Beide HDDs in 2-Bay-NAS durch größere ersetzen (zzt kein RAID)
_RK_
31. Dez 2019
(Anfängerposting)
Hallo!
Habe DS216+ mit 2x 3 TB. Beide HDDs sind jetzt voll (98% und 81%) und sollen durch 2x 8 TB ersetzt werden. Wie gehe ich vor?
Da beide HDDs als getrennte Volumes konfiguriert sind ("Basis", kein RAID), helfen mir die Anleitungen bzgl sequentiellem Austausch und anschliessender "Reparatur" leider nicht, die ich hier im Forum gefunden habe.
Auf Vol 1 sind fast alle Shares, die von den diversen Services angelegt wurden (music; photo; video; etc), nur "TimeMachine" hat seine Daten auf Vol 2. Auf beiden Vols sind dann noch je ein Share mit diversen Nutzerdaten, die ich manuell verwalte.
Ich habe damals, aus Furcht vor dem höheren Risiko des Gesamtausfalls, die beiden getrennten Volumes eingerichtet, bin aber nicht glücklich damit, weil (a) unflexibel in der Datenverteilung und (b) scheint es mir zu langsam. Möchte also zu RAID 0 migrieren. Auf Redundanz werde ich also verzichten, was mir aber bzgl Risiko vertretbar erscheint, weil alle Nutzerdaten entweder im Original noch auf meinem iMac sind bzw die Daten der Services (zB "Photo Station") per Hyperbackup auf externem Medium gesichert werden.
Es gibt im System einige "Tweaks", die ich bei der ersten Einrichtung vorgenommen hatte. Dazu hatte ich - ohne eigenes Verständnis - einige Anleitungen aus dem Netz gefunden und entsprechende Kommandos in die Konsole eingetippt. Da zu dem Zeitpunkt noch keine Nutzerdaten auf dem NAS waren, schien mir der Zeitpunkt ideal und ohne Risiko. Trotzdem hat mich das einige Zeit gekostet und möchte - da ich mit der aktuellen Funktionaliät soweit zufrieden bin - diese Mühen nicht noch einmal machen. Würde also gerne eine komplette Neuinstallation mit nachfolgendem Daten-Restore aus meinen Hyper-Backups vermeiden.
Ich habe einen SATA-USB-Adapter, um ggf eine der neuen HDDs vor dem Austausch schon vorbereiten zu können. Ist allerdings nur USB 2, daher als Startvolume für das NAS (falls das überhaupt möglich ist) vermutlich nicht ratsam. Falls das der Weg sein sollte, würde ich lieber noch einen SATA-USB3-Adapter nachkaufen.
Wie soll ich vorgehen?
Danke und guten Rutsch!
RK
PS: bei dieser Gelegenheit noch eine Verständnis-Frage. Vol 1 war zu 98% voll, während Vol 2 nur ca 50% voll war. Daher hatte ich vor einiger Zeit - um wieder etwas Luft zu haben - ca 1 TB an Nutzerdaten von Vol 1 nach Vol 2 verschoben. Vol 2 ist deswegen jetzt auch ziemlich voll, aber die Größe von Vol 1 hat sich nicht bzw kaum verringert. Und ja, ich habe verschoben und nicht kopiert, die entsprechenden Verzeichnisse sind tatsächlich nicht mehr auf Vol 1 zu sehen. Jemand eine Idee, wie das zu verstehen ist?
kev.lin
17. Jul 2007
... weil (a) unflexibel in der Datenverteilung und (b) scheint es mir zu langsam. Möchte also zu RAID 0 migrieren. Auf Redundanz werde ich also verzichten, was mir aber bzgl Risiko vertretbar erscheint, weil alle Nutzerdaten...
Du wirst mit RAID0 keine Geschwindigkeitssteigerung erreichen. Das Netzwerk ist und bleibt der Flaschenhals.
Es gibt im System einige "Tweaks", die ich bei der ersten Einrichtung vorgenommen hatte. Dazu hatte ich - ohne eigenes Verständnis - ...
Du weißt nicht, was Du getweakt hast, willst es aber unbedingt behalten!? :)
Wer sagt Dir denn, dass diese Änderung nicht mittlerweile durch ein System-Update überschrieben wurden?
Ich habe einen SATA-USB-Adapter, um ggf eine der neuen HDDs vor dem Austausch schon vorbereiten zu können. Ist allerdings nur USB 2, daher als Startvolume für das NAS (falls das überhaupt möglich ist) vermutlich nicht ratsam. ...
Der Adapter kann nur verwendet werden, um Festplatten für die Datenübertragung an die DiskStation anzubinden. Davon booten ist nicht möglich.
PS: bei dieser Gelegenheit noch eine Verständnis-Frage. Vol 1 war zu 98% voll, während Vol 2 nur ca 50% voll war. Daher hatte ich vor einiger Zeit - um wieder etwas Luft zu haben - ca 1 TB an Nutzerdaten von Vol 1 nach Vol 2 verschoben. Vol 2 ist deswegen jetzt auch ziemlich voll, aber die Größe von Vol 1 hat sich nicht bzw kaum verringert...
Klingt nach dem Papierkorb der DS. Die Dateien sind auf Vol 1 noch darin enthalten.
Ich würde die Daten beider Volumen auf eine der neuen Platten (per Adapter angeschlossen) kopieren. Dann beide alten Platten aus der Disk Station rausnehmen, zweite neue Platte in die DiskStation rein, einrichten, und die Daten von der ersten neuen Platte auf die DiskStation kopieren. Dann die zweite neue Platte (die am Adapter hing) dazu. Ob du ein RAID einrichtest mit den neuen Platten oder nicht musst du für dich entscheiden.
pinguinpetzi
11. Dez 2011
Hi, derzeit habe ich eine DS214+ im Einsatz und zwei Festplatten 3 TB. Nun wollte ich auf jeweils 8 TB erhöhen und habe die zweite Platte ausgebaut und "repariert". In diesem Zuge hat sich die erste Platte verabschiedet und ist abgestürzt. Daten sind noch alle ordnungsgemäß drauf. Jetzt habe ich die gecrashte alte Platte auch entfernt und die weitere neue 8TB eingesetzt. Jetzt sind natürlich keine Daten mehr vorhanden und die beiden Platten werden vom System geprüft. Wie kann ich jetzt die Daten der alten Platte (Fotos, Filme, etc.) auf die neue kopieren? Habe noch eine weitere DS als backup, würde jedoch gerne die Daten 1 zu 1 rüberkopieren - ??? Danke.
Wo oder was ist denn das Problem?
siko
08. Dez 2014
Das hat er doch geschrieben! Mein Güte was stimmt denn mit euch nicht ?
Theoretisch solltest du die “zweite Platte” und einer der neuen einbauen und dann das Raid reparieren können. Das Problem ist nun aber wenn du kein weiteres Backup hast und die Platte wieder hops geht, ist halt alles weg.
Also alte Platte wieder in den ursprünglichen Schacht und die neue Platte den der defekten und dann das Volumen reparieren.
Wenn das erfolgreich war...
zweite neue Platte rein und alte raus und dann wieder das Volumen reparieren.
Danach kannst du das Volumen erweitern auf die vollen 8TB
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Die Frage ist was mit dir los ist? synfor hatte doch nur nachgefragt was im Detail das Problem ist. Auch ich kann mit den derzeitigen Infos aus #3 nicht wirklich was Anfangen. Da steht die Platte hat sich "verabschiedet" und weiter "die Daten sind alle ordnungsgemäß drauf", also was jetzt? Ist die HDD jetzt hinüber oder ist "nur" das Volume beim reparieren wieder gecrasht? Darauf hätte synfor eine Antwort erwartet.
Ich werde wohl zu alt für manche Verhaltensweisen der YT-Generation, ich schau dann mal in 14 Tagen wieder hier rein. Wir haben es nicht notwendig uns von der Seite anschnauzen zu lassen.
pinguinpetzi
11. Dez 2011
Zunächst einmal liegt es mir fern, jemanden zu beleidigen, auch habe ich niemanden angeschnauzt.
In meinem NAS wird angezeigt, dass die alte Platte abgestürzt ist, und zwar im Bereich Speichermanager. Da geht auch nichts mehr anklicken/reparieren. Gehe ich aus dem Speichermanager raus, kann ich trotzdem über die File Station auf die Daten zugreifen. Meine Frage ist nun: Ich habe ja noch eine zweite funktionierende Festplatte (gespiegelt). Wenn ich diese nun in mein weiteres NAS einbaue, kann ich dann die Daten 1 zu 1 auf die neu eingerichteten 8 TB Platten kopieren oder geht dies nicht so einfach?
kev.lin
17. Jul 2007
Ich denke Kurt-oe1kyw bezog sich hierbei auf diese Aussage von siko:
Und ehrlich gesagt teile ich Kurt-oe1kyws Meinung dabei voll und ganz.
Zurück zum Thema:
Hi, derzeit habe ich eine DS214+ im Einsatz und zwei Festplatten 3 TB. Nun wollte ich auf jeweils 8 TB erhöhen ...
Ich gebe es mal mit meinen Worten wieder und Du sagst, ob ich Dich richtig verstanden habe:
  • DS214+ mit initial 2x 3TB HDDs
  • eine 3TB gegen 8TB getauscht und das RAID versucht wiederherzustellen
  • 3TB hat den Geist aufgegeben, Wiederherstellung damit fehlgeschlagen
  • defekte 3TB ausgebaut und gegen 2te 8TB HDD ersetzt
  • Ergebnis: Keine Daten da
Jetzt sagst Du:
Mein Vorschlag:
  • DS mit intakter 3TB hochfahren
  • 8TB per USB-Adapter anschliessen und Daten auf 8TB sichern
  • DS nur mit zweiter 8TB starten und einrichten
  • Daten per USB von erster 8TB auf die DS kopieren
  • erste 8TB ebenfalls in die DS einbauen und das RAID erstellen
_RK_
31. Dez 2019
(...) Ich würde die Daten beider Volumen auf eine der neuen Platten (per Adapter angeschlossen) kopieren. Dann beide alten Platten aus der Disk Station rausnehmen, zweite neue Platte in die DiskStation rein, einrichten, und die Daten von der ersten neuen Platte auf die DiskStation kopieren. Dann die zweite neue Platte (die am Adapter hing) dazu. Ob du ein RAID einrichtest mit den neuen Platten oder nicht musst du für dich entscheiden. (...)
Danke kev.lin für den Vorschlag und deine anderen Kommentare.
Noch ein Nachfrage: Wenn ich die Ordner für die Medien-Apps (photo, video, music) per File-Station auf die neue HDD kopiere, kommen dann die Meta- und Index-Daten mit (zB Bewertung der Songs; Flags welche Videos ich schon gesehen habe; Vorschau-Formate für Fotos und Videos, etc)? Oder kann ich diese vom System erstellten Daten nur aufs neue System bekommen, wenn ich per Hyperbackup die jeweiligen Apps sichere, wo dann die Daten-Ordner vermutlich inkludiert sind.
Wobei mir dann immer noch nicht klar ist, wie ich die Apps gezelt wieder 'restore', denn der Backup-Browser zeigt mir ja nur das Filesystem mit den Nutzdaten.
(...) bei dieser Gelegenheit noch eine Verständnis-Frage. Vol 1 war zu 98% voll, während Vol 2 nur ca 50% voll war. Daher hatte ich vor einiger Zeit - um wieder etwas Luft zu haben - ca 1 TB an Nutzerdaten von Vol 1 nach Vol 2 verschoben. Vol 2 ist deswegen jetzt auch ziemlich voll, aber die Größe von Vol 1 hat sich nicht bzw kaum verringert. Und ja, ich habe verschoben und nicht kopiert, die entsprechenden Verzeichnisse sind tatsächlich nicht mehr auf Vol 1 zu sehen. Jemand eine Idee, wie das zu verstehen ist?
(...) Klingt nach dem Papierkorb der DS. Die Dateien sind auf Vol 1 noch darin enthalten.
Vol 1 hat keinen Papierkorb, den hatte ich abgeschaltet. Da bin ich mir ziemlich sicher, den auf Vol 2 sehe ich den Ordner "#recycle" mit seinem Inhalt, auf Vol 1 gibt's den aber nicht. Meine Vermutung ist, dass das vielleicht mit den Index-Dateien zu tun hat. Da werden ja im Hintergrund erstellt und vielleicht ist der Indizierprozess die letzte Zeit nicht mehr gelaufen, weil die HDD schon übervoll war. Evtl haben die Entwickler das ja so programmiert, dass der index die Volumes nicht zum Überlaufen bringt wsondern genügen freien platz lässt. Und als ich dann einige Nutzdaten auf Vol 2 verschoben habe, hat der Indexer wieder angefangen Vorschaudateien zu produzieren.
Vielleicht etwas weit hergeholt, aber sonst fällt mir nichts ein, warum ich von 3 TB über 1 TB weglösche und es hinterher immer noch 98% voll sein soll. Ich habe mal die Ordnergrößen in Vol 1 und Vol 2 addiert (in File Station sichtbare Ordner; Größe per Rechtsklick-Eigenschaften) und es ergibt sich:
Alle Ordner aus Vol 1 = 2,0 TB => wird angezeigt als 98% voll
Alle Ordner aus Vol 2 = 2,2 TB => wird angezeigt als 81 % voll
Beide Platten sind WD Red 3TB, also gleich groß.
(...) Du wirst mit RAID0 keine Geschwindigkeitssteigerung erreichen. Das Netzwerk ist und bleibt der Flaschenhals. (...)
Ich habe jetzt schon mal eine neue leere Platte eingebaut und ein Kopier-Test gemacht. Übers Netz waren es tatsächlich 100 MB/s (Write) bis 110 MB/s (Read), über USB 3 immerhin noch ca 50 MB/s. Jetzt verstehe ich, was kev.lin meint. Nur waren meine Erfahrungen vorher total anders. Selbe Geräte, selbes Netz etc brachten mit den alten Platten maximal 30 MB/s. Daher hatte ich gehofft mit RAID0 wenigstens auf 50 oder 60 MB/s zu kommen. Ich vermute jetzt, dass das lahme Tempo ein Folge der zu vollen Platten war. Ich habe zB nie defragmentiert; und hatte auch mal irgendwo gelesen, dass die Platten von außen nach innnen bechrieben werden, wobei außen bessere Leistung bringt, weil mehr Daten pro Umdrehung. Das heisst aber irgendwie, dass man eine Platte mit oft benötigten Daten nicht mehr als 50% füllen sollte, oder hat jemand optimistischere Erfahrungen?
kev.lin
17. Jul 2007
Noch ein Nachfrage: Wenn ich die Ordner für die Medien-Apps (photo, video, music) per File-Station auf die neue HDD kopiere, kommen dann die Meta- und Index-Daten mit (zB Bewertung der Songs; Flags welche Videos ich schon gesehen habe; Vorschau-Formate für Fotos und Videos, etc)? ...
Sorry, da muss ich passen. Ich verwende Plex und nicht die VideoStation.
Mach doch mal testweise einen Restore und prüfe das nach.
Nutzt Du die Cloudstation? Die speichert bist zu 32 Versionen einer Datei. Da kann schon was an Speicherplatz belegt werden.
