Ruhezustand DS110j ??
Vento
22. Feb. 2010
Bin seit ein paar Tagen Besitzer einer DS110j. :D
Das Lesen hier im Forum hat mir schon viel geholfen.
Nur ein Problem habe ich. Die HDD geht nicht in den Ruhezustand. :(
Eingestellt sind zum Testen 10 Minuten. Aber auch mit längeren Zeiten geht es nicht.
Versucht habe ich auch schon das Netzwerkkabel zu ziehen. Aber es HDD LED blinkt immer mal wieder auf.
Als letztes ist mir noch eingefallen die DS nochmal ganz neu zu machen. Also HDD ist leer. Bis jetzt ohne Netzwerkkabel drann auch nach 30 Min. kein Erfolg. :mad:
Mir gehen die Ideen aus. :confused:
DS110j Version: DSM 2.2-0965
HDD: Hitachi Deskstar T7K1000.C HDS721010CLA332
Router: FritzBox 7250
Switch: TP-Link TL-SG1008D
Stell mal den Hibernate auf 10min ein und melde dich dann als root mit admin PW via telnet oder ssh an und starte das Debug Tool für den Hibernate
syno_hinbernate_debug_tool --enable 1
Nach der eingestellten Hibernate Zeit wieder deaktivieren und mal in die Logs schauen. Dort sollte vermerkt sein welcher Prozess die DS geweckt resp am Einschlafen gehindert hat
syno_hibernate_debug_tool --disable
Schon mal Danke für die Hilfe,
Die DS war nun seit gestern Nacht ohne Strom und jetzt geht es. :)
Werde das weiter beobachten.
War vielleicht nur Startschwierigkeit Nummer 3.
Nummer 1: Mitgeliefertes Kaltgerätekabel hatte eine Unterbrechung.
Nummer 2: Mitgelieferte CD Rom auf 3 Laufwerken nicht lesbar.
Die DS wollte wieder nicht in den Ruhezustand schalten.
Schuld war das Webalizer Package.
Gibt es was Ähnliches was die HDD aber nicht am abschalten hindert??
Dass der Webalizer den Ruhezustand verhindert durch zugriffe habe ich bemerkt.
Gibt es den keine Alternative zu Webalizer die aber die HDD schlafen lässt.
Will nur eine Übersicht haben wie oft auf die Webseite zugegriffen wird. Woher die Besucher kommen. Gefunden habe ich phpTrafficA nur das bekomme ich nicht zum laufen.
Es gibt da noch einen Verdächtigen: Wenn Du bei der Downloadstation zusätzlich noch emule aktivierst, will sie auch nicht schlafen gehen - auch wenn nichts zum down- bzw. uploaden vorhanden ist.
War zumindest bei mir der Fall.
Gruß vom Grauen
Bei mir verhindert die Downloadstation ebenfalls das einschlafen der Platte. Habe aber noch nicht getestet ob emule den Unterscheid macht. Werde ich mal ausprobieren.
Gruß vom Grauen
das kann ich so bestätigen. Habe eine 409 und mit Downloadstation + emule geht sie nicht schlafen. Habe den Haken bei emule rausgenommen und siehe da, nach der eingestellten Zeit gehen die Platten schlafen.
Grüße
Wartungsingenieur
habe heute bei mir die 1139 installiert und siehe da, phpTrafficA läßt sich installieren.
Muss aber noch testen, bisher macht es noch keine Statistiken von meiner Webseite.
Danke für die Antworten werde mal gleich die neue FW aufspielen.
phpTrafficA werd ich dann auch mal testen.
hm, ich hab die Tage auch das Problem mit meiner DS109->Kein Ruhezustand.
Nach Update auf neue Firmware und update auf neues AdminTool.
Hab jetzt mit dmesg nachgeschaut und dann festgestellt, dass da immer wieder das drin steht:
[/volume1/photo/2009/2009-04-19 - Ausflug/@eaDir/PICT0084.JPG/t:mp.NGHEq7.jpg] opened by pid 13028 [u:(/usr/syno/bin/convert), comm:(convert)]
Ich interpretier das mal so, dass da die Photostation irgandwas macht.
Das allerdings in aller Herrgotts ruhe... so ein Eintrag alle 10-15s.
Einer ne Ahnung woher der kommt?
Ich versuch es nun mal mit der Holzhammermethode und lass alle Medien neu ordnen...mal sehen was dann ist.
@jahlives:
Ich hab das mit dem hibernat debug versucht und dann wie schon erwähnt in der dmesg nachgeschaut. Da war von dem Tool aber nur dieser Eintrag:
/opt/bin/syno_hibernate_debug_tool] opened by pid 12586 [u:(-sh), comm:(sh)]
Frage: Ist das alles so korrekt?
Oder ist der Tool dafür verantwortlich, dass überhaupt die oben ageführten Meldungen in die Log geschrieben werden?
Schau ich überhaupt in der richtigen Log nach, oder muss ich da woanderst nachschauen?
Fragen über Fragen....
Ralf
Neu ordnen ist beendet, aber es wird immer noch das
[/volume1/photo/2009/2009-10-18 - MV Hilzingen Kirchweih/@eaDir/IMG_0720.jpg/t:mp.IMmPzp.jpg] opened by pid 13707 [u:(/usr/syno/bin/convert), comm:(convert)]
[/usr/syno/synoman/webman/modules/reindex.cgi] opened by pid 12688 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
[/etc/localtime] opened by pid 13717 [u:(/usr/syno/bin/convert), comm:(convert)]
[/usr/syno/synoman/webman/modules/reindex.cgi] opened by pid 13038 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
[/usr/syno/synoman/webman/modules/reindex.cgi] opened by pid 12711 [u:(/usr/syno/apache/bin/httpd), comm:(httpd)]
Was macht se da nur...
so Update ist eingespielt und nix ist mit Ruhezustand. :mad:
Werde jetzt mir die arbeit machen die DS ganz neu zu machen. Dann nach jeder einstellung Testen ob es noch geht.
Ich habe das gleiche Problem mit einer 710+ und diese Anweisung versucht. Leider bekomm ich die Fehlermeldung syno_hinbernate_debug_tool not found?
Interpretier ich da was falsch?
Gruss und gute Zeit
Fred52
du musst in das richtige Verzeichnis wechseln
cd /usr/syno/bin
dann siehts was geht mit dem befehl dmesg
oder in der Syslog mit Zeitstempel
cat /var/log/messages
da steht dann ein eintrag mit
[syno_hinbernate_debug_tool]
alles was danach kommt ist dann interessant.
Ralf
Habe nun alles wieder am laufen auf der DS.
Zwei Webseiten, FTP zugang, Photostation, Audio Stadion, Download Station, File Station, MySQL, PHPAdmin und Samba. Alles ist aktiv und der Ruhezustand geht :D
Beobachte aber weiter, ich traue der ruhe noch nicht so ganz. :rolleyes:
cd /usr/syno/bin
Ralf
Vielen Dank, Ralf
ich hab rausgefunden, was falsch war: ich hab abgeschrieben (war doch schon in der Schule strafbar;) Schon bei 'jahlives' steht 'syno_hinbernate_debug_tool --enable 1' und das Wort mit dem 'n' kennt die bash halt nicht;)
Aber vielen herzlichen Dank, durch Euch komm ich immer wieder weiter und bin sehr dankbar!
Gruss und gute Zeit
/Fred
...ach herje...und ich hab das auch noch per Copy&Paste falsch zitiert....:rolleyes:
