, können auch nur die, die sowas nicht so oft erleben (und vor allem i.d.R. auch nicht ausbügeln müssen) ;)
So nebenbei... bist Du Dir "sicher", dass Du "lvCan" und nicht "lvSCan" meinst? "lvscan" wäre das zum scannen nach logischen Volumes...
